    4. HM Rega Probleme
    HM Rega Probleme
      dippi last edited by
      hoffen hat nicht geholfen bekomme folgende Fehlermeldung beim Installieren.
      npm ERR! Linux 4.9.24-v7+
      npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.hm-rega"
      npm ERR! node v6.11.0
      npm ERR! npm v3.10.10
      npm ERR! path /home/pi/.npm/iobroker.hm-rega
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! syscall mkdir
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/.npm/iobroker.hm-rega'
      npm ERR! at Error (native)
      npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/.npm/iobroker.hm-rega'
      npm ERR! errno: -13,
      npm ERR! code: 'EACCES',
      npm ERR! syscall: 'mkdir',
      npm ERR! path: '/home/pi/.npm/iobroker.hm-rega',
      npm ERR! parent: 'iobroker' }
      npm ERR!
      npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
        Wo und wie hast du das ausgeführt?
        Rainer
          bin per Putty drauf und hab mich mit BN: pi und dem passwort angemeldet und dann die Befehle ausgeführt.
            @dippi:
            BN: pi und dem passwort angemeldet `
            hast du wirklich auch sudo benutzt?
            @dippi:
            Please try running this command again as root/Administrator. `
            Rainer
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Und vor allen Dingen das
              cd /opt/iobroker
              am Anfang nicht vergessen!
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
                Hallo
                beim sudo davor bekomme ich folgendes zur Antwort 😞
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
                sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben
                was ist den das schon wieder ? das bringt mich noch zur Verzweiflung.
                Dippi
                • Dutchman
                  @dippi:
                  Hallo
                  Dippi `
                  1) Log out as the current user, then log back in as root.
                  2) Execute chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
                  3) Log out as root, then log back in as the current user.
                  https://askubuntu.com/questions/452860/ … id-bit-set
                  oder
                  ` > Your /usr/bin/sudo executable has either a wrong owner or permission set.
                  No matter which one applies here, the following two commands should fix it:
                  pkexec chown root: /usr/bin/sudo
                  pkexec chmod 4755 /usr/bin/sudo
                  After that, sudo should be working normally again `
                  ~Dutch
                    klappt irgenwie nicht mit den rechten, macht es einen unterschied ob ich mit Putty auf den PI geht oder ob ich direkt mit Bildschirm und Tastatur dran geh ?
                    • Dutchman
                      @dippi:
                      klappt irgenwie nicht mit den rechten, macht es einen unterschied ob ich mit Putty auf den PI geht oder ob ich direkt mit Bildschirm und Tastatur dran geh ? `
                      nope, du musst die commandos oben aber als root ausfuehren.
                      Also entweder mit root einloggen (was meist per ssh blockiert ist) oder in putty erst "sudo su"
                        jetzt hab ich es mit sudo su versucht kommt trotzdem die Meldung
                        pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chown root: /usr/bin/sudo
                        pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chmod 4755 /usr/bin/sudo
                        pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su Execute chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
                        • eric2905
                          Nicht „sudo su xxxx“ - das geht nicht.
                          Erst mit „sudo su“ in den root wechseln und dann die anderen Commands ausführen.
                          Eric
                            bei sudo su kommt die gleiche Meldung wie vorher
                            • eric2905
                              Dann Log Dich als root ein und gib die Commands ohne sudo ein.
                              Gruß,
                              Eric
                                ja das ist das Problem wie geht das hab ein fertiges Iobroker Image drauf.
                                Kannst du mir erklären wie ich mich als root einloggen kann.
                                Dippi
                                • eric2905
                                  @dippi:
                                  … hab ein fertiges Iobroker Image drauf.... `
                                  Welches Image hast Du genommen?
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Das ist etwas komplexer!
                                    du musst als user pi zuerst ein Passwort für root erzeugen:
                                    sudo passwd root
                                    dann musst du den ssh zugang für root freischalten
                                    @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de:
                                    ~~docu Punkt 6."]~~Root Zugang freischalten
                                    sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                    Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                                    SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart `
                                    Rainer
                                      @Eric von der Iobroker Homepage das
                                      Raspbian light für Raspberry Pi 2/3
                                      @Rainer bei dem Befehl bekomme ich die gleich Fehlermeldung
                                      Dippi
                                      • eric2905
                                        Warum ein Image vom Mai, wenn es eins von August gibt?
                                        Oder läuft es schon so lang?
                                        Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten [emoji6]
                                        Ich würde fast dazu tendieren, den Raspi neu aufzusetzen (Backup, usw. nicht vergessen … nimm eine neue SD, wenn Du hast - dann hast Du diese auch als Backup).
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          der PI läuft schon seid Mai und jetzt ist wohl was passiert bei einem Update im Iobroker.
                                          kann man vom Iobroker die Daten sichern und dann im neuen Image einspielen ?
                                          Dippi
                                            @eric2905:
                                            Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten `
                                            so sieht es für mich fast auch aus.
                                            in meinen Images ist sudo installiert und der User pi gehört zu den sudoers.
                                            Diese Meldung:
                                            @dippi:
                                            sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben `
                                            Habe ich noch NIE gesehen.
                                            Rainer
                                            2091
