    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      skorpil @skorpil last edited by skorpil
      Habe gerade schon einen Fehler entdeckt: die Werte in die Merker müssen mit setState und nicht mit „=„ geschrieben werden. Ich falle immer wieder auf sowas rein…
      Es muss also statt thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val; heißen
      setState(thempKuecheMerk, getState(IDthermKueche).val);
        paul53 @skorpil last edited by paul53
        @skorpil sagte: Meinung?
        Die Sollwerte 0 würde ich mit einiger Verzögerung nach der Modus-Änderung senden.
          skorpil @paul53 last edited by skorpil
          @paul53 du bist schon wieder auf der richtigen Spur… im log habe ich diese Fehlermeldung
          hm-rpc.0
          2023-05-09 18:12:33.569	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
          hm-rpc.0
          2023-05-09 18:12:33.568	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0553158:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi"] FLOAT
          hm-rpc.0
          2023-05-09 18:12:33.567	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
          hm-rpc.0
          2023-05-09 18:12:33.566	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0552318:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi"] FLOAT
          hm-rpc.0
          2023-05-09 18:12:33.562	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
          hm-rpc.0
          2023-05-09 18:12:33.555	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0553018:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche"] FLOAT
          Bin aber nicht sicher, ob das darauf zurückzuführen ist, oder ob das mit dem (vielleicht untauglichen) Versuch zusammenhängt, dass der „setpoint“ mit sendto eingestellt werden muss (wie der Mode?) das ist Quatsch. Denn es hat ja eben funktioniert. Ich denke, ich muss mit delayed arbeiten
            Du deklarierst z.B. thempKuecheMerk als Datenpunkt-ID - was die Fehlermeldungen erzeugt, aber dann soll sie den Wert des DP enthalten. Ändere Zeilen 27 bis 29 so, dass die Variablen bei Skriptstart den Sollwert enthalten, falls er > 0 ist. Sonst initialisiere sie mit einem typischen Wert.
            var thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val;
            if (thempKuecheMerk < 10) thempKuecheMerk = 20;
            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @paul53 das mache ich morgen und teste.
                @paul53 ich hatte mir wieder selber die Karten gelegt...😠 und Datenpunkt und Wert des Datenpunkts nicht sauber auseinander gehalten. Und zwar hier (usw.):
                const IDthempKuecheMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche'/*ThempKueche*/;
                var thempKuecheMerk = getState(IDthempKuecheMerk).val;
                Jetzt ist das Script angepasst und sollte so funktionieren. Zumindest der Lifetest scheint geklappt zu haben. Schaust Du dennoch noch mal drüber bitte?
                //      Lueften Terassentuer Werte merken
                //              und schreiben
                //              Deklarationen
                // Datenpunkte erstellen;
                createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche', '', {
                    type: 'number'
                createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi', '', {
                    type: 'number'
                createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi', '', {
                    type: 'number'
                const IDthermKueche = 'hm-rpc.0.JEQ0553018.2.SETPOINT'/*Thermostat Kueche 1 SETPOINT*/;
                const IDthermWohnzi = 'hm-rpc.0.JEQ0552318.2.SETPOINT'/*Thermostat Wohnzimmer 1 SETPOINT*/;
                const IDthermEsszi = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/;
                const IDthempWohnziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi'/*ThempWohnzi*/;
                const IDthempEssziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi'/*ThempEsszi*/;
                var thempWohnziMerk = getState(IDthempWohnziMerk).val;
                var thempEssziMerk = getState(IDthempEssziMerk).val;
                const terTuerZustand = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                //            Programm
                on(terTuerZustand, function (dp) {
                    if(!dp.state.val) { // Terassentuer ist "false = geschlossen", dann setze die vorher
                                        // gespeicherten Themperaturen und schalte es auf AUTO
                            // Variable zur Einstellung des Termostats
                            var modus = 1; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                            // schreibe die momentane Temperaturen in die Merker, setze auf CEN und 0
                            thermometerSetzen(IDthermKueche, modus);
                            setStateDelayed(IDthermKueche,thempKuecheMerk, 500);
                            thermometerSetzen(IDthermEsszi, modus);
                            setStateDelayed(IDthermEsszi,thempEssziMerk, 500);
                            thermometerSetzen(IDthermWohnzi, modus);
                            setStateDelayed(IDthermWohnzi,thempWohnziMerk, 500);
                    if(dp.state.val) { // Terassentuer ist "true = offen", dann merke die
                                       // momentanen Temperaturen und schalte die Thermostate auf CEN und aus
                            var modus = 2; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                            setState(IDthempKuecheMerk, getState(IDthermKueche).val);
                            setStateDelayed(IDthermKueche, 6, 500);
                            setState(IDthempEssziMerk, getState(IDthermEsszi).val);
                            setStateDelayed(IDthermEsszi, 6, 500);
                            setState(IDthempWohnziMerk, getState(IDthermWohnzi).val);
                            setStateDelayed(IDthermWohnzi, 6, 500);
                  @skorpil
                  Du speicherst zwar die Sollwerte in den Merker-Datenpunkten, liest sie aber nur bei Skriptstart aus - anschließend nicht mehr.
                  EDIT: Besser so:
                  //              und schreiben
                  //              Deklarationen
                  const IDthempKuecheMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TempMerkerKueche'/*TempKueche*/;
                  const IDthempWohnziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TempMerkerWohnzi'/*TempWohnzi*/;
                  const IDthempEssziMerk  = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TempMerkerEsszi'/*TempEsszi*/;
                  const IDterTuerZustand  = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                  createState(IDthempKuecheMerk, 6, {
                      type: 'number'
                  createState(IDthempWohnziMerk, 6, {
                      type: 'number'
                  createState(IDthempEssziMerk, 6, {
                      type: 'number'
                  //            Programm
                  on(IDterTuerZustand, function (dp) {
                          setState(IDthermKueche, getState(IDthempKuecheMerk).val);
                          setState(IDthermEsszi,  getState(IDthempEssziMerk).val);
                          setState(IDthermWohnzi, getState(IDthempWohnziMerk).val);
                          setTimeout(function() {
                          }, 500);
                      } else { // Terassentuer ist "true = offen", dann merke die
                              setState(IDthermKueche, 6);
                              setState(IDthermEsszi, 6);
                              setState(IDthermWohnzi, 6);
                          }, 500);
                    @paul53 ich wußte nicht, dass man createState auch so verwenden kann:
                        type: 'number'
                    Danke.
                    Verwendung von if else und das Auslesen der Merker Datenpunkte: ich bin begeistert.
                    Klasse u., vielen Dank. Ich teste morgen
                      @paul53 Test erfolgreich! Alles richtig. Nochmals: Danke!
                      • Karel Puhli
                        Karel Puhli last edited by
                        Alleine diese 313 Posts zu lesen ist doch schon fast ein eigenes JS Tutorial! 🙂
                        Echt toll, wie hier geholfen wird!!!
                        • Karel Puhli
                          const fensterArray = [
                              "0_userdata.0.Fenster1",
                              "0_userdata.0.Fenster2",
                              "0_userdata.0.Fenster3"
                          on(fensterArray, async (data) => {
                              var fensterString = [`Aktuell ist`];
                              for (var i = 0; i < fensterArray.length; i++) {
                                  if (getState(fensterArray[i]).val) {
                                      fensterString.push((fensterArray[i]));
                                      fensterString.push(`offen!`);
                              if (fensterString.length == 1) {
                                  fensterString.push(`alles geschlossen!`);
                              console.log(fensterString.join(" "));
                          Ich würde gerne aus dem Array "fensterArray" nur den Namen in das Array "fensterString" pushen. In meinem Skript wird die komplette ID gepusht. Jemand ne Lösung?
                          Danke 🙂
                            paul53 @Karel Puhli last edited by
                            @karel-puhli sagte: nur den Namen in das Array "fensterString" pushen.
                                        fensterString.push(getObject(fensterArray[i]).common.name);
                            Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Karel Puhli
                              Karel Puhli @paul53 last edited by
                              @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                              getObject() 👍
                              Danke Paul!!!!
                                skorpil @Karel Puhli last edited by skorpil
                                @karel-puhli das stimmt! Ich bin auch den Kollegen wahnsinnig dankbar! Und besonders hervorzuheben @paul53
                                Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Karel Puhli
                                  Karel Puhli @skorpil last edited by
                                  @skorpil
                                  Dat stimmt! Mit Profis arbeiten ist immer von Vorteil! 😉
                                    @karel-puhli ich habe ein Helferlein gefunden, welche man auch ganz gut für Basic Fragen nutzen kann
                                    https://forum.iobroker.net/topic/65392/chatgbt-für-javascript-text-in-mp3-ausgabe-auf-alexa?_=1684002283643
                                    Es arbeitet zwar noch sehr, sehr basic und hat bei meiner Anfrage KEIN verwertbares Ergebnis geliefert.
                                    Aber eine Fehler im Script bei einer andere. Anfrage hat er schon gefunden. Denn man will ja den Kollegen hier auch nicht zu oft auf den Wecker gehen.
                                      @paul53 ich habe eine Logik Frage. Wann triggert diese On Anweisung:
                                      on([urlaub, sommer], change : any, function () {
                                      Und wann diese?
                                      on([urlaub, sommer], function () {
                                      Oder anders gefragt: würde die letzte On Anweisung triggern, wenn beide den Wert 0 haben.
                                      Mein Ziel ist, dass bei JEDER Änderung der Variablen "sommer" und "urlaub" das Script ausgeführt wird. Denn die verschiedenen Fälleprüfe ich anschließend mit einer IF Anweisung der Form:
                                      if(getState(urlaub).val == 0 && getState(sommer).val == 0) {
                                      // oder
                                      if(getState(urlaub).val == 0 && getState(sommer).val == 1) {
                                      // oder
                                      if(getState(urlaub).val == 1 && getState(sommer).val == 0) {
                                      // oder
                                      if(getState(urlaub).val == 1 && getState(sommer).val == 1) {
                                        @skorpil sagte: Wann triggert diese On Anweisung:
                                        Diese Anweisung ist falsch. Richtig:
                                        on({id: [urlaub, sommer], change: any}, function () {
                                        Sie triggert bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels eines der Datenpunkte, auch dann, wenn sich der Wert nicht ändert. Sie ist identisch mit dieser Anweisung:
                                        on({id: [urlaub, sommer]}, function () {
                                        @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                        Und wann diese?
                                        Diese Anweisung triggert bei Wertänderung eines der beiden Datenpunkte.
                                          @paul53 Sorry, Deine Antwort sieht bei mir so aus:
                                          Das ist irgendwie missverständlich. „Diese Anweisung ist falsch“ Welche?
                                          Ich will nicht, dass bei jeder Änderung des ZEITSTEMPEL das Script ausgeführt wird. Das wäre hier ja Quatsch. Also ist
                                          richtig? Bei WertÄNDERUNG? Oder muss „id:“ noch dazu. Das war ja bei mir nicht der Fall. Bin verwirrt!
                                          • Karel Puhli
                                            Karel Puhli @skorpil last edited by Karel Puhli
                                            Also ist
                                            richtig?
                                            Richtig!!! Da muss kein id: dazu. Hier hast du einen String / ein Array mit Strings. Diese on fkt triggert nur auf Änderung!
                                            Wenn du anstatt des Strings, ein Object in die on fkt packst, muss id: dazu. In diesem Object kannst du weitere Parameter wie val: oder ack: oder change: dazu nehmen und die Fkt schärfer auf einen bestimmten Anwendungsfall zuschneiden.
                                            on([dp1, "0_userdata.0.ButtonTest"], async (data) => {
                                            hier ein Bsp. als Array mit Strings (egal ob Variable oder der String direkt).
                                            on({id: id1, val: true, change: "ne"}, async function(data) {
                                            Und hier ein Bsp mit Objekt.
                                            btw: das eine ist eine Pfeilfuntkion (=>), das andere die "normale" Schreibweise. Macht aber das selbe.
                                            325
                                            63537
