    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • jh537
      jh537 last edited by
      Ohne Modbus funkt die Ladeanzeige (magisches Auge) leider nicht mehr.
        ArnoD @jh537 last edited by
        @jh537
        Sollte eigentlich bereits umgestellt sein, hast du dir die View neu importiert?
        Ansonsten kannst du das natürlich auch in der View selber umstellen.
        Bei den Signalbilder Objekt ID 0 und 1 den neuen Pfad e3dc-rscp eintragen:
        e3dc-rscp.0.EMS.STATUS_7
        jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • jh537
          jh537 @ArnoD last edited by
          @arnod Habe ich natürlich noch nicht gemacht-sorry 😉
          • jh537
            jh537 last edited by jh537
            Was besagen die beiden Werte? Welcher Zeitraum wird für den Abend verwendet?
            Georg Hermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Georg Hermann
              Georg Hermann @jh537 last edited by Georg Hermann
              @jh537
              "Durch Charge-Control gesicherte":
              kWh, die CC meint durch das intelligente Laden "gerettet" zu haben.
              "Durchschnittsverbrauch Abend:"
              Durchschnittliche kWh Eigenverbrauch von 0:00 Uhr bis 8:00 Uhr
              jh537 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jh537
                jh537 @Georg Hermann last edited by jh537
                @georg-hermann
                Okay danke
                  jans_ios last edited by
                  @ArnoD
                  Hi, ich habe da mal wieder ein Phänomen 😉 Also - morgens wird "Batterie entladen stoppen 0W" gesetzt, sobald der PV-Ertrag den Hausverbrauch übersteigt, soweit gut. Schalte ich dann aber den Heizstab zur Warmwasser-Generierung ein, der sowohl für das Skript als auch den E3DC nur ein Stromverbraucher ist, wird das Batterie-Entladen nicht wieder aktiviert und die 3KW werden aus dem Netz gezogen. Starte ich das Skript bei aktiviertem Heizstab neu, entlädt sich der Akku weiter, bis erneut die Situation PV-Ertrag>Hausverbrauch eintritt.
                  Kann man da was ändern? Wenn mein Akku morgens noch halb voll ist, würde ich den Strom bei Bedarf gerne zu Warmwasser machen und den Kessel auslassen.
                  Danke!
                  • jh537
                    Aber ist auch nicht weiter wichtig.
                    • jh537
                      Was ist denn 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit. Die schwankt sekündlich zwischen 400 und 1000 Stunden?
                      Hatte den Fehler:
                      You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      Habe es auf String geändert, nun ist der Fehler weg aber die Werte sind sehr hoch???
                      jh537 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • jh537
                        jh537 @jh537 last edited by
                        @jh537 Wenn nichts aus der Batt gezogen wird, hält sie ewig, deshalb der hohe Wert. Entscheidend ist der Wert wenn die Batt geleert wird-nach der Beschreibung.
                          ArnoD @jans_ios last edited by
                          @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Verstehe ich das richtig?
                          Wenn am Morgen, also vor Regelbeginn das Laden der Batterie verhindert wird, und dann ein Verbraucher zu einem Entladen der Batterie führen würde, wird nicht auf Entladen umgeschaltet?
                          Das muss ich mir mal ansehen, ist eigentlich nicht so gedacht 🙂
                            @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Habe es bei mir gerade geprüft, die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeitwird als string angelegt.
                            Kann aber sein, dass es in einer vorherigen Version mal als number deklariert wurde.
                            Richtig. In der VIS wird der Wert deswegen nur beim Entladen der Batterie angezeigt und beim Laden ausgeblendet.
                              jans_ios @ArnoD last edited by
                              @arnod
                              Ja, genau den Effekt habe ich hier. Der Witz ist - starte ich das Skript einmal neu, läuft es ab dann sauber…
                              • N
                                nerg @ArnoD last edited by nerg
                                @arnod ich habe heute das erste Mal einen Tag wieder wo das Skript wirklich regeln müsste. Aber es bleibt rot. Phänomen bleibt gleich. 😞
                                // Es scheint so, als würde er - wenn er einmal die Kontrolle hat - diese auch behalten. Als würde er aber den Einstieg verpassen.
                                Er hat die Kontrolle aber übernommen, nachdem ich das Skript neu gestartet hab (sonst nichts)
                                /// Hab auch Mal nach eurem zweiten Phänomen geschaut, ob ich das nachstellen kann. Zumindest jetzt nach dem restart läuft es sauber (vorher hat er aber ja eh nichts gemacht)Screenshot_20230513_092211_com.android.chrome.jpg
                                //// 3. Nachtrag: nun nach circa 30-40 Minuten ist die Kontrolle wieder weg.
                                  ArnoD @nerg last edited by
                                  @nerg
                                  Fangen wir mal von vorne an.
                                  Das Script läuft und beim Start vom Script werden die Wetterdaten abgeholt und das ist im LOG ersichtlich?
                                  Der Adapter e3dc-rscp läuft und hat auch beim Start keine Fehlermeldungen im LOG?
                                  Das Script schreibt (nur wenn auch ausreichend PV-Leistung vorhanden ist) alle 5 sek. Werte in die Objekt ID e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE und es wird dann trotzdem unter e3dc-rscp.0.EMS.STATUS_7false angezeigt ?
                                  Wenn die Objekt ID e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE sich nicht alle 5 sek. ändert, wird vom Script gerade in die Regelung nicht eingegriffen oder das Script läuft nicht.
                                  Das Script hat nicht dauernd die Kontrolle über die Regelung, sondern nur, wenn die Ladeleistung begrenzt werden muss oder die Notstromreserve erreicht ist oder das Laden vor Regelbeginn verhindert werden soll usw.
                                  Du kannst ja mal Bilder von deinen Einstellungen hier schicken, dann kann ich mal sehen, ob diese schon mal in Ordnung sind.
                                  Dein Bild ist aber ein gutes Beispiel, wo gerade NICHT geregelt wird:
                                  PV-Leistung 3456 W Hausverbrauch 5591W bedeutet das nichts zum Laden übrig ist und die Batterie entladen werden muss. Da greift das Script nicht ein, da das E3DC besser kann. 😉
                                    ArnoD @jans_ios last edited by ArnoD
                                    @jans_ios
                                    kannst du mir mal ein LOG File schicken, wo es gerade nicht funktioniert und dann mit Neustart funktioniert?
                                    Kann auf den ersten Blick keinen Fehler finden, eigentlich sollte das Entladen der Batterie immer möglich sein außer die Notstromgrenze ist erreicht.
                                    Kann es im Moment auch bei mir nicht nachstellen, da das Wetter leider nicht mitspielt.
                                    Nachtrag: Kannst du mir sagen wie der Batterie SOC in dem Moment war und was du bei Unload ,Ladeschwelle und unterer Ladekorridor eingestellt hattest?
                                    • N
                                      @arnod
                                      Danke schon mal für deine Unterstützung!
                                      Gerne der Reihe nach:
                                      RSCP startet problemlos und besorgt fröhlich Daten.
                                      Das Skript lädt auch sauber durch und bestimmt die Einstellung. Heute war es 2, was auch den Werten entspricht. Er hat heute morgen auch die 2 sauber ermittelt, aber nicht die Kontrolle über den E3DC übernommen. Er hat nicht entladen bzw. später das Laden des Akkus verhindert. Ich habe dann das Skript neugestartet und sofort wurde alles eingespeist. Das hat ca. eine halbe Stunde sauber funktioniert.
                                      Irgendwann hört er aber auf den E3DC zu kontrollieren. Ich muss gestehen, dass ich noch nicht auf die Idee gekommen bin zu schauen, ob er in den RSCP Adapter schreibt. Das hole ich Morgen nach. Das sollte ja nochmal die 2 kommen 😉
                                      Ich konnte aebr selbst im erweiterten Logging erst mal nichts sehen, warum er die Kontrolle aufgibt. Ich muss da mal dran bleiben und vielleicht auch den RSCP auf debug stellen.
                                      Ich hab das Skript übrigens nicht neu, letztes Jahr lief es problemlos die Saison durch. Dieses Jahr nicht mehr. Ich hab deshalb als erstes nur erstmal alles aktualisiert. Nun gehen mir halt langsam leider die Ideen aus wie ich selbst das Problem in den Griff kriege und ich freue mich, dass du so engagiert unterstützt! 😉
                                      Ich gehe schon davon aus, dass das Problem bei mir ist, sonst wären ja mehr Leute hier. Aber ... ich find es nicht 😞
                                      Zum Screenshot: ja das ist mir schon klar 🙂 Das war ja zu der Zeit , wo er verhindert hat , dass der Akku geladen wird - und wenn ich das Problem von jans_ios richtig verstanden habe konnte er in diesem Zeitraum ja bei Bedarf nicht auf den Akku zugreifen. Daher hab ich das mal nachgestellt, da ich eh grad dran war.
                                      // ich habe mal den gesamten Objektbaum gelöscht und neu initialisiert. Vielleicht war ja da irgendwo Grütze drin.
                                        ArnoD @nerg last edited by ArnoD
                                        @nerg
                                        Ok das es schon ein Jahr funktioniert hat, ist schon mal eine wichtige Information 🙂
                                        Was steht den im LOG File?
                                        Wenn aus dem LOG File hervorgeht, dass alle 5 sek. ein Wert an den e3dc-rscp Adapter geschickt wird, dann würde ich erstmal dort prüfen, ob diese Werte auch eingetragen werden.
                                        Wenn das der Fall ist, würde ich den e3dc-rscp Adapter auf debug stellen und prüfen, ob die Übertragung zum E3DC über die rscp Schnittstelle auch funktioniert.
                                        Wenn das auch funktioniert, kann es immer noch am Netzwerk liegen, dass es da sporadische Verbindungsprobleme gibt.
                                        Aber das würde dann auch im LOG stehen.
                                        • N
                                          @arnod es muss irgendwas in den Datenpunkten gewesen sein. Nachdem ich den Baum gelöscht hab gestern Abend und alles neu eingetragen habe, läuft er heute wie ein Kätzchen.
                                          Sorry für die Umstände und ganz lieben Dank für die Unterstützung
                                            @ArnoD
                                            Ich glaube, ich habe MEINEN Fehler gefunden - ich muss noch testen, das scheint aber nicht auf Dein Sktipt zurückzuführen zu sein.
                                            Viele Grüße, Jan
                                            3439
                                            1574321
