    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      tombox @Jan Cux last edited by
      @jan-cux Also Verbindungsfehler sind eher gering..
      Ich habe mal die mqtt error in der github version als info statt error deklariert
        CaesarII @tombox last edited by
        @jan-cux dachte zuerst ich muss den mqtt Adapter zusätzlich installieren. Jedoch habe ich den Sonoff Adapter am laufen und der nutzt ja Standard den Port 1883. Deshalb habe ich das gelassen. Unklar ist für mich welchen mqtt Server der worx Adapter nicht findet. Hab die orginal App auf dem Smartphone auch am laufen und nutze aktuell noch die darin gespeicherten Ausfahrten.
        Soweit bin ich leider noch nicht dass die Zeiten in iobroker gestartet werden können. Wenn ich etwas zur Fehlersuche beitragen kann, bin ich ab morgen gerne bereit.
          tombox @CaesarII last edited by
          @caesarii Ich denke hier kann man nicht viel tun dein Netzwerk verliert einfach ab und zu die Verbindung zum MQTT Server was aber spezifisch für dich ist
            marlan99 last edited by
            Ich habe die Version 2.1.3 installiert und am laufen.
            NodeJS 16.19.1
            NPM 8.19.3
            Bei dem Versuch den Mähre via Datenpunkt
            • worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.oneTimeStart
            zu aktivieren tut sich leider nichts.
            Mit dem Datenpunkt
            • worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.edgecut
            startet er einwandfrei
            Hat noch jemand damit Probleme?
            Es hatte mal funktioniert, aber ich weiss nicht mehr wie lange das her ist.
              Lucky_ESA Developer Most Active @marlan99 last edited by Lucky_ESA
              @marlan99
              Hab mir den Code kurz angeschaut.
              worx.0..mower.oneTimeWorkTime - Muss > 0 sein
              Gruß//Lucky
                marlan99 @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa super, danke.
                sobald es trocken ist werde ich es nochmal testen.
                oneTimeWorkTime war bei mir auf 0 gesetzt.
                  Andersmacher @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                  Kann der Entwickler ja vielleicht entscheiden, ob da noch Änderungen notwendig/sinnvoll sind, auch bezüglich Datentyp. -> Das soll eigentlich bei Number bleiben. Bitte weiter beobachten.
                  Bei mir tritt dieses Thema nicht auf.
                  Auf dem GIT ist nun der Fehler "calJson_sendto" behoben.
                  Ich gebe zu, daß ich nicht blicke, ob Dein Satz "Auf dem GIT ist nun der Fehler "calJson_sendto" behoben." sich auf das davor stehende Zitat bezüglich Firmware-Nachkommaproblem bezogen hat.
                  Will hier nur kurz Rückmeldung geben, weil Du geschrieben hast: "Bitte weiter beobachten.":
                  Seitdem wir Anfang April das Thema hier "besprochen" haben, habe ich kein Firmwarenummer-Formatproblem mehr feststellen können.
                  Nur interessehalber: Da der Typ ja noch immer Number ist, vermute ich mal mal, daß Du eine Rundung auf zwei Nachkommastellen eingebaut hast?
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Andersmacher last edited by Lucky_ESA
                    @andersmacher
                    Nein, bezieht sich nicht darauf.. War bei dir einfach nur Zufall oder Worx hatte da ein Thema. Die Versionnummer kommt von Worx als Number und daher ändern wir da lieber nichts.
                    Gruß//Lucky
                    • blue231181
                      blue231181 last edited by
                      Hallo zusammen und sorry das ich hier einfach so reingrätsch.
                      Ich habe nur eine kleine Frage und hoffe Ihr könnt mir helfen.
                      Ich hab bereits 3x das Blockly von dem altbekannten YouTube Video runter geladen von Sven.
                      Der linke Part passt, rechts sieht es so aus:
                      könnte mir bitte jemand nur die rechten Bausteine senden?
                      (klappt das überhaupt?)
                      Warum der Import schief läuft weis ich nicht, aber ich habe es mehrmals versucht.
                      daswetter Adapter ist installiert.
                      Ich hatte das Skript durch einen Systemabsturz verloren, mit dem Backup konnte ich viel wiederherstellen. Also das Blockly lief bereits bei mir.
                      VG
                      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • frana120500
                        frana120500 @blue231181 last edited by
                        Woran liegt es, dass der Adapter mir das Log so voll haut? Jemand ne Idee?
                          marlan99 @frana120500 last edited by marlan99
                          @frana120500 kann es sein dass du Datenpunkte über ein Skript aktualisierst/veränderst ?
                          Oder Datenpunkte vom worx Adapter über ein Skript sekündlich ausliest?
                          • frana120500
                            frana120500 @marlan99 last edited by
                            @marlan99 nein, ich schreibe lediglich 3 Datenpunkte: egdeCut, Starttime und Worktime. Und das auch nur, wenn die Zeit erreicht ist
                            M L T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @frana120500 mach ich ähnlich. Ich habe kaum Meldungen bei mir drin.
                              Meine Adapter Version ist: 2.1.3
                              nodejs: 16.19.1
                              npm: 8.19.3
                              evtl. man deine Instanz neu starten ?
                                Lucky_ESA Developer Most Active @frana120500 last edited by
                                @frana120500 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                Das machst du ja anscheinend nicht. Bitte dein fehlerhaftes Blockly deaktivieren. Mit dieser Anzahl der Request verärgerst du Worx.
                                Gruß//Lucky
                                  tombox @frana120500 last edited by
                                  @frana120500 Welche exakte Version hast du installiert und hast du die pings in den Einstellungen aktiviert?. Im Debug log siehst du glaube im Detail welche Request gesendet werden
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @tombox last edited by
                                    @tombox sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    Du kannst auch den Inhalt von worx.0.xxx.mower.last_command hier posten. Da kann man es auch ableiten.
                                    Gruß//Lucky
                                      Coffeelover last edited by
                                      ich versuche gerade herauszufinden, wie ich einen zweiten Landroid Worx in den Adapter hinzufügen kann. In den Settings habe ich ja lediglich die Account-Daten, aber obwohl in der App beide Landroids auftauchen habe ich nur das erste Gerät als Instanz.
                                      L ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @Coffeelover last edited by
                                        @coffeelover sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                        Es sollten in der Instanz beider Seriennummern zu sehen sein. Ist das nicht so, dann im Debug Modus den Adapter starten und die Log Daten hier posten.
                                        Gruß//Lucky
                                          A Former User @Coffeelover last edited by
                                          Adapter neu starten, so war es bei mir. Der Vision ist einwandfrei im Adapter zu steuern, teilweise geht das besser, wie mit der App, da diese noch nicht alle Funktionen unterstützt..
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @Guest last edited by
                                            @ilovegym
                                            Kannst du bittee deinen Adapter auf Debug stellen, 2 Minuten laufen lassen und mir das Logfile an github@luckyskills.de zusenden?
                                            Würde dann schauen ob es neue Funktionen gibt und ich muss noch was dringend für den neuen DP zoneKeeper wissen. Diesen gibt es nur für User die noch Kabel haben aber dieser würde auch bei dir angelegt werden.
                                            Gruß//Lucky
                                            1194
                                            456696
