Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@homoran hrnz, du hast recht.
heut keinen guten tag... -
@skb Installation habe ich geschafft. Danke dafür.
Zwei Fragen hätte ich noch dazu:
Kann man - wie bei der alten App - Verbindungslinien ausblenden, wenn kein Fluss/Werte vorhanden sind
ich habe es irgendwie geschafft ein Icon so einzustellen, dass ich ed nicht mehr editieren und löschen kann
Bitte um Hilfe
Danke -
@io_me Wünsche kommen nach und nach mit rein.
Wie hast Du das Icon eingestellt bzw wieso lässt es sich nicht editieren? Ist es nicht klickbar?
Zu klein?
Ist es gar nicht mehr da? -
@skb es ist nicht klickbar und dafür grunds. groß genug
@io_me Zeig mal einen Screenshot
@io_me Solche Icons sind aktuell noch etwas "kritisch" ... Hier musst Du mit der Maus langsam versuchen, den Strich zu treffen. Guck mal, ob es geht.
@skb es kommt ein Fadenkreuz mit Pfeilen - reagiert aber nicht darauf
@io_me Zeigt die Browser-Konsole (mit F12 öffnen) einen Fehler an?
@skb könnte man das nicht im Notfall aus dem Json löschen?
@homoran Natürlich
Gerne würde ich nur rausfinden, obs vom User "machbar" ist. Daher die Fehlerfragen -
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@homoran Natürlich
Gerne würde ich nur rausfinden, obs vom User "machbar" ist. Daher die Fehlerfragenrischtisch!
deswegen "im Notfall" -
@io_me Ok, da steht nichts auffälliges drin.
Kannst Du zum Testen nochmal so ein Icon drauf legen und es bearbeiten und gucken, ob der Fehler wieder kommt?
@skb gleiches Verhalten
@io_me ok, hast Du den Code für das Icon?
@skb solar:plug-circle-outline
@io_me Habe den Code zum Testen eingefügt.
Da, wo der Pfeil ist, konnte ich das Icon wieder anklicken.
@skb funktioniert leider bei mir nicht - Chrome und Safari
@io_me Das ist gut zu wissen. Ich merke mir die Icons - dann gucke ich in Chrome. Habe auf dem Company System leider nur Firefox und Edge.
Du möchtest jetzt die Icons wahrscheinlich raus haben
Das geht wie folgt:
Schau in den Objekten von iobroker. Dann auf "energiefluss-erweitert.0.configuration"
Hier kopierst Du dir den sehr langen Text raus. Notepad oder Editor als Bsp.
Dann suchst Du nach: "type": "icon" (mit den "-Zeichen)
Dann findest Du in etwa solche Blöcke:
"6": { "type": "icon", "id": "6", "icon": "mdi:solar-panel", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "205", "pos_y": "6", "shadow": "" },Diesen entfernst Du dann komplett. Inklusive der Nummer und dem Komma am Ende.
Dann kannst Du den ganzen Text wieder in den Datenpunkt einfügen.
