    4. iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias
    • mickym
      mickym Most Active @Marc Berg last edited by
      @marc-berg Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe wie gesagt, dass gerade mal auf einem Testsystem gemacht und einen Alias "Wohnzimmer-Vitrine" angegeben und da taucht nirgendwo ein Datenpunkt auf.
      • DJMarc75
        DJMarc75 last edited by
        "Einsteiger" Unterforum.... hier versteht ein Einsteiger ja mittlerweile nixmehr 😵 😂
        Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @mickym last edited by
          @mickym sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
          Auch, nachdem Daten geschrieben wurden?
          • mickym
            mickym Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
            aber kann diese Zuordnung fehlerfrei stattfinden wenn sie in die vom Adapter im Hintergrund angelegte Struktur der Datenbank dabei nicht eindeutig zugeordnet werden kann, weil Strukturelemente fehlen?
            Brauchst Du doch nicht.
            Im bucket iobroker - wird der Alias als measurement geführt. Der Alias muss natürlich eindeutig sein.
              Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
              @djmarc75 sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
              wo?
              • mickym
                @marc-berg Ja ich lese ja in meinem Beispiel einfach über mqtt- den aktuellen Verbrauch der Shellies aus:
                Wenn ich dann alle Datenpunkte nach "Vitrine" filtere - es gibt keine zusätzlichen Datenpunkte wegen einem Alias im influx-DB.
                Weder im root noch sonst wo.
                • mickym
                  mickym Most Active @DJMarc75 last edited by
                  Entweder wurde es verschoben, aber ich denke wir befinden uns im Error/Bug Bereich?
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Homoran last edited by
                    wo?
                    plötzlich anderes Unterforum ? ... 😀
                      Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                      verschoben
                      wenn hier ein angeblicher Bug gemeldet wird, bleibt es bis zur Klärung erst einmal hier
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @mickym last edited by Marc Berg
                        Genau. Das passiert nur, wenn der InfluxDB-Datentyp-Fehler auftritt:
                        2023-05-12 14:36:13.949 - warn: influxdb.1 (198279) Point could not be written to database: iobroker30d
                        2023-05-12 14:36:13.951 - warn: influxdb.1 (198279) Error on writePoint("{"value":"12.05.2023 14:36:13","time":"2023-05-12T12:36:13.915Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
                        2023-05-12 14:36:13.952 - warn: influxdb.1 (198279) Add Wasser-CAM-Haus to conflicting Points (1 now)
                        2023-05-12 14:36:13.955 - warn: influxdb.1 (198279) setObject Wasser-CAM-Haus (type=undefined) property common.custom must not exist.
                        2023-05-12 14:36:13.957 - warn: influxdb.1 (198279) Object Wasser-CAM-Haus is invalid: obj.type has to exist
                        2023-05-12 14:36:13.957 - warn: influxdb.1 (198279) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2023-05-12 14:37:20.319 - warn: influxdb.1 (198279) Point could not be written to database: iobroker30d
                        2023-05-12 14:37:20.319 - warn: influxdb.1 (198279) Error on writePoint("{"value":"12.05.2023 14:37:20","time":"2023-05-12T12:37:20.287Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Garten" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Garten\" is type string, already exists as type float dropped=1""
                        2023-05-12 14:37:20.319 - warn: influxdb.1 (198279) Add Wasser-CAM-Garten to conflicting Points (2 now)
                        2023-05-12 14:37:20.324 - warn: influxdb.1 (198279) setObject Wasser-CAM-Garten (type=undefined) property common.custom must not exist.
                        2023-05-12 14:37:20.325 - warn: influxdb.1 (198279) Object Wasser-CAM-Garten is invalid: obj.type has to exist
                        2023-05-12 14:37:20.325 - warn: influxdb.1 (198279) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        Danach sind die Datenpunkte vorhanden.
                        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • mickym
                          mickym Most Active @Marc Berg last edited by mickym
                          @marc-berg Ja aber dann ist das eindeutig ein Bug im Influx-DB Adapter.
                          Ausserdem steht da ja, dass der Adapter da einen Konflikt erkennt: Add Wasser-CAM-Garten to conflicting Points (2 now)
                          Dann kann man dem TE wie gesagt nur raten, einen richtigen Alias zu verwenden und in der Konvertierungsfunktion nicht numerische Werte auszuschließen (wie ich weiter unten ja gezeigt habe: https://forum.iobroker.net/post/990558) und ein Issue hier zu erstellen bzw. habe gerade gesehen gibt bereits einen Eintrag - den könnte man ggf. nutzen:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/281
                          krobipd created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                          closed daten mit falschen eigenschaften #281
                          2061
