    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Jippy @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Danke! 👍
        Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by Lucky_ESA
        @siko
        @sushibomba
        Ihr könnt ja mal testen. Ob das mit Alexa funktioniert habe ich nicht getestet.
        Blockly_v1_8.zip
        Gruß//Lucky
          michisa86888 @Jippy last edited by
          @Lucky_ESA
          ich bekomme im Protokoll immer die Meldung
          avascript.0
          	2023-05-09 11:54:00.002	info	script.js.Skript_1: Automatischer Mähplan ist aktiviert. Zeiten können nicht geschrieben werden.
          woran kann das liegen?
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by haselchen
            @Sushibomba
            Ist hier irgendwo ein Skript versteckt (im Thread hier vielleicht?) , dass die Datenpunkte für Deine VIS anlegt?
            Bisher hab ich mich nicht mit einer VIS für den Worx interessiert, jetzt finde ich es ganz spannend von drinnen eventuell alles steuern zu können.
              Lucky_ESA Developer Most Active @michisa86888 last edited by
              @michisa86888 Das ist lediglich eine Info. Kannst du deaktivieren wenn du diese Variable auf fals setzt.
              Gruß//Lucky
                michisa86888 @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa
                Okay, dann habe ich aber weiterhin das Problem das die Zeiten nicht an meinen Mäher übergeben werden? Auch nicht 3min vor Start...
                  @michisa86888 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                  @lucky_esa
                  Solange du den automatischen Mähplan aktiviert hast wird sich das auch nicht ändern. Den automatischen Mähplan in der APP deaktivieren, danach kannst du auch die Zeiten einstellen und nutzen.
                  Gruß//Lucky
                    Sushibomba @haselchen last edited by
                    @haselchen Ich nutzte das aktuelleste Script von @Lucky_ESA weiter oben. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
                      @lucky_esa
                      ja den automatischen Mähplan habe ich in der App deaktiviert. Habe in der App auch nur eine Zeit zur Auswahl. Hat das evtl. etwas damit zu tun?
                        @michisa86888 Hat das evtl. etwas damit zu tun?
                        Nein, was steht bei dir unter worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule?
                        Eventuell Blockly neu starten.
                        Gruß//Lucky
                          michisa86888 @Lucky_ESA last edited by michisa86888
                          @lucky_esa
                          habe eben mal alle Datenpunkte löschen lassen. Blocky auf 1.8 geupdatet und dann wieder gestartet.
                          Zeiten werden immer noch nicht an den Mäher übergeben.
                          worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule steht auf false
                          Hier mal der Log vom Start des Scripts
                          2023-05-12 14:28:54.132 - info: javascript.0 (537) Start javascript script.js.common.Skript_1
                          2023-05-12 14:28:54.158 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2023-05-12 14:28:54.158 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: 5 Sekunden warten bis alle Datenpunkte erstellt sind.
                          2023-05-12 14:28:56.910 - info: admin.0 (473) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 javascript
                          2023-05-12 14:28:59.158 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Daten setzen: 0 - 0 - 00:00 - 00:00 - false
                          2023-05-12 14:28:59.159 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Stopp Schedule Intervall
                          2023-05-12 14:28:59.163 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Mahroboter.Zeiten.datenpunkte aktiviert!
                          2023-05-12 14:28:59.166 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Trigger Wetteränderung deaktiviert!
                          2023-05-12 14:28:59.169 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Trigger Regenseor deaktiviert!
                          2023-05-12 14:28:59.169 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Datenpunkte für Alex werden nicht erstellt!
                          2023-05-12 14:29:21.496 - info: web.0 (12590) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                          2023-05-12 14:29:49.432 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Zeitplanberechnung: Freitag: false
                          2023-05-12 14:29:53.334 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Zeitplanberechnung: Freitag: false
                          2023-05-12 14:29:57.331 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Zeitplanberechnung: Freitag: false
                          2023-05-12 14:30:00.040 - info: host.4341f7376a3f instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16971
                          2023-05-12 14:30:00.165 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Zeitplanberechnung: Freitag: false
                          2023-05-12 14:30:01.060 - info: daswetter.0 (16971) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.23
                          2023-05-12 14:30:05.855 - info: daswetter.0 (16971) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2023-05-12 14:30:06.365 - info: daswetter.0 (16971) cleaned everything up...
                          2023-05-12 14:30:06.378 - info: host.4341f7376a3f instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-05-12 14:33:09.787 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert: 873.58
                          2023-05-12 14:33:09.828 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Temperatur Akku hat sich geändert: 13.1
                          ...erledigt jetzt funktioniert es. Man sollte die Zeit natürlich auch aktivieren 😧
                            Jippy @michisa86888 last edited by
                            Moin, ich habe noch mal 2 Fragen...
                            1. Teilweise wird die "Arbeitsdauer" bei mir falsch berechnet (nicht immer). Kann/muss man da noch irgendwo was einstellen oder wodurch kommt das zustande?
                            1. Wenn ich z. B. eingestellt habe das er 5 Stunden mähen soll, dann muss er ja zwischendurch zum Aufladen. Gibt es eine Einstellung, dass er dann, wenn der Akku voll ist und die Endzeit noch nicht erreicht ist, wieder los fährt oder geht das nur mit einem zweiten Zeitfenster?
                            Jippy
                              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                              @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                              @lucky_esa
                              OK. Das heißt ich muss in der App Multi-Zone aktivieren und da ich nur eine Zone habe muss ich diese nur in der App markieren und diese Zone dann auf 100% stellen korrekt? -> Ja, das ist korrekt
                              Muss ich dann dein Skript in irgendeiner Form anpassen?
                              Und da du ja der absolute Blockly Crack bist und bestimmt ein Blockly für diese Aktualisierungen hast, wärst du so nett mir das zur Verfügung zu stellen?
                              PS: Nachdem ich alle 14 Tage in deinem Skript angepasst habe, passen nun auch die "Dauer" Berechnungen 👍🏻
                              Vielen Dank und einen schönen Start in die neue Woche.
                              Gruß//Lucky
                              S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Jippy last edited by
                                @jippy sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                Jippy
                                Link zur Zeitenberechnung
                                Einfach 5 Stunden einstellen. Wenn der AKKU zu Neige geht, lädt er wieder auf und fährt erneut los.
                                Gruß//Lucky
                                  Sushibomba @Lucky_ESA last edited by Sushibomba
                                  @lucky_esa
                                  Danke für die Antwort.
                                  Hast du auch noch auf meine zweite und dritte Frage eine Antwort 😉
                                    @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                    @lucky_esa
                                    Muss ich dann dein Skript in irgendeiner Form anpassen? -> Nein
                                    Und da du ja der absolute Blockly Crack bist und bestimmt ein Blockly für diese Aktualisierungen hast, wärst du so nett mir das zur Verfügung zu stellen? -> Wird es nur ab v1.9 für IQontrol geben. Den HTML Code kann man natürlich auch für VIS verwenden.
                                    Gruß//Lucky
                                      @lucky_esa
                                      OK schade. Warum wurde das denn überhaupt geändert? Und warum 8min.? Hast du das so eingestellt oder war WORX das selber und wenn ja was ist der Grund dafür?
                                      @haselchen Ist dir mittlerweile eine Lösung für das Problem eingefallen, da wir ja beide scheinbar ne Garage mit Rollator haben die geschlossen werden soll, sobald der WORX in der Garage steht.
                                      haselchen L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Sushibomba last edited by
                                        @sushibomba
                                        Hab tatsächlich auf eine Lösung von Dir gehofft 😁
                                        Jahrelang hat es super geklappt.
                                        Jetzt ist es sogar so, dass das Tor manchmal nicht rechtzeitig aufgeht und er da voll gegen fährt.
                                        • miro
                                          miro last edited by miro
                                          Mir sind viele Views einfach zu überfrachtet , zu viele Infos und teilweise zu bunt und sehen aus wie eine Lego-Baustelle.
                                          Hier werden oft viel zu viele Informationen dargestellt, die doch eigentlich uninteressant sind und wenig Nutzen haben, nicht nur bei Views vom Mähroborter. Oft werden auch gerade bei Wettervorschau, z.B. die Windrichtung in Grad und Kommastelle, Luftdruck in allen möglichen Varianten angezeigt. Da weiß man gar nicht wo man zu erst hinschauen soll. Meine ersten Views haben mich selbst mit Informationen überschlagen, nach dem Motto "alle Infos die ich habe werden dargestellt" Habe dann alles mal abgespeckt auch mit mehr Symbolen, wenigeren Text und versucht einheitliches Design über alle Views zu bekommen und werde auch noch etwas weniger Infos anzeigen. Wirklich nur das was nötig ist und auch eine wichtige Info darstellt. Anbei meine View vom Worx. Und eine Ansicht Tablett Einbau in der Wand.
                                          S M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            @haselchen
                                            Ja genau so ist es bei mir auch. Ich habe es so gelöst, dass wenn er 3 Minuten vorher die Zeiten an den Robi überträgt, er nach 2 ½ Minuten die Tore hoch fährt.
                                            Aber das mit dem Status Home und der 8min. Verzögerung regt mich auch auf 🙈
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190009
