    4. Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker
      euro @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      ja, Altbau mit einigen Umbauphasen etc.
      haben nen Energiefuzzi mit Heizungshintergrund gesucht und gefunden
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @euro last edited by
        @euro
        Servus, ich hab heute Abend mal den SG/EVU Eingang ausprobiert, das läuft.
        Wie gesagt, falls man keine Leitung legen kann bis zur PV Anlage würde auch ein shelly funktionieren den man dann bei Überschuss ansteuern könnte.
          euro @Elektroniker86 last edited by
          @elektroniker86
          Dankeschön!
          laut Telefonat gestern mit Daikin, wird bei schalten des Kontakts Puffer (ECH2O) um 5K und Heizkreis um 2K (oder umgedreht) erhöht, das könnte man auch nicht anpassen. Aber passt schon, die Idee mit dem Shelly ist in so fern sehr gut, dass der auch ohne zusätzliches Smartmeter ja schon den Hausverbrauch kennt, wegen EHZ Auslese, PV Ertrag kennt er ja auch .. mal schauen
          Ich zieh auf jeden Fall mal noch ein Duplex Cat7 zur Heizung, wenn es soweit ist
          mfg
          Stefan
          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Elektroniker86
            Elektroniker86 @euro last edited by Elektroniker86
            @euro
            Man muss zwei kontakte schalten damit er auf die 70C° geht siehe oben die Tabelle.
            Der Eingang SG und der Eingang EVU müssen geschaltet sein. Die zwei Eingänge können auch parallel geschaltet werden.
              Martin87 0 @Mierscheid last edited by
              @mierscheid
              Wäre es möglich zu erklären wie genau man bei dem CAN-Anschluss vorgeht und wie das ganze realisiert wurde?
              Ich besitze selber eine Daikin Altherma 3 H HT mit einem 500 L Volumenspeicher und würde gerne an der RoCon+ HP . Die genaue Type der Anlage ist die ETSH16P50D
              Die Daten gerne auslesen und dann über ioBroker und InfluxDB und Grafana die Daten Visualisieren lassen. Jetzt habe ich schon verschiedenste Möglichkeiten gefunden wie man vielleicht das ganze Realisieren kann. daikin-kabel-can-bus-anschluss-ultra-fuer-top-grade-altherma-3-h-ht-5740142-4024749111434.jpg
              Weiter gibt es auch in der Wiki-FHEM Gruppe diesen OBD Adapter mit denen auch erfolgreich, dass ganze durchgeführt wurde. Aber wie genau geht man da vor.
              Hab dazu schon mal einen kleinen Mini Pc mit ubuntu am laufen zzgl. ioBroker. Wie wäre jetzt der weitere Schritt um die Daten entgegen zu nehmen ?
                firebowl last edited by
                Bekomme in 2 Wochen ein Angebot für eine DAIKIN Altherma 3 H MT 8 mit 230L Warmwasserspeicher. Bin auch am überlegen wie ich den Überschuss meiner PV Anlage sinnvoll nutzen kann. Verstehe ich das richtig, dass man einfach einen Shelly 1 oder so an SG und EVU anschließt und der DAIKIN damit sagen kann sie soll die Speichertemperatur auf 70 Grad hochfahren? Dann gäbe es nur noch das Problem, dass ich die WP nicht über nen eignen Zähler laufen lassen kann sondern zwingend den nehmen muss, über den der normale Hausstrom und die Einspeisung läuft.
                  misteiner76 @firebowl last edited by misteiner76
                  @firebowl
                  Ich habe auch eine Daikin Altherma 3 H MT 12 (W) Wandgerät, PV kann man mit den Smart-Grid Anschlüssen steuern:
                  Das geht auch ohne eigenen Zähler. Man kann in der Steuerung der WP die maximale Leistung einstellen. Ein eigener Zähler wird mit Impulsanschluss angeschlossen, damit hat man den Vorteil dass der Zähler basierend auf der Einspeisung ins Netz die Leistung regelt.
                  Ich habe mittlerweile die DCOM LT/MB (Modbus Schnittstelle) im Einsatz, da ich die Wärmepumpe für die Poolheizung mit Photovoltaik verwende.
                  Damit kann ich die wesentlichen Elemente steuern (Betriebsart: Wetter oder fixe Vorlauftemperatur), Vorlauftemperatur, Flüsterbetrieb, Zusatzheizung elektrisch)). Mittels iobroker Modbus kann ich die Werte einfach ändern. Für Modbus RTU zu Modbus TCP habe ich das PE11 Modul im Einsatz.
                  Funktioniert prima.
                    Homoran Global Moderator Administrators @misteiner76 last edited by Homoran
                    @misteiner76 sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
                    meines Wissens muss es die .../IO sein.
                    Die habe ich (400 € für wenige Werte 😡)
                    hatte die Woche ochmal einen sehr kompetenten Mitarbeiter an der Daikin Hotline, der mir bestätigte dass die CAN Bus Variante nur bei alten Rotex Pumpen existiert.
                    Dazu gibt es hier einen Thread
                      misteiner76 @Homoran last edited by
                      Also DCOM LT/MB funktioniert definitiv (Modbus Werte mit IoBroker), die DCOM LT/IO kann das auch, hat noch die Möglichkeit über IO Schnittstellen Werte analog (z.B. 0-10 V) zu übernehmen.
                      Die Werte die ich aufgelistet habe sind die Werte die man verstellen kann. Es gibt noch ein paar mehr Register die man anzeigen kann.
                        schön!
                        Hatte ich mir auch rausgesucht, wurde aber von mehreren incl. Daikin Hotline als nicht geeignet klasifiziert.
                        Das ist für mich alles was ich nutzen kann, da meine Altherma 3RW nur heizen kann und soll.
                        die Gauge "Aussen" zeigt einen HM Temperaturdifferenzsensor, mit der ich auchbdie Ausblastemperatur gemessen habe, der im Moment aber im Haus liegt.
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          cb187 @Homoran last edited by
                          https://github.com/Trunks1982/Daikin-Rotex-HPSU-CAN
                            robmann last edited by
                            ich würde meine Altherma 3 H MT inkl Ech2o gerne via Daikin Home Hub an den iobroker anbinden. Hat hierfür evtl. jemand ein paar Tips dazu? Ich benötige im iobroker den ModBus Adapter - richtig?
                            Vielen Dank
                              Homoran Global Moderator Administrators @robmann last edited by
                              @robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
                              was ist das?
                              klingt nach cloud?
                                robmann @Homoran last edited by
                                ne, nicht via Cloud. Direkt via Modbus (TCP). Der Home Hub ist wohl der Nachfolger vom DCOM.
                                  ich weiss icht was der für Anschlüsse hat, aber hier
                                  geht's zum Modbus-Adapter per RS485.
                                  Wenn der Hub Modbus TCP unterstützt, braucht's keine weitere Hardware, der Adapter reicht.
                                  Hast du Infos was der Hub alles an Daten liefert und wo er in der Altherma angeschlossen wird?
                                    Hier die Doku zum Hub: https://www.daikin.de/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/ctrl/ekrhh/EKRHH_Installer reference guide_4PDE744838-1_German.pdf
                                    An der Altherma ist er bereits durch den Heizungsbauer angeschlossen.
                                    Was mich nun interessiert ist die Einbindung in den iobroker bzw. die Visualisierung.
                                    Hat hier jemand Tips?
                                      wenn modbus tcp, dann modbus Adapter.
                                      dort Verbindungsparameter konfigurieten und erst einmal nur ein Register
                                        Homoran Global Moderator Administrators @robmann last edited by Homoran
                                        @robmann
                                        nach den Informationen in der Bedienungsanleitung
                                        X6A Zur Inneneinheit (P1/P2 Konnektor)
                                        X7A Zur Inneneinheit (S21 Konnektor)
                                        X8A Zur Modbus-Interface (RS485 Konnektor)
                                        ist es genau wie beim DCOM.
                                        Anschluss am Gerät an P1/P1 und Modbus RTU
                                        wofür der LAN Anschluss ist, finde ich auf die Schnelle nicht, irgendwo steht was von ONECTA (also cloud) und irgendwo steht Modbus RTU und TCP würden unterstützt
                                        Es geht dir wahrscheinlich um "Anwendungsfall 3" , Einbindung ins Smarthome
                                          @homoran said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
                                          ganz genau... und das ganze ein wenig visualisieren 😉
                                          Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @robmann
                                            na, dann ran an den Speck!
                                            wo genau klemmt's denn noch?
                                            altherma 3 h ht daikin wärmepumpe
                                            17
                                            88
                                            16127
