Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@io_me Zeig mal einen Screenshot
@io_me Solche Icons sind aktuell noch etwas "kritisch" ... Hier musst Du mit der Maus langsam versuchen, den Strich zu treffen. Guck mal, ob es geht.
@skb es kommt ein Fadenkreuz mit Pfeilen - reagiert aber nicht darauf
@io_me Zeigt die Browser-Konsole (mit F12 öffnen) einen Fehler an?
@skb könnte man das nicht im Notfall aus dem Json löschen?
@homoran Natürlich
Gerne würde ich nur rausfinden, obs vom User "machbar" ist. Daher die Fehlerfragen -
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@homoran Natürlich
Gerne würde ich nur rausfinden, obs vom User "machbar" ist. Daher die Fehlerfragenrischtisch!
deswegen "im Notfall" -
@io_me Ok, da steht nichts auffälliges drin.
Kannst Du zum Testen nochmal so ein Icon drauf legen und es bearbeiten und gucken, ob der Fehler wieder kommt?
@skb gleiches Verhalten
@io_me ok, hast Du den Code für das Icon?
@skb solar:plug-circle-outline
@io_me Habe den Code zum Testen eingefügt.
Da, wo der Pfeil ist, konnte ich das Icon wieder anklicken.
@skb funktioniert leider bei mir nicht - Chrome und Safari
@io_me Das ist gut zu wissen. Ich merke mir die Icons - dann gucke ich in Chrome. Habe auf dem Company System leider nur Firefox und Edge.
Du möchtest jetzt die Icons wahrscheinlich raus haben
Das geht wie folgt:
Schau in den Objekten von iobroker. Dann auf "energiefluss-erweitert.0.configuration"
Hier kopierst Du dir den sehr langen Text raus. Notepad oder Editor als Bsp.
Dann suchst Du nach: "type": "icon" (mit den "-Zeichen)
Dann findest Du in etwa solche Blöcke:
"6": { "type": "icon", "id": "6", "icon": "mdi:solar-panel", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "205", "pos_y": "6", "shadow": "" },Diesen entfernst Du dann komplett. Inklusive der Nummer und dem Komma am Ende.
Dann kannst Du den ganzen Text wieder in den Datenpunkt einfügen. -
@io_me danke - hat funktioniert
Hallo Zusammen,
ich habe soeben eine neue Version auf Github online gestellt. Leider hat es etwas gedauert - aber das Update wurde dann doch sehr umfangreich
Dies beinhaltet folgende Änderungen:
0.0.2-alpha.2 (15.05.2023)
- FIX: Quelle fehlt nach dem Speichern – Füllen des Elements nicht möglich (Fix #11)
- FIX: Offset funktionierte nicht
- Hinzugefügt: Admin-Menü – Link neu eingefärbt
- Hinzugefügt: Admin-Menü – Zugriffsschlüsseltabelle
- Hinzugefügt: Fragezeichen-Symbol für das Konfigurationsrad
- Hinzugefügt: Neue Animationsabhängigkeiten im erweiterten Animationsmenü hinzugefügt. Wählen Sie Punkte oder Dauer, um die Leistungsmenge auf der Linie anzuzeigen
- Hinzugefügt: Der Zeitstempel der letzten Änderung der Datenquelle kann als Option angezeigt werden: relativ zu jetzt, Zeitstempel US oder Zeitstempel DE
- Hinzugefügt: Alle Elemente können für eine reibungslosere Ausrichtung mit den Pfeiltasten verschoben werden. Klicken Sie auf das Symbol und drücken Sie die Pfeiltaste auf der Tastatur, um es zu verschieben
- Hinzugefügt: Noscroll wird beim Verschieben von Elementen zum Arbeitsbereich hinzugefügt. Dadurch wird verhindert, dass die Seite nach oben oder unten gescrollt wird
- Hinzugefügt: Elemente können mit der „Lasso-Funktion“ ausgewählt werden – mehr als ein Element mit dem Cursor auswählen
- Hinzugefügt: „Lasso-gefangene“ Elemente können mit Maus oder Tastatur (Pfeiltasten) verschoben werden
- Hinzugefügt: Das Einstellungsmenü enthält jetzt grundlegende Einstellungen für die Elemente. Alle Werte können als Standardwerte festgelegt werden
Viel Spaß damit
@skb Waaaahnsinn!
wie kann ich die Alpha 1 aktualisieren?
