    4. Neuer Wärmemengezähler benötigt / wie an CCU2 oder Iobroker?
      ple last edited by
      in unserem Doppelhaus sind die Batterien leer für die Wärmemengenzähler der einzelnen Hälften.
      Laut Inet kann man die Batterie wohl wechseln, aber das soll nicht so einfach sein und die Mechanik ist auch nicht mehr so gut nach 11 Jahren.
      Also sollten neue her für beide Haushälften.
      Jetzt würde ich diese gerne direkt mitloggen können, entweder direkt in der CCU2 oder halt mit Iobroker auf ne Pi, da diese Geräte eh immer laufen.
      Kurzer Hand bin ich auf Funk M-Bus gestoßen, die auch recht günstig sind.
      https://messhelden.com/shop/waermezaehl … unk-m-bus/
      Nur ich habe keine Ahnung wie die Werte wo hinkommen und wie die überhaupt ankommen. Cuxd?
      Im Hausanschlussrauch habe ich noch ca. 12 Adern frei (Telefonleitung), die in meine Hälfte führen. In der anderen Hälfte wohnt mein Kollege, da sollte es keine Probleme geben bzgl. Umbau der Zähler.
      Die Abrechnung kommt uns eh komisch vor mit den alten Zählern, da ich das 3fache verbraucht habe wie er bei gleicher Nutzung. Ich kann mir das nur durch meine Fussbodenheizung erklären, da er Heizkörper hat.
      Daher wären die Werte und Temperaturen mal interessant.
      Hat wer sowas bereits realisiert?
      Gruß und Danke Ple
        paul53 last edited by
        Kennst Du den Adapter https://github.com/soef/iobroker.wm-bus für den wireless M-Bus ?
          ple last edited by
          Jap, den habe ich gesehen. Daher wollte ich auch die neuen Zähler über M-Bus einbinden, damit ich die loggen kann.
          Ich habe gerade mal dort angerufen bei Messhelden, was für ein Protokoll die senden, aber das wissen die selber nicht so genau. Werde die Anfrage mal per Email einreichen.
          Würde mich auch mal interessieren, was die überhaupt alles senden. Stelle mir das so vor wie die Homematicgeräte mit reichlich Informationen.
          Hat jemand bereits Wärmemengenzähler mit M-Bus im Einsatz?
          finde den Ultraschall Wärmemengenzähler recht günstig für 172,55€€
          https://messhelden.com/shop/ultraschall … unk-m-bus/
          Oder muss ich da noch irgendwo drauf achten? Glaube beide Sticks gehen auch mit Cuxd und Homematic.
            ple last edited by
            ich muss das Thema noch mal ansprechen.
            Ich habe die besagten Zähler nun montiert und das WM-Bus aktiviert.
            Als Stick habe ich den iM871A mir zugelegt.
            Die Doku vom Bus der Zähler ist folgender
            http://www.engelmann.de/wp-content/uplo … _S3_de.pdf
            Nun habe ich den Adapter wie folgt konfiguriert, bin mir aber nicht sicher ob es so richtig ist.
            Muss ausser der AES Schlüssel noch was rein, damit da was ankommt?
            Bisher kommt vom Adapter nur
            wm-bus.0	2017-10-02 18:02:26.618	debug	sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wm-bus.0: [{"comName":"/dev/ttyS0","manufacturer":"n/a"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon_Labs","serialNumber":"Silic
            wm-bus.0	2017-10-02 18:02:26.302	debug	inMem message messagebox.system.adapter.wm-bus.0 messagebox.system.adapter.wm-bus.0 command=discovery, message=5000, from=system.adapter.admin.0, message=5000, id=15, ack=false, time=1506960146278,
            wm-bus.0	2017-10-02 16:25:33.877	debug	raw: a58112260400d1a7d80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000050007005914
            wm-bus.0	2017-10-02 16:25:33.869	debug	raw: a5811008330013011d210000de56
            wm-bus.0	2017-10-02 16:25:31.869	debug	raw: a5810617ff000200b32557101000010001ff0702320000000000003fb6
            wm-bus.0	2017-10-02 16:25:31.612	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wm-bus, node: v6.11.2
            wm-bus.0	2017-10-02 16:25:31.529	debug	statesDB connected
            wm-bus.0	2017-10-02 16:25:31.406	debug	objectDB connected
            wm-bus.0	2017-10-02 16:25:25.605	info	terminating
            wm-bus.0	2017-10-02 16:25:25.527	info	going down...
            Den Funk an den Zählern habe ich soweit aktiviert. Mehr hatte ich da aber nicht umgestellt.
            WM-Bus ist komplettes Neuland und ich weiß gerade nicht weiter. Hat wer bereits Erfahrung mit sowas und kann mir da weiterhelfen?
            Vielen Dank im Voraus.
            Gruß Ple
              godlich2019 @ple last edited by
              @ple BIst Du zu dem Thema weiter gekommen? Laufen die Wärmemengenzähler?
                ple @godlich2019 last edited by
                @godlich2019
                Ja die laufen soweit, aber die Werte kommen nur alle 15 min mal rein. Das ist unschön, da ich die Vor und Rücklauf Temps nicht sauber darstellen kann. Ich würde stand jetzt auf Mbus oder was gerade aktuell ist im Heizungsbau setzen.
                Hatte auch mal einen USB auf Mbus oder doch Modbus? oder so bestellt in China, aber nie eingebaut.
