      PROcrastinator last edited by
      @tt-tom
      1. Es werden beide Werte neu geschrieben, identisch wie oben beschrieben. Die Fehlermeldung bleibt bestehen.
      2. Zusätzliches Thema: Sonos
        Ich habe ein Sonos Panel eingerichtet, allerdings ist das Verhalten es was komisch:
      Einmal ist dort ein Schriftzug "No Music to control" bei dem ich nicht sicher bin, auf was er sich bezieht.
      Wenn ich die Lautstärke verändern will wird eine zweite Karte eingeblendet, aber sofort wieder ausgeblendet, wenn man zum beispiel mehrfach auf das +/- tippt um die Lautstärke zu ändern. Ist das verhalten so gewollt?
      Zudem funktionieren die meisten Tasten nicht (falls es Tasten sind): Grüner Notenschlüssel, zwei Pfeile nach rechts, Zufallswiedergabe. Dort kommt immer eine Warnung des HandleButtonEvent
      10:47:12.029	warn	javascript.0 (3809) at setIfExists (script.js.NSPanel.Panel1:5708:17)
      10:47:12.029	warn	javascript.0 (3809) at HandleButtonEvent (script.js.NSPanel.Panel1:6232:21)
      10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:3378:21)
      10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:3287:25)
      10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
      10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
      10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at script.js.NSPanel.Panel1:8:71
      10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1:4:12)
      10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:3279:12)
      und die Lautsprecherliste ist leer, obwohl im Skript der Name drin steht. Wozu dient die Liste eigentlich?
      Wäre es möglich den im Titel der Karte "Sonos Player" den Namen der Raumes anzuzeigen?
      Das Skript hat auch nur einen Player angelegt, wie es auch schon weiter oben im Thread mal gemeldet wurde.
      1. Und noch was anderes Ich habe eine Karte vom Typ cardLChart für die Gewächshaustemperatur angelegt. Welcher Typ muss der Datenpunkt sein, in den das JS für den history Adapter die Daten rein schreibt?
      Vielen Dank, Roland
      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        danny_v1 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Ok danke für die Hinweise, werde ich anpassen.
          TT-Tom @PROcrastinator last edited by
          @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @tt-tom
          okay, muss ich passen und an @Armilar übergeben. es sieht alles okay aus inkl. JSON im Datenpunkt.
          1. Zusätzliches Thema: Sonos
          kann ich dir nicht weiter helfen, nutze ich nicht bzw. habe ich nicht die Geräte zu testen. Ich weiss nur das alle Datenpunkte beim ersten Aufruf der Mediaseite angelegt werden und erst beim zweiten Mal der Player funktioniert. Hier im Wiki mal lesen und auch die Card Definition ansehen
          Hast du das Script aus dem Wiki genommen, dort ist auch alles beschrieben.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @PROcrastinator last edited by
            Zu 1) Es werden beide Werte neu geschrieben, identisch wie oben beschrieben. Die Fehlermeldung bleibt bestehen.
            Mir fehlt der Zusammenhang. Welcher Fehler findet wann statt?
            Ist wie @TT-Tom bereits beschrieben hat. Eigentlich läuft der von selbst los und baut auch keine weiteren leeren Seiten (nein, ist so nicht gewollt und macht es bei mir auch nicht) auf. Der einzige Unterschied zu den anderen Playern ist, dass die Funktionen in der unteren Leiste (auch Lautsprecherliste) sehr eingeschränkt sind , da der Sonos-Adapter nicht mehr hergibt.
            Wenn sich allerdings die Standard-Tasten nicht bedienen lassen, dann sieht das für mich aus, also ob der Media-Alias nicht sauber läuft. Den hat das Script aber selbst angelegt, oder?
            Ggfs. mal den Media-Alias wegwerfen und neu anlegen lassen.
              TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              beim Start des Script.
              der Ursprung ist diese Fehlermeldung
              10:54:30.293	warn	javascript.0 (3809) script.js.NSPanel.Panel1: error setState in function get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
              die Daten werden aber geschrieben in die DP, trotz Fehlermeldung.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                @tt-tom
                Wie sieht denn der mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.STATUS0 aus?
                EDIT: Was ist "Version" für ein Datentyp in 0_userdata? Passiert ja scheinbar beim Schreiben des Datenpunktes. Schon mal gelöscht?
                T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @armilar der passt
                  "StatusFWR": {
                      "Version": "12.5.0(nspanel)",
                      "BuildDateTime": "2023-04-17T08:07:02",
                      "Core": "2_0_7",
                      "SDK": "4.4.4.20230218",
                      "CpuFrequency": 160,
                      "Hardware": "ESP32-D0WD-V3 rev.3",
                      "CR": "445/699
                  muss er @PROcrastinator nochmal liefern. ER hat die Werte gelöscht und sie wurden auch neu geschrieben.
                  • Armilar
                    @tt-tom
                    Dann ist es mysteriös. Kann ja nur an zwei Punkten passieren
                    const tasmoVersion = Tasmota_JSON.StatusFWR.Version.indexOf('(') > -1 ? Tasmota_JSON.StatusFWR.Version.split('(')[0] : Tasmota_JSON.StatusFWR.Version;
                    und
                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true });
                    Und beide würden mit dem JSON zurecht kommen.
                    Tippe aber, dass der Fehler dennoch aus der ersten Zeile kommt. Könnte man mal testweise auskommentieren.
                    EDIT: Würde dann aber bedeuten das
                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true });
                    das Problem wäre. Den DP habt ihr aber nicht geprüft, oder?
                      @Armilar
                      genau, mehr habe ich auch nicht gefunden.
                      Edit Er hat beide Werte gelöscht und sie wurden neu geschrieben, so seine Aussage.
                      • Armilar
                        @tt-tom
                        Ist das System aktuell?
                        NodeJS und Updates?
                        Wäre jetzt noch ein Tipp, das mal zu prüfen... Veraltete Systeme können auch spuken... Ansonsten wäre ich mit meinen Tipps auch am Ende angekommen...
                          @armilar Warten wir mal ab was @PROcrastinator liefert.
                            eMd last edited by
                            Mal wieder eine kleine Frage von mir.
                            Es funktioniert immer noch alles gut. Die Uhrzeit wird auch immer aktuell angezeigt, nur die Wetterdaten aktualisiert er anscheinend nur wenn ich antippe um den Screensaver zu beenden, sobald er dann wieder erscheint ist alles aktuell.
                            Mache ich das nicht bleibt manchmal tagelang ein alter stand stehen.
                            Mach ich was falsch?habe ich eine Einstellung übersehen?
                            MfG
                            eMd
                            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              TT-Tom @eMd last edited by TT-Tom
                              @eMd
                              Welchen Wetter Adapter nutzt du?
                              Wie sind deine Wetter Einstellungen am Panel?
                              Welcher Screensaver läuft?
                              Welche Script version?
                              Welche Node version?
                                PROcrastinator @Armilar last edited by
                                @armilar @TT-Tom
                                Danke für die vielen Ideen!
                                Der Wert in mqtt.0.stat.nspanel.STATUS0 ist
                                {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel","FriendlyName":["NSPanel",""],"Topic":"nspanel","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:50:56","StartupUTC":"2023-05-07T14:30:24","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":10,"BCResetTime":"2023-05-07T11:21:45","SaveCount":28},"StatusFWR":{"Version":"12.5.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-04-17T08:07:02","Core":"2_0_7","SDK":"4.4.4.20230218","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"445/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Endoplasmatisches Retikulum 2,4",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1526,"Free":1856,"Heap":131,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","9F9AD7CF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC0","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","000A80B1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77"},"StatusNET":{"Hostname":"nspanel-2240","IPAddress":"192.168.178.200","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.10","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"3C:E9:0E:89:48:C0","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe89:48c0","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.10","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.100","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_8948C0","MqttUser":"mqtt","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2023-05-07T15:21:20","Local":"2023-05-07T16:21:20","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"05:20","Sunset":"20:13"},"StatusSNS":{"Time":"2023-05-07T16:21:20","ANALOG":{"Temperature1":31.7},"ESP32":{"Temperature":60.0},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2023-05-07T16:21:20","Uptime":"0T00:50:56","UptimeSec":3056,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1000,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":239},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Endoplasmatisches Retikulum 2,4","BSSId":"E0:28:6D:3D:C1:69","Channel":8,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
                                "Version" und "OnlineVersion" in 0_userdata sid beides string
                                Gelöscht hatte ich beide schon. Bei nodeJs hab ich erst ein update gemacht.
                                Nodejs ist jetzt bei 18.16.0, npm 9.5.1.
                                Schönen Sonntag, Roland
                                • Armilar
                                  @procrastinator
                                  Geht nicht um onlineVersion, sondern um:
                                  Was steht da drin?
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @eMd last edited by
                                    @emd
                                    Der einzige Grund der mir einfallen würde, wäre dass sich Werte in die Datenpunkte:
                                    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                                    und
                                    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                                    verirren. Solange eine Screensaver Nachricht aktiv ist, wird nicht aktualisiert...
                                    T E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @armilar dann müsste aber doch eine Nachricht über das ganze untere Display sein, mit zwei Werten.
                                      Ich habe es so verstanden das er alle Daten sieht nur nicht aktuell.
                                        eMd @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        Dann könnte das DWD Popup Script schuld gewesen sein, habe es mal pausiert. Das lief zwar habe aber nie eine Nachricht gesehen auf dem Display...
                                        Vermutlich wurde deshalb nicht aktualisiert.
                                        Wetter lief über den Adapter aus der Wiki und nur die Temperatur aktuell kommt von einem eigenen sensor...
                                        Ich teste und melde mich bei miserfolg 🙂
                                        MfG
                                        eMd
                                          tobiasp @eMd last edited by tobiasp
                                          @emd
                                          hat jemand ein Blockly oder kann mir helfen ein Blockly für ein Popup zu kreieren.
                                          Ich möchte einen Popup am Display wenn der Müll abgeholt wird als Erinnerung (1 Tag Vorher)
                                          Danke schonmal
                                          T draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            TT-Tom @tobiasp last edited by
                                            @tobiasp
                                            In welcher Form liegen den die Abholtage vor. Nutzt du ein Adapter?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7680
                                            6499161
