    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch
      Rumpeltec @innug last edited by
      @innug
      Du kannst "Flux" auch in DB Version 1.x aktivieren und nutzen. Funktioniert problemlos.
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.7/flux/installation/
      Falls es dir vielleicht weiterhilft, installiere die doch den "Sourceanalytix Adapter" im Iob.
      Ich logge da ebenfalls nur die Watt Werte und SA macht daraus Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte. Diese wandern dann in die InfluxDB und werden durch Grafana optisch einwandfrei dargestellt.
      z.B hier bereits in der VIS über ein iframe
      • I
        innug @Rumpeltec last edited by
        @rumpeltec said in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
        @innug
        Also ich habe keinen Zugriff auf influxdb.conf. Keine Ahnung wie ich da dran kommen soll. IOBroker läuft ja im Docker bei mir.
        Und den Sourceanalytix Adapter finde ich auch nicht.
        Kann man nicht irgendwie diese 2.x Abfrage umschreiben das sie mit 1.x funktioniert?
        Gibt es da vielleicht einen Converter für?
        MfG innug
        • NWH
          NWH @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Servus
          Wäre es eventuell möglich die Overrides und die Einstellungen dazu einzublenden bwz. hier zu posten?
          Irgendwie bekomme ich das leider nicht so hin, warum auch immer🙁
          Das wäre echt super.
          Dann hätte ich eine grundsätzliche Frage zum loggen der Datenpunkte.
          Ist es sinnvoller DP zu loggen, die momentan erzeugt werden(zB. momentan produzierte PV Leistung) oder die Tagesendsumme des DP?
          So wie ich das verstehe macht das für Grafana einen Unterschied.
          Oder liege ich da falsch.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @NWH last edited by
            @nwh sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
            Das würde aufgrund der Masse an Bildern den Rahmen des Forums sprengen. Die Lösung wird hier gezeigt.
            Ich nutze beides PV => Tageswert und Hauslast => Differenzwert eines hoch zählenden Datenpunktes.
            Man kann beides je nach gusto nutzen.
            NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • NWH
              @meister-mopper
              Das nehme ich zur Hilfe, allerdings komme ich nicht ganz klar damit, dass es so aussieht wie bei Dir.
              Das heißt also wenn ich einen hoch zählenden Datenpunkt nehme muss ich dann erst die Summe der Woche und danach die Summe des Monat bilden, den sonst bekomme ich nie richtige Werte ist das Richtig?
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @NWH last edited by Meister Mopper
                Da braucht es keine Summen, hier der tägliche Wert eines hochzählenden Datenpunktes
                import "timezone"
                option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                from(bucket: "iobroker")
                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energie.PV.Tagesverbrauch" and r["_field"] == "value")
                  |> difference()
                  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                Da kannst du natürlich auch den Wert eines Monats anzeigen lassen.
                • NWH
                  @meister-mopper
                  Ginge das auch mit dem DP der PV der den gerade aktuellen produzierten Wert angibt?
                  Wenn ich zB. die Regenmenge logge welchen Punkt nehme ich da am besten.
                  Regenmenge heute oder Regenmenge Gesamt.
                  Was mir noch nicht ganz klar ist der unterschied von "last" uns "sum" da kommen beim gleich DP unterschiedliche Werte heraus. 🙄
                  • Meister Mopper
                    @nwh
                    Last meint den letzten Wert des Tages, wogegen sum die Tagessumme meint.
                    • NWH
                      @meister-mopper und ich kann mir beiden Werten lat und sum eine Wochen- und Monatsberechnung machen? Da kommen aber je andere Werte heraus. WEnn ich dein Beispiel nehme wäre ds "sum" wenn ich hier 1mo schreibe ist das dann der gleiche Wert wie wenn hier stehen würde last?
                      • NWH
                        NWH @NWH last edited by
                        @Meister-Mopper
                        So habe ich es jetzt geschafft.
                        DP ist aktuelle Power der Steckdose.
                        Ich zeige die 5 Monate mit dem höchsten Verbrauch an.
                        Das Datum und die Kosten schaffe ich nicht so darzustellen wie du es gemacht hast.
                        Bei den Kosten steht bei mir ein "k" dahinter keine Ahnung woher od. warum.
                        Was ich noch gerne hätte unten TOTAL zu ergänzen.
                        Das wäre der Code dazu.
                        import "timezone"
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "StromWM" and r["_field"] == "value")
                          |> difference()
                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn:max, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
                          |> aggregateWindow(every: 1w, fn:sum, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
                          |> aggregateWindow(every: 1mo, fn:sum, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
                          |> map(fn: (r) => ({r with _cost: float(v: r._value) * 0.42}))
                          |> top(n: 5, columns: ["_value"])
                        Kannst du mir hier even. noch helfen?
                        • Meister Mopper
                          @nwh
                          Darstellungen werden in overrides geändert. Musst mal dort gucken.
                          • NWH
                            NWH last edited by
                            @meister-mopper Danke habe ich geschafft.
                            Aber ich schaffe es nicht meine PV Einspeisung richtig anzuzeigen.
                            Da verzweifle ich. Dabei will ich nur sehen wieviel ich monatlich einspeise, produziere.
                            Aber die Werte die stimmen nie. Egal welchen DP ich nehme es stimmt nie.
                            zB.
                            import "timezone"
                              |> range(start: -1w, stop: v.timeRangeStop)
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "EinspeisungTag" and r["_field"] == "value")
                              |> difference()
                            Die Werte die da rauskommen sind kompletter Quatsch 😞
                              Laser @NWH last edited by Laser
                              Was ist denn nun die bessere Variante? Die Leistungswerte in Watt oder die schon vorhandenen (k)WattStunden als Basis für Sourceanalytix verwenden? Geht das mit der Leistung in Watt überhaupt? Läßt sich in FLUX die Tagessumme berechnen?
                              5 Leute= 8 Meinungen?
                              Ich frage, weil ich einen Datenpunkt mit einer errechneten Summenleistung in kW habe, den ich aber auf addieren möchte. In kWh. Geht das in der neuesten Version von SA nicht mehr?
                              • NWH
                                NWH @Laser last edited by
                                @laser Also meiner Meinung nach, ist am einfachsten, wenn man kein Flux Profi ist so wie ich, dass man alle DP die die Gesamtsumme wiedergeben loggt. Aus diesem kannst du am einfachsten Tages-Wochen-Monatswerte mit Grafana errechnen lassen.
                                Momentanwerte --> zb. aktuelle PV-Leistung anzeigen
                                hochzählenden Datenpunkt -->zb. Gesamtbetrag von produziertem Strom; oder Verbrauch usw. für Tages-Wochen-Monatswerte
                                Wenn ich diese DP verwende dann klappt alles was ich möchte.
                                  Andy 2 last edited by
                                  Hallo Leute,
                                  ich bin sehr neu in dem Ganzem Thema Grafana usw..
                                  Ich zeichne unter anderem mit einem Shelly den Verbrauch meines Hauses auf. Der Datenpunkt ist in Watt (also aktueller Verbrauch) diese lasse ich alle 15 sec in influx speichern.
                                  Was ich suche ist eine Möglichkeit in Grafana die Werte in kwh je Tag zu speichern bzw. in einer liste an zu zeigen.
                                  Grafana habe ich in der Flux Sprache.
                                    radi71 @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper könntest du mir mal dein dashboard exportieren oder sagen, wie ich deinen geposteten Code in mein Grafana bekommen kann?
                                    Danke und Viele Grüße
                                    Thomas
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @radi71 last edited by
                                      @radi71
                                      Ist zu lange her. Meinst du das?
                                        woupi @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper
                                        Ich antworte mal, da ich genau das gleiche suche, mit ja 😁
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @woupi last edited by
                                          @woupi sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                                          Hier die json-Datei
                                          Tagesbezug_json.txt
                                            @meister-mopper
                                            Vielen Dank.
                                            Leider bin ich noch sehr unerfahren mit grafana und einen Import habe ich noch nie gemacht.
                                            Und so hat es dann wie zu erwarten war leider auch nicht geklappt.
                                            Ich gehe auf "import" dann auf Upload dasboard json file.
                                            Wähle den Folder und klicke auf import.
                                            Dann kommt:
                                            Und wenn ich dann auf + Add.. klicke bin ich hier:
                                            Also als ob nicht importiert wäre.
                                            50
                                            11998
