    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • I
      io_me @SKB last edited by
      @skb es kommt ein Fadenkreuz mit Pfeilen - reagiert aber nicht darauf
      • SKB
        SKB Developer Most Active @io_me last edited by
        @io_me Zeigt die Browser-Konsole (mit F12 öffnen) einen Fehler an?
        Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
          @skb könnte man das nicht im Notfall aus dem Json löschen?
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • I
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran Natürlich 🙂
              Gerne würde ich nur rausfinden, obs vom User "machbar" ist. Daher die Fehlerfragen
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                rischtisch!
                deswegen "im Notfall"
                • SKB
                  @io_me Ok, da steht nichts auffälliges drin.
                  Kannst Du zum Testen nochmal so ein Icon drauf legen und es bearbeiten und gucken, ob der Fehler wieder kommt?
                  • I
                    @skb gleiches Verhalten
                    • SKB
                      @io_me ok, hast Du den Code für das Icon?
                      • I
                        @skb solar:plug-circle-outline
                        • SKB
                          @io_me Habe den Code zum Testen eingefügt.
                          Da, wo der Pfeil ist, konnte ich das Icon wieder anklicken.
                          • I
                            @skb funktioniert leider bei mir nicht - Chrome und Safari
                            SKB I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @io_me last edited by SKB
                              @io_me Das ist gut zu wissen. Ich merke mir die Icons - dann gucke ich in Chrome. Habe auf dem Company System leider nur Firefox und Edge.
                              Du möchtest jetzt die Icons wahrscheinlich raus haben 😉
                              Das geht wie folgt:
                              Schau in den Objekten von iobroker. Dann auf "energiefluss-erweitert.0.configuration"
                              Hier kopierst Du dir den sehr langen Text raus. Notepad oder Editor als Bsp.
                              Dann suchst Du nach: "type": "icon" (mit den "-Zeichen)
                              Dann findest Du in etwa solche Blöcke:
                              "6": {
                                    "type": "icon",
                                    "id": "6",
                                    "icon": "mdi:solar-panel",
                                    "width": 24,
                                    "height": 24,
                                    "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                    "pos_x": "205",
                                    "pos_y": "6",
                                    "shadow": ""
                              Diesen entfernst Du dann komplett. Inklusive der Nummer und dem Komma am Ende.
                              Dann kannst Du den ganzen Text wieder in den Datenpunkt einfügen.
                              • I
                                io_me @io_me last edited by
                                @io_me danke - hat funktioniert
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe soeben eine neue Version auf Github online gestellt. Leider hat es etwas gedauert - aber das Update wurde dann doch sehr umfangreich 🙂
                                  Dies beinhaltet folgende Änderungen:
                                  0.0.2-alpha.2 (15.05.2023)
                                  • FIX: Quelle fehlt nach dem Speichern – Füllen des Elements nicht möglich (Fix #11)
                                  • FIX: Offset funktionierte nicht
                                  • Hinzugefügt: Admin-Menü – Link neu eingefärbt
                                  • Hinzugefügt: Admin-Menü – Zugriffsschlüsseltabelle
                                  • Hinzugefügt: Fragezeichen-Symbol für das Konfigurationsrad
                                  • Hinzugefügt: Neue Animationsabhängigkeiten im erweiterten Animationsmenü hinzugefügt. Wählen Sie Punkte oder Dauer, um die Leistungsmenge auf der Linie anzuzeigen
                                  • Hinzugefügt: Der Zeitstempel der letzten Änderung der Datenquelle kann als Option angezeigt werden: relativ zu jetzt, Zeitstempel US oder Zeitstempel DE
                                  • Hinzugefügt: Alle Elemente können für eine reibungslosere Ausrichtung mit den Pfeiltasten verschoben werden. Klicken Sie auf das Symbol und drücken Sie die Pfeiltaste auf der Tastatur, um es zu verschieben
                                  • Hinzugefügt: Noscroll wird beim Verschieben von Elementen zum Arbeitsbereich hinzugefügt. Dadurch wird verhindert, dass die Seite nach oben oder unten gescrollt wird
                                  • Hinzugefügt: Elemente können mit der „Lasso-Funktion“ ausgewählt werden – mehr als ein Element mit dem Cursor auswählen
                                  • Hinzugefügt: „Lasso-gefangene“ Elemente können mit Maus oder Tastatur (Pfeiltasten) verschoben werden
                                  • Hinzugefügt: Das Einstellungsmenü enthält jetzt grundlegende Einstellungen für die Elemente. Alle Werte können als Standardwerte festgelegt werden
                                  Viel Spaß damit 😉
                                  Homoran R sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                                    @skb Waaaahnsinn!
                                      ralle @SKB last edited by
                                      @skb
                                      wie kann ich die Alpha 1 aktualisieren?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by
                                        @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        @skb
                                        drüberinstallieren
                                        • SKB
                                          @homoran freut mich. Läuft alles? 😄
                                          Oder hab ich etwas kaputtgebastelt?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                            Läuft alles?
                                            hab nur installiert und die (einige) Optionen gesehen.
                                            Hab noch keine Zeit zum spielen gehabt.
                                            Eine grundsätzliche Frage:
                                            Der Wunschzettel wird ja immer länger.
                                            Hättest du lieber möglichst alle Wünsche schon jetzt, damit du möglicherweise irgendetwas nicht zweimal anfassen musst, oder lieber peu a peu?
                                            BTW
                                            Wenn ich hier einige Wünsche/Fragen lese wird immer mehr deutlich was dein "kleines Gadget" alles unter der Haube als ready 2 use hatte!
                                            Chapeau!
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5631041
