    4. PV Überschuss berechnen
      Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
      @mickym sagte in PV Überschuss berechnen:
      Auch hier triggert der Minuend
      es müssten beide triggern
      @homoran sagte in PV Überschuss berechnen:
      Auf die beiden IDs bei Änderung triggern
      dann kannst du nicht mit '>Wert arbeiten
      • mickym
        mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
        @homoran Na ich kann auch Lösungen bringen, wo beides triggert - kein Problem. 😉 Das Rechnen bleibt ja das Gleiche. 😉
          @mickym so war das nicht gemeint!
          • mickym
            Was meinst Du dann?
              @mickym du musst jetzt nichts neues basteln, wäre Luxus, aber das war nicht meine Intention.
              Da ich vorhin schrieb "auf beides triggern", wollte ich @Stoffsn nur "warnen", dass dann der rote '>Wert Baustein nicht funktioniert.
              • mickym
                @homoran Der rote Baustein enthält immer den Wert des triggers.
                  korrekt!
                  aber wenn du zwei Trigger (via Zahnrad) hast und der Subtrahend triggert.....
                  • mickym
                    So also das gleiche nochmal mit 2 Triggern - das heißt ich ignoriere den Wert und hole den in jedem Fall.
                    1. NodeRed
                    1. Blockly
                    1. Javascript
                    on({id: ["0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend","0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend"], change: 'any'}, function (obj){
                        var minuend = getState("0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend").val;
                        var subtrahend = getState("0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend").val;
                        setState('0_userdata.0.Test.Substraktion.Ergebnis', minuend - subtrahend, true);
                    In allenFällen ignorierst Du den Wert des triggers und holst den Wert nochmal neu.
                    • mickym
                      mickym Most Active last edited by mickym
                      Ich hab nochmal versucht die Entsprechungen aller 3 Systeme grafisch zu veranschaulichen - die Logik ist ja bei allen 3 Systemen die Gleiche:
                        @mickym dumme Frage:
                        muss man in native js mit var arbeiten?
                        [advanced]
                        in Blockly könnte man das ja auch, macht das Verständnis für Einsteiger aber erst einmal schwieriger.
                        Würde Ressourcen sparen, insbesondere wenn man nur den getrigerten Wert neu einlesen würde
                        [/advanced|
                        paul53 mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @homoran sagte: muss man in native js mit var arbeiten?
                          Nein, die Variablen machen es nur besser lesbar.
                          • mickym
                            @homoran Nein kannst auch direkt auslesen - wird aber unübersichtlicher. 😉
                                setState('0_userdata.0.Test.Substraktion.Ergebnis', getState("0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend").val - getState("0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend").val, true);
                              paul53 @Homoran last edited by paul53
                              Besserer Stil in JS:
                              const idMinuend = '0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend';
                              const idSubtrahend = '0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend';
                              const idErgebnis = '0_userdata.0.Test.Substraktion.Ergebnis';
                              on([idMinuend, idSubtrahend], function() {
                                  setState(idErgebnis, getState(idMinuend).val - getState(idSubtrahend).val, true);
                              orientiert am Blockly mit "wurde geändert".
                                Stoffsn last edited by
                                Entschuldigt erstmal für die späte Rückmeldung, aber leider hatte ich heute keine Zeit zum Lesen oder Schreiben. Ich habe die Beispiele jetzt mit Blockly nachgebaut. Funktioniert soweit super, besten Dank.
                                Ich habe nur ein Problem. Ein Wert wird in KW und einer in Watt gespeichert. Jetzt stimmt die Rechnung natürlich nicht. Kann man die Werte auch irgendwie anpassen?
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Stoffsn last edited by
                                  @stoffsn Dann halt den Watt Bereich durch 1000 teilen.
                                    Stoffsn @mickym last edited by
                                    @mickym Danke
                                    Es könnte so einfach sein
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Stoffsn last edited by BananaJoe
                                      @stoffsn sagte in PV Überschuss berechnen:
                                      Ich logge meinen Stromverbrauch mit einem Shelly 3em. Die PV Erzeugung logge ich über den Datenpunkt aus dem Huawei Fusion Solar Adapter. Ich habe also keinen extra Smartmeter. Kann ich irgendwie aus den beiden Datenpunkten, sprich PV Erzeugung minus Verbrauch, einen Datenpunkt erstellen der mir den aktuellen Überschuss ausgibt. Damit ich dann weitere Geräte bei Überschuss steuern kann. Ich möchte mir eigentlich nicht zusätzlich einen Smartmeter von Huawei kaufen.
                                      Das mag jetzt banal anmuten ...
                                      Also bei mir zeigt der Shelly 3EM negative Werte an wenn ich Einspeise (=Überschuss), fragt man den über den Shelly-Adapter ab so gibt es auch einen Total / Gesamtwert:
                                      shelly.0.SHEM-3#xxxxxxxxxxxx#1.Total.InstantPower
                                      Ich verbrate auch den Überschuss und orientiere mich einfach auch nur an diesem Wert ... je nachdem wie hoch der ist schalte ich entsprechende Dinge nach Priorität. Ein wenn der negative Wert hoch genug ist, aus wenn 100 Watt (positiv) wieder überschritten werden.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Stoffsn last edited by
                                        das ist es!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe dazu musst du den shelly aber direkt hinter dem EVU zähler haben.
                                          der TO schreibt, dass er damit den (reinen) Verbrauch misst.
                                          dem entnahm ich, dass der PV WR direkt hinter dem EVU Zähler einspeist und danach erst sein shelly vor den Verbrauchern hängt
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Homoran last edited by BananaJoe
                                            @homoran das stimmt natürlich, bei mir hängt der Shelly 3EM direkt hinter dem Zähler der Stadtwerke und erfasst den Verbrauch UND die Einspeisung. Dann kann das so einfach sein.
                                            Das man den natürlich auch woanders/getrennt eingebaut haben könnte war gerade jenseits meiner Fantasie.
                                            3260
