    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @io_me last edited by
      @io_me Solche Icons sind aktuell noch etwas "kritisch" ... Hier musst Du mit der Maus langsam versuchen, den Strich zu treffen. Guck mal, ob es geht.
      • I
        io_me @SKB last edited by
        @skb es kommt ein Fadenkreuz mit Pfeilen - reagiert aber nicht darauf
        • SKB
          @io_me Zeigt die Browser-Konsole (mit F12 öffnen) einen Fehler an?
          Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
            @skb könnte man das nicht im Notfall aus dem Json löschen?
            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • I
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran Natürlich 🙂
                Gerne würde ich nur rausfinden, obs vom User "machbar" ist. Daher die Fehlerfragen
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  rischtisch!
                  deswegen "im Notfall"
                  • SKB
                    @io_me Ok, da steht nichts auffälliges drin.
                    Kannst Du zum Testen nochmal so ein Icon drauf legen und es bearbeiten und gucken, ob der Fehler wieder kommt?
                    • I
                      @skb gleiches Verhalten
                      • SKB
                        @io_me ok, hast Du den Code für das Icon?
                        • I
                          @skb solar:plug-circle-outline
                          • SKB
                            @io_me Habe den Code zum Testen eingefügt.
                            Da, wo der Pfeil ist, konnte ich das Icon wieder anklicken.
                            • I
                              @skb funktioniert leider bei mir nicht - Chrome und Safari
                              SKB I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @io_me last edited by SKB
                                @io_me Das ist gut zu wissen. Ich merke mir die Icons - dann gucke ich in Chrome. Habe auf dem Company System leider nur Firefox und Edge.
                                Du möchtest jetzt die Icons wahrscheinlich raus haben 😉
                                Das geht wie folgt:
                                Schau in den Objekten von iobroker. Dann auf "energiefluss-erweitert.0.configuration"
                                Hier kopierst Du dir den sehr langen Text raus. Notepad oder Editor als Bsp.
                                Dann suchst Du nach: "type": "icon" (mit den "-Zeichen)
                                Dann findest Du in etwa solche Blöcke:
                                "6": {
                                      "type": "icon",
                                      "id": "6",
                                      "icon": "mdi:solar-panel",
                                      "width": 24,
                                      "height": 24,
                                      "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                      "pos_x": "205",
                                      "pos_y": "6",
                                      "shadow": ""
                                Diesen entfernst Du dann komplett. Inklusive der Nummer und dem Komma am Ende.
                                Dann kannst Du den ganzen Text wieder in den Datenpunkt einfügen.
                                • I
                                  io_me @io_me last edited by
                                  @io_me danke - hat funktioniert
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe soeben eine neue Version auf Github online gestellt. Leider hat es etwas gedauert - aber das Update wurde dann doch sehr umfangreich 🙂
                                    Dies beinhaltet folgende Änderungen:
                                    0.0.2-alpha.2 (15.05.2023)
                                    • FIX: Quelle fehlt nach dem Speichern – Füllen des Elements nicht möglich (Fix #11)
                                    • FIX: Offset funktionierte nicht
                                    • Hinzugefügt: Admin-Menü – Link neu eingefärbt
                                    • Hinzugefügt: Admin-Menü – Zugriffsschlüsseltabelle
                                    • Hinzugefügt: Fragezeichen-Symbol für das Konfigurationsrad
                                    • Hinzugefügt: Neue Animationsabhängigkeiten im erweiterten Animationsmenü hinzugefügt. Wählen Sie Punkte oder Dauer, um die Leistungsmenge auf der Linie anzuzeigen
                                    • Hinzugefügt: Der Zeitstempel der letzten Änderung der Datenquelle kann als Option angezeigt werden: relativ zu jetzt, Zeitstempel US oder Zeitstempel DE
                                    • Hinzugefügt: Alle Elemente können für eine reibungslosere Ausrichtung mit den Pfeiltasten verschoben werden. Klicken Sie auf das Symbol und drücken Sie die Pfeiltaste auf der Tastatur, um es zu verschieben
                                    • Hinzugefügt: Noscroll wird beim Verschieben von Elementen zum Arbeitsbereich hinzugefügt. Dadurch wird verhindert, dass die Seite nach oben oder unten gescrollt wird
                                    • Hinzugefügt: Elemente können mit der „Lasso-Funktion“ ausgewählt werden – mehr als ein Element mit dem Cursor auswählen
                                    • Hinzugefügt: „Lasso-gefangene“ Elemente können mit Maus oder Tastatur (Pfeiltasten) verschoben werden
                                    • Hinzugefügt: Das Einstellungsmenü enthält jetzt grundlegende Einstellungen für die Elemente. Alle Werte können als Standardwerte festgelegt werden
                                    Viel Spaß damit 😉
                                    Homoran R sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                                      @skb Waaaahnsinn!
                                        ralle @SKB last edited by
                                        @skb
                                        wie kann ich die Alpha 1 aktualisieren?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by
                                          @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          @skb
                                          drüberinstallieren
                                          • SKB
                                            @homoran freut mich. Läuft alles? 😄
                                            Oder hab ich etwas kaputtgebastelt?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5631071
