    4. [gelöst]Onkyo AMP mit Homematic Taster einschalten!
      jwedenig Most Active last edited by
      aber bei diesem Tastendruck passiert ja schon was, nämlich werden mehrere Lichter eingeschaltet und es soll halt auch noch der AMP angehen, oder verstehe ich hier was falsch ?
      • Dutchman
        @jwedenig:
        aber bei diesem Tastendruck passiert ja schon was, nämlich werden mehrere Lichter eingeschaltet und es soll halt auch noch der AMP angehen, oder verstehe ich hier was falsch ? `
        und das wird ueber iObroker geschaltet, CCU program oder einer direct verknuepfung ?
          Ein Ccu Programm
          • Dutchman
            @jwedenig:
            Ein Ccu Programm
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            Hmm dann sollte es doch ankommen
            Kannst du mal eine debug Block Einsetzen in zu Schaun ob er überhaupt getriggert wird?
            Es gibt auch einen Reiter states kommt da der Tastendruck an?
            Edit: benutzt du denn Block wieder geändert oder wurde aktualisiert?
            Taster bleiben auf true stehen nach dem ersten druk
            Send from mobile device
              Ich benutze wie in der Grafik sichtbar den Reiter wurde aktualisiert, das andere probiere ich mal am Abend
              Liebe Grüße
                Also, wenn ich unter Objekte bei der Taste 1 press long den Wert auf true stelle funktioniert es.
                Das Problem ist also, dass der Tastendruck bei meinem Homematicschalter einfach nicht auf IOBroker übertragen wird, warum?
                Liebe Grüße Jürgen
                  pix last edited by
                  @Dutchman:
                  @jwedenig:
                  Was ist ein Dummy Programm?
                  Ein Program was nichts ausführt aber wohl durch Tastendruck angesprochen wird `
                  Scheinbar gibt es ein Missverständnis: batteriebetriebene Homematic Taster müssen in der CCU Webui in einem Sogenannten Dummyprogramm abgefragt werden. Nur so wird deren Aktion an ioBroker übertragen. Nicht schön, aber leicht zu realisieren:
                  Entweder ein Programm für alle Taster oder ein Programm pro Taster (so mache ich es) anlegen und alle Kanäle einmal abfragen (WENN …). DANN kann leer bleiben. Programm speichern (OK) und in ioBroker am besten hm-rpc und hm-rega neustarten. 261_bildschirmfoto_2017-10-02_um_09.32.30.jpg
                  @jwedenig:
                  aber bei diesem Tastendruck passiert ja schon was, nämlich werden mehrere Lichter eingeschaltet und es soll halt auch noch der AMP angehen, oder verstehe ich hier was falsch ? ` Ich vermute, die Taster lösen bisher eine Aktion aus, die innerhalb vin Homematic konfiguriert wurde (oder Direktverbindung).
                  Probier den obigen Weg mal aus. Für weitere Fälle suche nach "Dummy" hier und im Homematic-forum.de
                  Pix
                    Hi Pix!
                    Habe es so gemacht wie du sagtest, leider ohne Erfolg!
                    Liebe Grüße Jürgen
                      STOPP!
                      Hilfe!
                      Mein hm-rpc.0 ist rot!
                      aktuellste Version!
                      Warum?
                        Konfig?
                        restart?
                        CCU?
                        LOG?
                        Rainer
                          Hier mal der LOG
                            Adapter
                              Bitte die Konfiguration!
                              Entweder ist da etwas falsch oder die CCU ist abgestürzt.
                              @Homoran:
                              Konfig?
                              restart?
                              CCU?
                              LOG? `
                              Rainer
                                Meinst du das mit Konfiguration?
                                  habe hm-rpc.0 neu installiert, jetzt schauts so aus:
                                  • Dutchman
                                    @jwedenig:
                                    habe hm-rpc.0 neu installiert, jetzt schauts so aus: `
                                    • was sagt dein log ?
                                    • schalte rega auch mal bitte aus
                                    • schonmal system reboot gemacht ?
                                    ~Dutch
                                      rega aus, reboot gemacht
                                      log siehe Bild
                                      • Dutchman
                                        @jwedenig:
                                        log siehe Bild `
                                        stimm der port 2010 ? bei mir ist das 2001
                                          ja super, danke, der Port wars, jetzt geht auch mit dem Dummy Programm das Schalten des Amps.!
                                          Danke schön!
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
                                          • Dutchman
                                            @jwedenig:
                                            Danke schön!
                                            Liebe Grüße
                                            Jürgen `
                                            Nice also gelöst? Bitte topic Title ändern 😉
                                            2397
