    4. JavaScript
    5. Result-Funktion von InfluxDB-Adapter richtig nutzen
      etzeste13 last edited by
      @mcm57
      @MCU
      besten Dank für die Inputs. Ich habe das Script entsprechend geändert und werden morgen früh sobald die Sonne wieder scheint berichten.
      vG Etze
        etzeste13 @etzeste13 last edited by
        @mcm57
        @McUles
        Hallo, also ich habe das Scrict entsprechend geändert und getestet, aber es gibt noch immer das gleiche verhalten, dass es scheint das sich die durchläufe bzw Ergebnisse aus den 3 Abfragen aus der InfluxDB aufsummieren...
        hier der eintrag aus dem LOG.... da kann man sehr gut erkenne, dass sich OST und SÜD auf das WEST Ergebniss aufaddieren.
        2023-05-10 16:00:00.223 - info: javascript.0 (1416) script.js.PV-Anlage.MTBG38_OSW-Leistung_stündlich_berechnen: Stundenertrag_SUED: 2408, gelesene Einträge: 133
        2023-05-10 16:00:00.245 - info: javascript.0 (1416) script.js.PV-Anlage.MTBG38_OSW-Leistung_stündlich_berechnen: Stundenertrag_OST: 3982, gelesene Einträge: 310
        2023-05-10 16:00:00.256 - info: javascript.0 (1416) script.js.PV-Anlage.MTBG38_OSW-Leistung_stündlich_berechnen: Stundenertrag_WEST: 6699, gelesene Einträge: 444
        habt Ihr hier noch eine Idee, wie ich das "Objekt" result reseten kann vor der nächsten Abfrage?
          MCU last edited by
          @etzeste13 Wie hast du das Script verändert, zeig mal.
            etzeste13 @MCU last edited by etzeste13
            @mcu
            Hi, sry für die späte Antwort, ich kam leider nicht eher dazu hier weiterzumachen...
            Hier das geänderte Script.
            //Die Ost-Süd-West- Leistungen von der letzen Stunde zusammenrechnen und abspeichern
            schedule("*/60 * * * *", function () {
                // die Werte von Osten abfragen und abspeichern.
                let end = new Date().getTime();     // definiert aktuellen Zeitpunkt.
                //console.log(end);
                let Stundenertrag = 0;
                let Time_to_next_value_in_ms = 0;
                let x_s = 0;
                sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {          // ist der Aufruf der Datenbank-Fuktion get History vom Influx.DB Adapter 0
                    id: '0_userdata.0.PV_Anlagen.MTBG-38_1.Leistung-OST',   // Datenpunkt der ausgelesen wird
                    options: {                                  // die optionen anhand deren ausgelesen werden soll
                        start:      end - 3600000,                 // Startpunkt ist aktuelle Zeitpunkt - 1Stunde in ms
                        end:        end,                        // auslesen bis jetzt in ms
                        count:      180,                       //bis zu 180 Werte auslesen, da generell alle 30sek geschrieben wird
                        aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values    // aggregate: none definiert die eigentlichen Werte ausgegeben werden sollen
                }, function (result) {
                    for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                        //console.log(result.result[i].ts)        //timestamp des Ergebnisses der Nr[i] ausgeben
                        if (i == 0) {                           // im ersten Durchlauf muss mann die 30sec manuell angeben, da sonst bei der berechnung [i-1] ein Fehler auftritt
                            Time_to_next_value_in_ms = 30000;
                        } else {
                            Time_to_next_value_in_ms = result.result[i].ts - result.result[i-1].ts;
                        //console.log(Time_to_next_value_in_ms);
                        Stundenertrag = Stundenertrag + result.result[i].val / (3600000 / Time_to_next_value_in_ms);   //die 3.600.000ms / die MS zum Vorgängerwert addiert, ergeben die W/h
                        x_s = x_s + 1;                                      // x_s nur zur Kontrolle, damit ich sehe wie viele Werte addiert wurden
                    Stundenertrag = Math.round(Stundenertrag);                 //Ergebnis auf ganze Zahl runden
                    console.log('Stundenertrag_OST: ' + Stundenertrag + ', gelesene Einträge: ' + x_s);                    // PV-Ertrag der letzten Stunde + die Anzahl der Datenpunkte ins LOG schreiben
                    setState("0_userdata.0.PV_Anlagen.MTBG-38_1.Leistung-OST_letzte_Stunde", Stundenertrag, true);     //PV-Ertrag der letzten Stunde in Datenpunkt schreiben
            // die Werte von Süden abfragen und abspeichern.
                //console.log(end);
                Stundenertrag = 0;
                x_s = 0;
                    id: '0_userdata.0.PV_Anlagen.MTBG-38_1.Leistung-SÜD',   // Datenpunkt der ausgelesen wird
                        } else {
                    console.log('Stundenertrag_SUED: ' + Stundenertrag + ', gelesene Einträge: ' + x_s);                    // PV-Ertrag der letzten Stunde + die Anzahl der Datenpunkte ins LOG schreiben
                    setState("0_userdata.0.PV_Anlagen.MTBG-38_1.Leistung-SÜD_letzte_Stunde", Stundenertrag, true);     //PV-Ertrag der letzten Stunde in Datenpunkt schreiben
            // die Werte von WEST abfragen und abspeichern.
                //console.log(end);
                Stundenertrag = 0;
                x_s = 0;
                    id: '0_userdata.0.PV_Anlagen.MTBG-38_1.Leistung-WEST',   // Datenpunkt der ausgelesen wird
                        } else {
                    console.log('Stundenertrag_WEST: ' + Stundenertrag + ', gelesene Einträge: ' + x_s);                   // PV-Ertrag der letzten Stunde + die Anzahl der Datenpunkte ins LOG schreiben
                    setState("0_userdata.0.PV_Anlagen.MTBG-38_1.Leistung-WEST_letzte_Stunde", Stundenertrag, true);     //PV-Ertrag der letzten Stunde in Datenpunkt schreiben
              MCU last edited by
              @etzeste13 Ich würde die sendTo ineinander verschachteln.
                  //console.log(end);
                  let x_s = 0;
                          } else {
                  //console.log(end);
                  Stundenertrag = 0;
                  x_s = 0;
                          } else {
                  //console.log(end);
                  Stundenertrag = 0;
                  x_s = 0;
                          } else {
                @mcu
                wie soll ich das machen? ich muss ja die einzelnen Datenpunkte einzeln aus der influxDB holen... oder nicht ?
                  MCU @etzeste13 last edited by MCU
                  @etzeste13 Ich habe es doch schon gemacht.
                  Damit wird der nächste sendTo-Befehl erst ausgelöst, wenn die Daten vom 1. da sind, usw..
                    @MCU bitte entschuldige die vlt. blöde Frage, aber ich finde den Unterschied im Code einfach nicht.... kannst du mir kurz schreiben was du geändert hast.... Scheint als ob ich den Wald vor lauter Bäumen nicht finde...
                      @etzeste13
                      Also es sind 3 sendTo
                      Vorher:
                      sendTo{
                      sendTo{
                      sendTo{
                      Nachher:
                      sendTo{
                            sendTo{
                                sendTo{
                        @mcu
                        Alles klar, jetzt hab ichs... danke dir. Ich werde es morgen testen, wenn wieder die Sonne scheint.... bzw. es hell wird, von Sonne aktuell keine Spur... 😞
                          @MCU
                          vielen Dank für deinen Input... jetzt funktioniert es wie es gedacht war.
                          Kannst du mir vielleicht noch den Grund erklären warum das jetzt funktioniert?
                          vG Etze
                            MCU last edited by
                            @etzeste13
                            Vorher wurden die sendTo Funktionen direkt nacheinander ausgelöst. Es wurde nicht darauf gewartet, bis die Daten verarbeitet wurden.
                            Nachher wurden die Funktionen immer erst dann aufgerufen, wenn die Daten aus der vorherigen Funktion, auch wirklich verarbeitet gewesen sind.
                            950
