    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Tungild last edited by
      ich habe seit heute dasselbe Problem. Habe auf meinen Raspberry nur iobroker laufen und das letzte Mal etwas vor ca. einem halben Jahr gemacht. Lief alles ohne Probleme.
      Wollte eigentlich nur über die Weboberfläche für meine Automation etwas umstellen und gesehen das es neue Updates gibt.
      Hab mich dann über Putty eingeloggt und „iobroker stop“ ausgeführt. Das war der Anfang vom Ende.
      Muss gestehen das ich ein absoluter Anfänger bin und schon über zwei Stunden den Forumseintrag hier lese ohne, dass ich ein Erfolg verzeichnen kann.
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
      No connection to databases possible ...
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start admin
      No connection to databases possibleServer Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      Iobroker Fix ohne erfolg.
      Würde mich über Hilfe sehr freuen.
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Architecture    : armv7l
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="10"
        VERSION="10 (buster)"
        VERSION_CODENAME=buster
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         18:30:28 up  1:21,  1 user,  load average: 1.01, 1.08, 0.98
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=74.0'C
        volt=0.8700V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-04-28 18:30:28 CEST
                   Universal time: Fri 2023-04-28 16:30:28 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           7.9G        196M        6.3G        8.0M        1.4G        7.4G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         8.0G        196M        6.4G
                 7898 M total memory
                  198 M used memory
                 1256 M active memory
                  258 M inactive memory
                 6253 M free memory
                  115 M buffer memory
                 1331 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G  5.2G   51G  10% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.4M  3.9G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
        [Fri Apr 28 17:09:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:A6:4B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9fa8c098-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Apr 28 17:09:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Fri Apr 28 17:09:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        307M    /var/
        109M    /var/cache
        104M    /var/cache/apt
        92M     /var/lib
        69M     /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        312M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
        1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/IMG/Grundriss 1 EG.jpg
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
        6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.15.1
        /usr/bin/node           v16.15.1
        /usr/bin/npm            8.13.1
        /usr/bin/npx            8.13.1
        nodejs:
          Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
          Version table:
             16.20.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.23
        admin:          6.1.9
        javascript:     5.7.0
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Objects and States
        Objects:        1
        States:         1
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 142
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15294      560/sshd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15296      560/sshd
        udp        0      0 0.0.0.0:34139           0.0.0.0:*                           108        14057      387/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14989      552/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14055      387/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::60976                :::*                                108        14058      387/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14056      387/avahi-daemon: r
        2023-04-28 18:30:10.471  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
        2023-04-28 18:30:40.494  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
        2023-04-28 18:30:40.509  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
        2023-04-28 18:30:46.435  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2023-04-28 18:30:46.443  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-04-28 18:30:46.444  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
        2023-04-28 18:30:46.445  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
        2023-04-28 18:31:16.477  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
        2023-04-28 18:31:16.499  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
        2023-04-28 18:31:22.410  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2023-04-28 18:31:22.417  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-04-28 18:31:22.418  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
        2023-04-28 18:31:22.419  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
        2023-04-28 18:31:52.441  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
        2023-04-28 18:31:52.455  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
        2023-04-28 18:31:58.463  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2023-04-28 18:31:58.470  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-04-28 18:31:58.471  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
        2023-04-28 18:31:58.472  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
        2023-04-28 18:32:28.520  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
        2023-04-28 18:32:28.534  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
        2023-04-28 18:32:34.447  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2023-04-28 18:32:34.454  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-04-28 18:32:34.456  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
        2023-04-28 18:32:34.457  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
        iob diag has finished.
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Kernel:                 5.10.63-v7l+
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            graphical.target
        Pending OS-Updates:     142
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                                /usr/bin/npm            8.13.1
                                /usr/bin/npx            8.13.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:           7.9G         78M        6.4G        8.0M        1.4G        7.6G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         8.0G         78M        6.5G
        Active iob-Instances:   0
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                admin                   6.1.9
        ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        Objects:                1
        States:                 1
        Size of iob-Database:
        592K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        Ergebnisse von
         iob diagt
        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Tungild last edited by crunchip
          @tungild da mal nachgesehen
          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1682692860885
          bzw
          https://forum.iobroker.net/post/796544
            Thomas Braun Most Active @Tungild last edited by Thomas Braun
            @tungild
            Da würde ich zuerst Mal ran und das ganze System auf eine aktuelle Basis setzen. Dann das Bullseye-Release draufwerfen.
            Die Kiste wird auch etwas zu warm
            temp=74.0'C
            Und die load ist mit 1 auch etwas hoch, der iobroker läuft ja nicht mal.
            Was treibt da also die Auslastung so weit nach oben?
            Die Datenbank ist auch zu fett:
            Hast du den Fixer schonmal ausgeführt?
              apollon77 @Tungild last edited by
              @tungild iob fix ohne Erfolg? Zeig mal die Ausgaben bitte.
                Tungild @apollon77 last edited by
                @apollon77 entschuldigt bitte meine späte Antwort.
                Habe heute Nacht den Fixer nochmals laufen lassen, scheinbar diesmal mit Erfolg. Gestern hatte ich dies schon mehrfach ohne Erfolg versucht.
                Die Weboberfläche läuft wieder und kann alles wie gewohnt benutzen. Wieso es nun auf einmal wieder geht, kann ich nicht sagen.
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2022-12-09
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2023-04-02
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (14,1 kB/s).
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Fixing directory permissions...
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start admin
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Ich werde nun mal versuchen alles auf den neusten Stand zu bringen und hoffe das dann weiterhin alles läuft.
                Danke euch schonmal für eure Beiträge.
                Werde nochmals berichten.
                  @tungild sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                  wahrscheinlich
                  @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                  diese hat der fixer komprimiert
                    So, hoffe ich habe nun alles auf dem neusten Stand. Aktuell funktioniert alles.
                                         v.2023-04-16
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                            /usr/bin/node           v18.16.0
                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                    MEMORY:
                    Mem:           7.9G        686M        4.3G         16M        2.9G        6.9G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         8.0G        686M        4.4G
                    Active iob-Instances:   11
                    Active repo(s): beta
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.4.3
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                2058
                    States:                 1693
                    9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Besten Dank nochmals 😀
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Tungild last edited by Glasfaser
                      Dir ist schon bekannt , das du dein Repo auf BETA hast bzw. auch ein Beta Tester bist !?
                      EDIT :
                      ich denke mal unbewußt , denn du hast zuvor diese Versionen gehabt :
                      admin:          6.1.9
                      javascript:     5.7.0
                      und
                      du hast noch Buster , Bullseye ist der aktuelle Stand !
                      • U
                        UncleB @Glasfaser last edited by
                        Guten Abend,
                        Gleiches Problem auch bei mir..
                        Der Fix hat nix gebracht.
                        iob diag spuckt folgendes aus:
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                        Architecture    : aarch64
                        Docker          : false
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                         23:12:09 up 1 min,  1 user,  load average: 1.24, 0.46, 0.17
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=71.4'C
                        volt=1.3438V
                                       Local time: Fri 2023-05-12 23:12:10 CEST
                                   Universal time: Fri 2023-05-12 21:12:10 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            909M        162M        156M        0.0K        590M        691M
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          1.0G        162M        256M
                                  909 M total memory
                                  162 M used memory
                                  215 M active memory
                                  458 M inactive memory
                                  156 M free memory
                                   19 M buffer memory
                                  570 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       15G  4.8G  8.9G  36% /
                        devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     182M  968K  181M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                        [Fri May 12 23:10:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0c797088-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri May 12 23:10:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri May 12 23:10:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri May 12 23:11:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                        /var:
                        993M    /var/
                        536M    /var/log
                        521M    /var/log/journal/556ce5c3a8d54c0c89d73703db3b1f8c
                        209M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 520.1M in the file system.
                        33M     /opt/iobroker/backups/
                        704M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        64M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                        467M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                        7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                        /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                        /usr/bin/node           v16.20.0
                        /usr/bin/npm            8.19.4
                        /usr/bin/npx            8.19.4
                        nodejs:
                          Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        ioBroker Status
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                        Objects and States
                        Objects:        1
                        States:         1
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14495      523/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14497      523/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1794       623/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          1886       -
                        udp        0      0 0.0.0.0:41124           0.0.0.0:*                           108        14448      368/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14446      368/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          1887       -
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14447      368/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::49432                :::*                                108        14449      368/avahi-daemon: r
                        2023-05-12 23:14:20.573  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                        2023-05-12 23:14:50.621  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                        2023-05-12 23:14:50.656  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                        2023-05-12 23:14:57.929  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2023-05-12 23:14:57.944  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-05-12 23:14:57.946  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                        2023-05-12 23:14:57.948  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                        2023-05-12 23:15:27.989  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                        2023-05-12 23:15:28.019  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                        2023-05-12 23:15:35.553  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2023-05-12 23:15:35.571  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-05-12 23:15:35.574  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                        2023-05-12 23:15:35.577  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                        2023-05-12 23:15:37.722  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        2023-05-12 23:15:44.388  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2023-05-12 23:15:44.405  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-05-12 23:15:44.408  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                        2023-05-12 23:15:44.411  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                        2023-05-12 23:15:46.561  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        2023-05-12 23:15:53.085  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2023-05-12 23:15:53.101  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-05-12 23:15:53.103  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                        2023-05-12 23:15:53.106  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                        2023-05-12 23:16:23.156  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                        2023-05-12 23:16:23.213  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                        Press any key for a summary
                        Woran kanns liegen?
                          apollon77 @UncleB last edited by
                          @uncleb Und "iob fix" hat echt nichts geholfen? Bitte versuch nochmal und poste noch die Ausgabe von fix und diag danach. Wenn dein "Objects.jsonl" so gross bleibt hast Du dir einiges an Objekten angesammelt
                            bot1000 @apollon77 last edited by
                            ich habe den gleichen Fehler. Zuerst lief alles wie gewünscht. Doch nach einiger Zeit (Monate? Hab es nicht konstant geprüft) konnte ich nicht mehr auf das Webinterface von iobroker zugreifen. Jetzt untersuche ich es genauer und bekomme bei "iob status" den Fehler:
                            Nach "iob fix" und "reboot" funktioniert es immer noch nicht
                            Die "iob diag" gibt folgendes aus:
                                                 v.2023-04-16
                            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel:                 5.15.68-v7+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     105
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.17.0
                                                    /usr/bin/node           v16.17.0
                                                    /usr/bin/npm            8.15.0
                                                    /usr/bin/npx            8.15.0
                            MEMORY:
                            Mem:            922M        234M         74M        0.0K        613M        632M
                            Swap:            99M        1.0M         98M
                            Total:          1.0G        235M        173M
                                                    admin                   6.2.22
                            ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
                            Objects:                1
                            States:                 1
                            628M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            88K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Jemand eine Idee was ich noch machen kann? Wollte nicht wirklich den ganzen Rasperry neu aufsetzen.
                            Ich dachte erst durch mein dauerndest Loggen von Messwerten in meiner HomeAutomation wäre der Speicher vollgelaufen. Das scheint aber nicht zu sein:
                            df
                            Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                            /dev/root       14563544 5695448   8243064  41% /
                            devtmpfs          340548       0    340548   0% /dev
                            tmpfs             472132       0    472132   0% /dev/shm
                            tmpfs             188856     988    187868   1% /run
                            tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1    261108   50962    210146  20% /boo
                            crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @bot1000 last edited by
                              @bot1000 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                              https://forum.iobroker.net/post/985102
                                apollon77 @bot1000 last edited by
                                @bot1000 Die Ausgabe von iob fix würde mich echt interessieren bei so einem großen objects file ... lass nochmal fixlaufen und schon ob das kleiner wird.
                                  Thomas Braun Most Active last edited by
                                  @bot1000
                                  System aktuell halten.
                                  Und was ist /boo für ein mountpunkt?
                                    bot1000 @Thomas Braun last edited by
                                    System aktualisiert -> Fehler ist gleich
                                    boo hatte ich abgeschnittenb es ist "boot"
                                      bot1000 @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Timeout beide auf 30000 gesetzt. Immer noch der gleiche Fehler
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @bot1000 last edited by
                                        keine Nacherzählungen sonder auch jetzt wieder zeigen:
                                        iob diag
                                          @apollon77
                                          System upgedatet
                                          Und dann "iob fix" nochmal ausgeführt. Object file immer noch so groß:
                                          iob fix Ausgabe:
                                          library: loaded
                                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                                          Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,984 B]
                                          Err:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                          Fetched 6,892 B in 4s (1,829 B/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influx        data.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.gra        fana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease        The following signatures couldn't be verified because the public key is not avai        lable: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  T        he following signatures couldn't be verified because the public key is not avail        able: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used        instead.
                                          Installed gcc-c++
                                          Done.
                                          Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobr        oker-data/objects.jsonl"!
                                              at JsonlDB.open (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@alc        alzone/jsonl-db/build/lib/db.js:185:19)
                                              at async compressDB (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/        @iobroker/jsonltool/index.js:37:9)
                                              at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobro        ker/jsonltool/index.js:93:17)
                                          Compressed 1 JSONL files. Done
                                          Autostart enabled!
                                          iob diag Ausgabe "Summary":
                                                               v.2023-04-16
                                          Kernel:                 6.1.21-v7+
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
                                          MEMORY:
                                          Mem:            921M        213M        101M        0.0K        606M        684M
                                          Swap:            99M         32M         67M
                                          Total:          1.0G        245M        169M
        admin                   6.2.22
                                          Objects:                1
                                          States:                 1
                                            bot1000 @bot1000 last edited by
                                            Jemand noch ne Idee?
                                            429
                                            81550
