    4. [Neuer Adapter] Xplora
      Snago @MiGoller last edited by
      @migoller Wieso dein Adapter funktioniert doch einwandfrei mit einem richtigen Administrator.
      Das Problem ist doch nur das ein normaler Kontakt keine Berechtigung mehr hat die GPS Daten abzurufen. War ja glaub ich nie vorgesehen das diese das dürfen.
      Kann man nur hoffen das Sie irgendwann das login System überarbeiteten und vielleicht mehr Administratoren zulassen oder mehr logins mit dem selben Account.
        Snago @Snago last edited by
        @snago Vielleicht bringen ja die groß angelegten Wartungsarbeiten morgen früh was neues. Bekomme ja schon seid Tagen ne Meldung von Xplora das Samstag zwischen 6.00-9.00 Wartungsarbeiten statt finden.
          Therealhunter last edited by
          Moin,
          also ich muss gestehen ich scheitere schon am Login. Muss ich mich jetzt mit der Handynummer vom Admin Account anmelden oder mit der Handynummer von der Uhr?
          Aktuell geht beides bei mir nicht, aber wenn ich wüsste, welches die passende Nummer ist, wäre es einfacher nach meinem Fehler zu suchen.
          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MiGoller
            MiGoller Developer @Therealhunter last edited by
            @therealhunter Hey. Du musst Dich mit dem Konto eines Elternteils (=Admin) am Adapter anmelden. Bitte nicht das Konto der Uhr nehmen.
            • Julian Raab
              Julian Raab last edited by
              moin,
              leider scheitere ich auch bei der Anmeldung.
              Beide Admins schlagen beim login fehl.
              Oder liegt es an xplora selber?
              Grüße Julian
              • MiGoller
                MiGoller Developer @Julian Raab last edited by
                @julian-raab Ich baue grad den Adapter um, da Xplora den Login zur API verändert hat. Erste Tests sehen gut aus.
                MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • MiGoller
                  MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                  @Julian-Raab Wegen Änderung der API muss der Adapter aktualisiert werden, dazu kannst Du aktuell wie folgt vorgehen:
                  1. Du deinstallierst den Xplora-Adapter und installierst diesen anschließend wieder. Leider musst Du dann auch die Instanz wieder anlegen. Vorher müsstest Du die Einstellungen exportieren und wieder importieren. Die Datenpunkte würdest Du auch verlieren. Funktioniert, ist aber keine gute Idee!
                  2. Du wartest noch ein wenig, bis ich auch den Xplora-Adapter neu veröffentlicht habe, was ich frühestens heute Abend schaffen werde. Dann kannst Du den Adapter aktualisieren.
                  3. Quick-Fix: Die Bibliotheken des Xplora-Adapters aktualisieren. Damit hat es bei mir auf Anhieb funktioniert. Dazu öffnest Du ein Terminal und gehst auf Deiner ioBroker-Installation in das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xplora (Standardverzeichnis für Installationen unter Linux und im Buanet Docker Container). In diesem Verzeichnis führst Du dann den Befehl npm update aus. Die Ausgabe des Befehls sollte + xplora-api.js@0.1.3 beinhalten. Anschließend kannst Du über den ioBroker Admin die Adapterinstanz wieder starten.
                  Für Ungeduldige empfehle ich Möglichkeit 3; alle anderen mögen sich bitte ein wenig gedulden und dann den Adapter über GitHub oder https://www.npmjs.com/ aktualisieren.
                  Und wie immer: Denkt an die Datensicherung Eures ioBrokers! Umsetzung und Empfehlung nach bestem Wissen und Gewissen und ohne Garantien oder Gewährleistungen.
                  • MiGoller
                    der Adapter steht in der Version 0.1.2 über NPM zum Update zur Verfügung. Ihr könnt das Update einfach über den ioBroker Admin durchführen; dazu einfach Installation über einen "Custom URL" durchführen und dann von NPM installieren.
                    Viel Erfolg.
                    VG und einen schönen 1. Mai. 😉
                    • Julian Raab
                      @migoller
                      vielen dank nun geht er mal auf grün den rest mir places schau ich mir in ruhe an
                        Felidsche @MiGoller last edited by
                        Hallo @MiGoller siehst Du eine Möglichkeit, dass dein Adapter auch für diese Uhr funktioniert: https://www.amazon.de/dp/B098DHP7SD?tag=vgleltern-kinder-smartwatches-21&linkCode=ogi&th=1
                        oder weißt Du, wie ich die imoo uhr an iobroker anbinden könnte?
                          chemieka last edited by chemieka
                          Hallo. Ich habe den Adapter installiert. +49 152xxxxxxx als Handynummer genutzt und das Passwort. Leider werden die Daten im Adapter nicht gespeichert somit auch kein Login. Klemmt es da nur bei mir irgendwie?
                          • Flexer
                            Flexer last edited by
                            @MiGoller
                            Hallo und guten Morgen, wird an dem Adapter noch weiter entwickelt?
                            Habe einige Fehler im Log. Denke der Adapter ist für sehr viele Interessant.
                            Hier ein Screenshot. Auf Github habe ich auch was geschrieben. Grüße
                            Flexer
                            31.7k
                            79.8k
                            adapter entwicklung api gps smartwatch xplora
                            11
                            50
                            4212
