    4. HM Rega Probleme
    HM Rega Probleme
      @dippi:
      BN: pi und dem passwort angemeldet `
      hast du wirklich auch sudo benutzt?
      @dippi:
      Please try running this command again as root/Administrator. `
      Rainer
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Und vor allen Dingen das
        cd /opt/iobroker
        am Anfang nicht vergessen!
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          dippi last edited by
          Hallo
          beim sudo davor bekomme ich folgendes zur Antwort 😞
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
          sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben
          was ist den das schon wieder ? das bringt mich noch zur Verzweiflung.
          Dippi
          • Dutchman
            @dippi:
            Hallo
            Dippi `
            1) Log out as the current user, then log back in as root.
            2) Execute chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
            3) Log out as root, then log back in as the current user.
            https://askubuntu.com/questions/452860/ … id-bit-set
            oder
            ` > Your /usr/bin/sudo executable has either a wrong owner or permission set.
            No matter which one applies here, the following two commands should fix it:
            pkexec chown root: /usr/bin/sudo
            pkexec chmod 4755 /usr/bin/sudo
            After that, sudo should be working normally again `
            ~Dutch
              klappt irgenwie nicht mit den rechten, macht es einen unterschied ob ich mit Putty auf den PI geht oder ob ich direkt mit Bildschirm und Tastatur dran geh ?
              • Dutchman
                @dippi:
                klappt irgenwie nicht mit den rechten, macht es einen unterschied ob ich mit Putty auf den PI geht oder ob ich direkt mit Bildschirm und Tastatur dran geh ? `
                nope, du musst die commandos oben aber als root ausfuehren.
                Also entweder mit root einloggen (was meist per ssh blockiert ist) oder in putty erst "sudo su"
                  jetzt hab ich es mit sudo su versucht kommt trotzdem die Meldung
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chown root: /usr/bin/sudo
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chmod 4755 /usr/bin/sudo
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su Execute chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
                  • eric2905
                    Nicht „sudo su xxxx“ - das geht nicht.
                    Erst mit „sudo su“ in den root wechseln und dann die anderen Commands ausführen.
                    Eric
                      bei sudo su kommt die gleiche Meldung wie vorher
                      • eric2905
                        Dann Log Dich als root ein und gib die Commands ohne sudo ein.
                        Gruß,
                        Eric
                          ja das ist das Problem wie geht das hab ein fertiges Iobroker Image drauf.
                          Kannst du mir erklären wie ich mich als root einloggen kann.
                          Dippi
                          • eric2905
                            @dippi:
                            … hab ein fertiges Iobroker Image drauf.... `
                            Welches Image hast Du genommen?
                            Gruß,
                            Eric
                              Das ist etwas komplexer!
                              du musst als user pi zuerst ein Passwort für root erzeugen:
                              sudo passwd root
                              dann musst du den ssh zugang für root freischalten
                              @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de:
                              ~~docu Punkt 6."]~~Root Zugang freischalten
                              sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                              Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                              SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart `
                              Rainer
                                @Eric von der Iobroker Homepage das
                                Raspbian light für Raspberry Pi 2/3
                                @Rainer bei dem Befehl bekomme ich die gleich Fehlermeldung
                                Dippi
                                • eric2905
                                  Warum ein Image vom Mai, wenn es eins von August gibt?
                                  Oder läuft es schon so lang?
                                  Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten [emoji6]
                                  Ich würde fast dazu tendieren, den Raspi neu aufzusetzen (Backup, usw. nicht vergessen … nimm eine neue SD, wenn Du hast - dann hast Du diese auch als Backup).
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    der PI läuft schon seid Mai und jetzt ist wohl was passiert bei einem Update im Iobroker.
                                    kann man vom Iobroker die Daten sichern und dann im neuen Image einspielen ?
                                    Dippi
                                      @eric2905:
                                      Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten `
                                      so sieht es für mich fast auch aus.
                                      in meinen Images ist sudo installiert und der User pi gehört zu den sudoers.
                                      Diese Meldung:
                                      @dippi:
                                      sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben `
                                      Habe ich noch NIE gesehen.
                                      Rainer
                                      • Dutchman
                                        Wie Eric bereits erwähnte hast du dir die Benutzerverwaltung zerstört das kann x Gründe habe.
                                        Ohne root kann man das nicht reparieren, sorry Neuinstallation
                                        Send from mobile device
                                          in dem Fall werde ich morgen das System neu aufsetzen. Ist ja Gott sei dank Feiertag morgen 😄 😄
                                          Vielen Dank für eure Untersützung und Geduld mit einem Neuling.
                                          Dippi
                                          • eric2905
                                            Denk ans Backup und/oder eine neue SD!
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            2091
