    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb könnte man das nicht im Notfall aus dem Json löschen?
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • I
        io_me @SKB last edited by
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Natürlich 🙂
          Gerne würde ich nur rausfinden, obs vom User "machbar" ist. Daher die Fehlerfragen
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            rischtisch!
            deswegen "im Notfall"
            • SKB
              SKB Developer Most Active @io_me last edited by
              @io_me Ok, da steht nichts auffälliges drin.
              Kannst Du zum Testen nochmal so ein Icon drauf legen und es bearbeiten und gucken, ob der Fehler wieder kommt?
              • I
                @skb gleiches Verhalten
                • SKB
                  @io_me ok, hast Du den Code für das Icon?
                  • I
                    @skb solar:plug-circle-outline
                    • SKB
                      @io_me Habe den Code zum Testen eingefügt.
                      Da, wo der Pfeil ist, konnte ich das Icon wieder anklicken.
                      • I
                        @skb funktioniert leider bei mir nicht - Chrome und Safari
                        SKB I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @io_me last edited by SKB
                          @io_me Das ist gut zu wissen. Ich merke mir die Icons - dann gucke ich in Chrome. Habe auf dem Company System leider nur Firefox und Edge.
                          Du möchtest jetzt die Icons wahrscheinlich raus haben 😉
                          Das geht wie folgt:
                          Schau in den Objekten von iobroker. Dann auf "energiefluss-erweitert.0.configuration"
                          Hier kopierst Du dir den sehr langen Text raus. Notepad oder Editor als Bsp.
                          Dann suchst Du nach: "type": "icon" (mit den "-Zeichen)
                          Dann findest Du in etwa solche Blöcke:
                          "6": {
                                "type": "icon",
                                "id": "6",
                                "icon": "mdi:solar-panel",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                "pos_x": "205",
                                "pos_y": "6",
                                "shadow": ""
                          Diesen entfernst Du dann komplett. Inklusive der Nummer und dem Komma am Ende.
                          Dann kannst Du den ganzen Text wieder in den Datenpunkt einfügen.
                          • I
                            io_me @io_me last edited by
                            @io_me danke - hat funktioniert
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe soeben eine neue Version auf Github online gestellt. Leider hat es etwas gedauert - aber das Update wurde dann doch sehr umfangreich 🙂
                              Dies beinhaltet folgende Änderungen:
                              0.0.2-alpha.2 (15.05.2023)
                              • FIX: Quelle fehlt nach dem Speichern – Füllen des Elements nicht möglich (Fix #11)
                              • FIX: Offset funktionierte nicht
                              • Hinzugefügt: Admin-Menü – Link neu eingefärbt
                              • Hinzugefügt: Admin-Menü – Zugriffsschlüsseltabelle
                              • Hinzugefügt: Fragezeichen-Symbol für das Konfigurationsrad
                              • Hinzugefügt: Neue Animationsabhängigkeiten im erweiterten Animationsmenü hinzugefügt. Wählen Sie Punkte oder Dauer, um die Leistungsmenge auf der Linie anzuzeigen
                              • Hinzugefügt: Der Zeitstempel der letzten Änderung der Datenquelle kann als Option angezeigt werden: relativ zu jetzt, Zeitstempel US oder Zeitstempel DE
                              • Hinzugefügt: Alle Elemente können für eine reibungslosere Ausrichtung mit den Pfeiltasten verschoben werden. Klicken Sie auf das Symbol und drücken Sie die Pfeiltaste auf der Tastatur, um es zu verschieben
                              • Hinzugefügt: Noscroll wird beim Verschieben von Elementen zum Arbeitsbereich hinzugefügt. Dadurch wird verhindert, dass die Seite nach oben oder unten gescrollt wird
                              • Hinzugefügt: Elemente können mit der „Lasso-Funktion“ ausgewählt werden – mehr als ein Element mit dem Cursor auswählen
                              • Hinzugefügt: „Lasso-gefangene“ Elemente können mit Maus oder Tastatur (Pfeiltasten) verschoben werden
                              • Hinzugefügt: Das Einstellungsmenü enthält jetzt grundlegende Einstellungen für die Elemente. Alle Werte können als Standardwerte festgelegt werden
                              Viel Spaß damit 😉
                              Homoran R sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                                @skb Waaaahnsinn!
                                  ralle @SKB last edited by
                                  @skb
                                  wie kann ich die Alpha 1 aktualisieren?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by
                                    @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    @skb
                                    drüberinstallieren
                                    • SKB
                                      @homoran freut mich. Läuft alles? 😄
                                      Oder hab ich etwas kaputtgebastelt?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                        Läuft alles?
                                        hab nur installiert und die (einige) Optionen gesehen.
                                        Hab noch keine Zeit zum spielen gehabt.
                                        Eine grundsätzliche Frage:
                                        Der Wunschzettel wird ja immer länger.
                                        Hättest du lieber möglichst alle Wünsche schon jetzt, damit du möglicherweise irgendetwas nicht zweimal anfassen musst, oder lieber peu a peu?
                                        BTW
                                        Wenn ich hier einige Wünsche/Fragen lese wird immer mehr deutlich was dein "kleines Gadget" alles unter der Haube als ready 2 use hatte!
                                        Chapeau!
                                        • SKB
                                          @homoran ist mir eigentlich egal.
                                          Vielen fällt ja auch erst nach und nach auf/ein.
                                          Somit immer her, was man machen kann, dann bauen wir es ein, wenns sinnvoll ist.
                                          Ja, der Adapter hatte alles "ready2use", aber nicht so sehr designbar. Hier ist halt alles einzustellen.
                                          Daher bleibt die vorherige Version ja bestehen.
                                          schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                                            Test:
                                            Balken ?
                                            Schrift schwer zu lesen
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5631177
