    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
      liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp
      weiß gerade nicht, wie der adapter reagiert - aber evtl hilft ein timeout , bevor du das script ausfühst und den anrufer setzen läßt - also alles im trigger in einen timeout von viell. 5 sek
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Stimmt das denn so mit Wert vom CallerName =
        Also wenn dort nichts steht, dann soll er ja die Tele Nr nehmen. Steht dort aber ein Name drin, soll er diesen nehmen ?
          @d3ltoroxp
          müßte ich auch ausprobieren - bin aber nicht am admin rechner - kannst du testen mit einem anruf ohne namen aus dem telefonbuch ?
          • D3ltoroxp
            @liv-in-sky ich hatte einen Anruf unbekannt, da hat er die Nummer genommen, wenn ich jetzt anrufe, kommt aber immer noch die alte Nummer, nicht meine und auch nicht mein Name. Im DP vom Adapter stehts aber drin. Werd mal noch probieren.
            • MigChip
              MigChip last edited by
              Hi, danke erstmal für das super Script. Kann mir jemand sagen wo ich im script die telegram Instanz eingeben kann? Ganz oben finde ich nichts....
                liv-in-sky @MigChip last edited by liv-in-sky
                @migchip
                hier - nur die instanz-nummer - roter pfeil
                soweit ich mich erinnere, musst du je nach anzahl der instanzen, die du nutzen willst auch die anzahl der anderen listen ändern (blaue pfeile) (alle, die momentan 3 listneinträge im bild haben sollten dann 2 haben, wenn du 2 instanzen nutzen willst
                MigChip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MigChip
                  MigChip @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  super vielen dank es funkuniert 😳
                    michihorn @skokarl last edited by michihorn
                    @liv-in-sky
                    Hallo ich habe PostIt jetzt auch mal umgesetzt, allerdings bekomme ich doppelte Einträge
                    Offenbar macht Telegram auch kommische Sachen, der doppekt auch die Meldungen
                    Was kann ich tun?
                    Michael
                    EDIT: Hat sicher erledigt, hatte beide Scripte am laufen
                      michihorn @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                      @skokarl
                      wollte die postit's auch über alexa eingeben
                      habe das so über umweg gelöst - habe mir eine alexa liste mit namen post angelegt - wird nur dafür genutzt !
                      wenn ich jetzt sage: alexa füge bier kaufen der liste post hinzu
                      wird ein postit angelegt - in der alexa liste darf nichts anderes stehen, den es wird ein listeneintrag angelegt und auch sofort wieder gelöscht
                      das blockly
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="wS*w6+(st$F.CZvCpL{R" x="-437.3773193359375" y="412.8678741455072">
                       <field name="OID">alexa2.0.Lists.post.json</field>
                         <block type="debug" id="/x0k;=v+#-Wat1meZXm=">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="`KOMl]RdpWxdMnx|G|,B">
                             <block type="text_length" id="$%kk{r.1|A@y6aVNH72f">
                                 <shadow type="text" id="liS*d-(n6uQmb={zVfnM">
                                   <field name="TEXT">abc</field>
                                 <block type="get_value" id="F7YGRzsG$bwDR2@b6WU~">
                             <block type="controls_if" id="O~b1L9HL;TV;us-:vW=1">
                                 <block type="logic_compare" id="NI+s=6;~+,tJx@FKI6mR">
                                   <field name="OP">GT</field>
                                     <block type="text_length" id="K),$x#0{Ahfpe@I!]eX;">
                                         <shadow type="text" id="^Tna+WNK.-J2X{xoH+CI">
                                         <block type="get_value" id="#Tolg+=gIcT/;vtJ;j0r">
                                     <block type="math_number" id="+Hrcx-Ps!(~.DVD8afeG">
                                       <field name="NUM">5</field>
                                 <block type="debug" id="m6/%PW[OTV?pqCDK$0YO">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="yp4gBopa@sLh?C$9N}NB">
                                     <block type="get_attr" id="XzC)0s+W@ez#5g,1KILX">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="GS}|pR3}G7[Qj~2kC$*7">
                                           <field name="TEXT">value</field>
                                       <value name="OBJECT">
                                         <block type="lists_getIndex" id="%mwB3GFpbdz[*N#W%9GG">
                                             <block type="convert_json2object" id="c;sYbH?QlOYRRp/E_@(t">
                                                 <block type="on_source" id="gU,s7!5U9Nok7tzx8Oe3">
                                           <value name="AT">
                                             <block type="math_number" id="c-EAxYKUKdyaQmmbO_B*">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                     <block type="control" id="7G9Bk$A_4jtK,L%m~Di4">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen</field>
                                       <field name="DELAY_MS">3</field>
                                         <block type="get_attr" id="06dq8i+.W|!ZKmhE0e3G">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="j`QRTM2FP*I:Q=H*=H8C">
                                             <block type="lists_getIndex" id="7a,({6bar@J63grF`2vv">
                                                 <block type="convert_json2object" id="X^2U#VUG.,vr-V`zviU=">
                                                     <block type="on_source" id="*=mUiqXriiiEiLE:wAD6">
                                               <value name="AT">
                                                 <block type="math_number" id="jZ,0jV%GW65K(S]~|B^{">
                                         <block type="control_ex" id="O/PFIX.fwKSbZP`TneUy">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="field_oid" id="gaO5Ly%lCQjX5nph:,y;">
                                               <field name="oid">Object ID</field>
                                             <block type="text_join" id="OCZgt]^=xopI2WqJWg`2">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="X)1{q4||jJk}ORS{:M,%">
                                                   <field name="TEXT">alexa2.0.Lists.post.items.</field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_attr" id="pog3J3lnNuXMe2fG`$U7">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id=".LqioO6q7.FyZ+Yp0gL`">
                                                       <field name="TEXT">id</field>
                                                     <block type="lists_getIndex" id="?FxC=AfV=2!JFC,AcU*5">
                                                         <block type="convert_json2object" id="o=En}5ZFm31cNg}RqH67">
                                                             <block type="on_source" id="%:q/xoMcMv*9of[pPw7z">
                                                       <value name="AT">
                                                         <block type="math_number" id="f{Jn3[^Q}m@,f5Vwb5J!">
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="Y]d.$er(I4%saSg{~KA?">
                                                   <field name="TEXT">.#delete</field>
                                             <shadow type="logic_boolean" id="Pq#N=zc6Jc1_CcO#@jh]">
                                           <value name="DELAY_MS">
                                             <shadow type="math_number" id="^vaRR$}dfLsPZS#xpGyL">
                                               <field name="NUM">7000</field>
                      Hallöchen, Alexa sagt hat "Bier kaufen" der Liste Post hinzugefügt, es wurde aber kein PostIt erstellt.
                      Gruß Michael
                        liv-in-sky @michihorn last edited by liv-in-sky
                        @michihorn
                        du kannst mal nachsehen, ob im alexa adapter das json (trigger dp)mit dem wert geschrieben wird - evtl hängt es daran
                        habe es aber kurz bei mir getestet - da funktioniert es noch
                        oder anders - wird das script getriggert ? steht was im log
                          @michihorn
                          evtl.
                          bei mir ist die liste post klein gechrieben- bei dir groß (Post) ? das müßtest du im script angleichen
                            @liv-in-sky Jau das war es...klappt Danke👍
                            • SchlaMatt
                              SchlaMatt last edited by
                              Erstmals vielen Dank für das super Script!
                              Ich würde gerne das PostIt-Hintergrundbild ausblenden, wenn kein Post-it vorhanden ist.
                              Ich wollte das mit einem zusätzlichen Datenpunkt realisieren, komm aber nicht darauf, wo ich abfragen kann, ob ein Post-it existiert.
                              Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben, danke.
                                liv-in-sky @SchlaMatt last edited by
                                @schlamatt
                                wenn du den datnpunkt PostItMessages ausliest kannst du prüfen, ob die länge des arrays 0 ist - dann ist es leer und es sind keine postit's vorhanden
                                  liv-in-sky @SchlaMatt last edited by liv-in-sky
                                  @schlamatt
                                  habe das im script dazugefügt:
                                  einen datenpunkt erstellen : Anzahl
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="create" id="l@0f*,xzets:!Nt6~^tO" x="137" y="1028">
                                   <field name="NAME">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
                                     <block type="text" id="-7Rl^[|JI$F|:AT:f/,k">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                   <value name="COMMON">
                                     <block type="text" id="0ZQ.@,RyJ|SUoOXcW(qh">
                                       <field name="TEXT">{     "name": "Anzahl momentaner Postits",     "role": "",     "type": "number",     "read": true,     "write": true,     "desc": "Manuell erzeugt"   }</field>
                                  eine function, welche die anzahl rmittelt
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="#]#j*L6Gt$Yb=1Cn6aiX" x="837.3017578124995" y="2637.3128204345703">
                                   <field name="NAME">AnzahlBestimmen</field>
                                   <statement name="STACK">
                                     <block type="control_ex" id="ga`1KXlK^k9u6^;PlxH5">
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="field_oid" id="y-zhIZil{Rt%O{dObhr?">
                                         <block type="text" id="yd_yU#ef+f!HG8;{:VKQ">
                                           <field name="TEXT">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
                                         <shadow type="logic_boolean" id="u9ydU$o;i.}wJ3qcI(R,">
                                         <block type="lists_length" id="zYh`1=My[v|p}@ywn4:t">
                                             <block type="convert_json2object" id="4Mqz4:|CHP[oMO,WI(T+">
                                                 <block type="get_value" id="Ap*5fry(uv(GPJoHzLj;">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItMessages</field>
                                         <shadow type="math_number" id="`Ok!uhI/EE|3o}/UP2W%">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                  bei beiden bildern siehst du auch, wo die function eingefügt wird - der grüne pfeil
                                  SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SchlaMatt
                                    SchlaMatt @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
                                    Funktioniert einwandfrei!
                                      holly200289 @SchlaMatt last edited by
                                      @schlamatt
                                      Hey Leute ,
                                      ich versuche schon seit Tagen ,die Postit zum laufen zu bekommen, aber leider gestaltet sich das nicht so einfach.Ich habe das Skript installiert, das material design widget u. das Widget exportiert ?
                                      Es funktioniert aber nicht von Unterwegs ein Postit zu Versenden das es in der Vis angezeigt wird ?
                                        liv-in-sky @holly200289 last edited by
                                        @holly200289
                                        mit telegram musst du postit und dann den text eingeben
                                        z.b.
                                        postit dies ist eine nachricht
                                          holly200289 @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Vielen Dank für die schnelle Antwort, das habe ich versucht aber leider wird
                                          es nicht in den Datenpunkt geschrieben,wenn ich das manuell in den Datenpunkt
                                          Schreibe funktioniert dass und wird in der Vis dargestellt.
                                            @holly200289
                                            wichtig ist die groß und kleinschreibung - muss passen - wie steht im blockly das postit ? so muss es auch eingegeben werden
                                            145
                                            14093
