    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • I
      io_me @SKB last edited by
      @skb ich würde ja gerne auf die erweiterte Version umsteigen und mich auch als Tester anbieten
      SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @io_me last edited by
        @io_me Kannst Du doch jederzeit machen. Musst den Adapter nur von Github installieren und testen.
        • da_Woody
          da_Woody @io_me last edited by
          @io_me kein prob! 2. instanz und los gehts.
            Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            1. instanz
            hä?
            das ist ein ganz anderer Adapter!
            Eine 2. Instanz vom Energiefluss nutzt gar nichts!
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              da_Woody @Homoran last edited by
              @homoran hrnz, du hast recht. 😄
              heut keinen guten tag...
              • I
                @skb Installation habe ich geschafft. Danke dafür.
                Zwei Fragen hätte ich noch dazu:
                Kann man - wie bei der alten App - Verbindungslinien ausblenden, wenn kein Fluss/Werte vorhanden sind
                ich habe es irgendwie geschafft ein Icon so einzustellen, dass ich ed nicht mehr editieren und löschen kann
                Bitte um Hilfe
                • SKB
                  @io_me Wünsche kommen nach und nach mit rein.
                  Wie hast Du das Icon eingestellt bzw wieso lässt es sich nicht editieren? Ist es nicht klickbar?
                  Zu klein?
                  Ist es gar nicht mehr da?
                  • I
                    @skb es ist nicht klickbar und dafür grunds. groß genug
                    • SKB
                      @io_me Zeig mal einen Screenshot
                      • I
                        • SKB
                          @io_me Solche Icons sind aktuell noch etwas "kritisch" ... Hier musst Du mit der Maus langsam versuchen, den Strich zu treffen. Guck mal, ob es geht.
                          • I
                            @skb es kommt ein Fadenkreuz mit Pfeilen - reagiert aber nicht darauf
                            • SKB
                              @io_me Zeigt die Browser-Konsole (mit F12 öffnen) einen Fehler an?
                              Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                @skb könnte man das nicht im Notfall aus dem Json löschen?
                                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • I
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran Natürlich 🙂
                                    Gerne würde ich nur rausfinden, obs vom User "machbar" ist. Daher die Fehlerfragen
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      rischtisch!
                                      deswegen "im Notfall"
                                      • SKB
                                        @io_me Ok, da steht nichts auffälliges drin.
                                        Kannst Du zum Testen nochmal so ein Icon drauf legen und es bearbeiten und gucken, ob der Fehler wieder kommt?
                                        • I
                                          @skb gleiches Verhalten
                                          • SKB
                                            @io_me ok, hast Du den Code für das Icon?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5628416
