    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Andersmacher @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Kann der Entwickler ja vielleicht entscheiden, ob da noch Änderungen notwendig/sinnvoll sind, auch bezüglich Datentyp. -> Das soll eigentlich bei Number bleiben. Bitte weiter beobachten.
      Bei mir tritt dieses Thema nicht auf.
      Auf dem GIT ist nun der Fehler "calJson_sendto" behoben.
      Ich gebe zu, daß ich nicht blicke, ob Dein Satz "Auf dem GIT ist nun der Fehler "calJson_sendto" behoben." sich auf das davor stehende Zitat bezüglich Firmware-Nachkommaproblem bezogen hat.
      Will hier nur kurz Rückmeldung geben, weil Du geschrieben hast: "Bitte weiter beobachten.":
      Seitdem wir Anfang April das Thema hier "besprochen" haben, habe ich kein Firmwarenummer-Formatproblem mehr feststellen können.
      Nur interessehalber: Da der Typ ja noch immer Number ist, vermute ich mal mal, daß Du eine Rundung auf zwei Nachkommastellen eingebaut hast?
        Lucky_ESA Developer Most Active @Andersmacher last edited by Lucky_ESA
        @andersmacher
        Nein, bezieht sich nicht darauf.. War bei dir einfach nur Zufall oder Worx hatte da ein Thema. Die Versionnummer kommt von Worx als Number und daher ändern wir da lieber nichts.
        Gruß//Lucky
        • blue231181
          blue231181 last edited by
          Hallo zusammen und sorry das ich hier einfach so reingrätsch.
          Ich habe nur eine kleine Frage und hoffe Ihr könnt mir helfen.
          Ich hab bereits 3x das Blockly von dem altbekannten YouTube Video runter geladen von Sven.
          Der linke Part passt, rechts sieht es so aus:
          könnte mir bitte jemand nur die rechten Bausteine senden?
          (klappt das überhaupt?)
          Warum der Import schief läuft weis ich nicht, aber ich habe es mehrmals versucht.
          daswetter Adapter ist installiert.
          Ich hatte das Skript durch einen Systemabsturz verloren, mit dem Backup konnte ich viel wiederherstellen. Also das Blockly lief bereits bei mir.
          VG
          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 @blue231181 last edited by
            Woran liegt es, dass der Adapter mir das Log so voll haut? Jemand ne Idee?
              marlan99 @frana120500 last edited by marlan99
              @frana120500 kann es sein dass du Datenpunkte über ein Skript aktualisierst/veränderst ?
              Oder Datenpunkte vom worx Adapter über ein Skript sekündlich ausliest?
              • frana120500
                frana120500 @marlan99 last edited by
                @marlan99 nein, ich schreibe lediglich 3 Datenpunkte: egdeCut, Starttime und Worktime. Und das auch nur, wenn die Zeit erreicht ist
                M L T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @frana120500 mach ich ähnlich. Ich habe kaum Meldungen bei mir drin.
                  Meine Adapter Version ist: 2.1.3
                  nodejs: 16.19.1
                  npm: 8.19.3
                  evtl. man deine Instanz neu starten ?
                    Lucky_ESA Developer Most Active @frana120500 last edited by
                    @frana120500 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                    Das machst du ja anscheinend nicht. Bitte dein fehlerhaftes Blockly deaktivieren. Mit dieser Anzahl der Request verärgerst du Worx.
                    Gruß//Lucky
                      tombox @frana120500 last edited by
                      @frana120500 Welche exakte Version hast du installiert und hast du die pings in den Einstellungen aktiviert?. Im Debug log siehst du glaube im Detail welche Request gesendet werden
                        Lucky_ESA Developer Most Active @tombox last edited by
                        @tombox sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                        Du kannst auch den Inhalt von worx.0.xxx.mower.last_command hier posten. Da kann man es auch ableiten.
                        Gruß//Lucky
                          Coffeelover last edited by
                          ich versuche gerade herauszufinden, wie ich einen zweiten Landroid Worx in den Adapter hinzufügen kann. In den Settings habe ich ja lediglich die Account-Daten, aber obwohl in der App beide Landroids auftauchen habe ich nur das erste Gerät als Instanz.
                          L ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Coffeelover last edited by
                            @coffeelover sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            Es sollten in der Instanz beider Seriennummern zu sehen sein. Ist das nicht so, dann im Debug Modus den Adapter starten und die Log Daten hier posten.
                            Gruß//Lucky
                              A Former User @Coffeelover last edited by
                              Adapter neu starten, so war es bei mir. Der Vision ist einwandfrei im Adapter zu steuern, teilweise geht das besser, wie mit der App, da diese noch nicht alle Funktionen unterstützt..
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Guest last edited by
                                @ilovegym
                                Kannst du bittee deinen Adapter auf Debug stellen, 2 Minuten laufen lassen und mir das Logfile an github@luckyskills.de zusenden?
                                Würde dann schauen ob es neue Funktionen gibt und ich muss noch was dringend für den neuen DP zoneKeeper wissen. Diesen gibt es nur für User die noch Kabel haben aber dieser würde auch bei dir angelegt werden.
                                Gruß//Lucky
                                • MichaelF
                                  MichaelF last edited by
                                  Ich hätte zwei, drei kurze Fragen vielleicht kann mir einer Helfen.
                                  Was ist der Datenpunkt Torque ?
                                  Wo finde ich den Datenpunkt ob der Mäher sein Tagesausflug erfolgreich beendet hat, hatte das in einer vis hier gesehen finde aber leider den Beitrag nicht mehr.
                                  Gibt es die Möglichkeit über einen Datenpunkt den Mäher in eine andere Zone zu schicken?
                                  Grüsse
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @MichaelF last edited by
                                    @michaelf sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    Was ist der Datenpunkt Torque ? -> Drehmoment
                                    Wo finde ich den Datenpunkt ob der Mäher sein Tagesausflug erfolgreich beendet hat, hatte das in einer vis hier gesehen finde aber leider den Beitrag nicht mehr. -> Link
                                    Gibt es die Möglichkeit über einen Datenpunkt den Mäher in eine andere Zone zu schicken? -> Das geht während des Mähvorganges nicht. Du kannst über den DP areas.startSequence die nächste Fahrt dort anfangen lassen.
                                    Grüsse
                                    Gruß//Lucky
                                    MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @Lucky_ESA last edited by
                                      Email mit Debuglog ist raus
                                      Gruss
                                      Bernd
                                        @ilovegym sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                        Gruss
                                        Bernd
                                        Habe dir bereits geantwortet.
                                        Alle die einen Vision haben sollten den Adapter nur zum auslesen verwenden und nicht zum steuern!
                                        Gruß//Lucky
                                        ? C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Sushibomba last edited by Sushibomba
                                          @Lucky_ESA
                                          Stehe ich wieder auf dem Schlauch oder berechnet er bei dir die Dauer auch falsch?
                                          Wenn ich 18:10h bis 18:30h eintrage steht bei Dauer 40 min, was nach Adam Riese aber nur 20 min. sind.
                                          Siehe Bild. Wie kann das sein. Er addiert scheinbar die Werte was überhaupt nicht passt! Auch in deiner VIEW der gleiche Fehler.
                                          Wäre alles vermutlich einfacher gewesen wenn man nicht Minuten und Stunden als separate Datenpunkte hätte.
                                          Und seit dem ich die neue 1.8V benutze, erhalte ich keine Telegram Nachrichten mehr 🥴
                                            @lucky_esa
                                            Vielen Dank schonmal, wenn ihr weitere logfiles und tests braucht..
                                            Der Vision ist ja noch im beta Status und es gibt alle paar tage ne neue Firmware die mal besser/schlechter ist.. von daher bin ich da genauso relaxed wie n Grashalm 😀
                                            1194
                                            458193
