    4. HM Rega Probleme
    HM Rega Probleme
      dippi last edited by
      Hallo
      beim sudo davor bekomme ich folgendes zur Antwort 😞
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
      sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben
      was ist den das schon wieder ? das bringt mich noch zur Verzweiflung.
      Dippi
      • Dutchman
        @dippi:
        Hallo
        Dippi `
        1) Log out as the current user, then log back in as root.
        2) Execute chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
        3) Log out as root, then log back in as the current user.
        https://askubuntu.com/questions/452860/ … id-bit-set
        oder
        ` > Your /usr/bin/sudo executable has either a wrong owner or permission set.
        No matter which one applies here, the following two commands should fix it:
        pkexec chown root: /usr/bin/sudo
        pkexec chmod 4755 /usr/bin/sudo
        After that, sudo should be working normally again `
        ~Dutch
          klappt irgenwie nicht mit den rechten, macht es einen unterschied ob ich mit Putty auf den PI geht oder ob ich direkt mit Bildschirm und Tastatur dran geh ?
          • Dutchman
            @dippi:
            klappt irgenwie nicht mit den rechten, macht es einen unterschied ob ich mit Putty auf den PI geht oder ob ich direkt mit Bildschirm und Tastatur dran geh ? `
            nope, du musst die commandos oben aber als root ausfuehren.
            Also entweder mit root einloggen (was meist per ssh blockiert ist) oder in putty erst "sudo su"
              jetzt hab ich es mit sudo su versucht kommt trotzdem die Meldung
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chown root: /usr/bin/sudo
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chmod 4755 /usr/bin/sudo
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su Execute chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Nicht „sudo su xxxx“ - das geht nicht.
                Erst mit „sudo su“ in den root wechseln und dann die anderen Commands ausführen.
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  bei sudo su kommt die gleiche Meldung wie vorher
                  • eric2905
                    Dann Log Dich als root ein und gib die Commands ohne sudo ein.
                    Gruß,
                    Eric
                      ja das ist das Problem wie geht das hab ein fertiges Iobroker Image drauf.
                      Kannst du mir erklären wie ich mich als root einloggen kann.
                      Dippi
                      • eric2905
                        @dippi:
                        … hab ein fertiges Iobroker Image drauf.... `
                        Welches Image hast Du genommen?
                        Gruß,
                        Eric
                          Das ist etwas komplexer!
                          du musst als user pi zuerst ein Passwort für root erzeugen:
                          sudo passwd root
                          dann musst du den ssh zugang für root freischalten
                          @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de:
                          ~~docu Punkt 6."]~~Root Zugang freischalten
                          sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                          Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                          SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart `
                          Rainer
                            @Eric von der Iobroker Homepage das
                            Raspbian light für Raspberry Pi 2/3
                            @Rainer bei dem Befehl bekomme ich die gleich Fehlermeldung
                            Dippi
                            • eric2905
                              Warum ein Image vom Mai, wenn es eins von August gibt?
                              Oder läuft es schon so lang?
                              Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten [emoji6]
                              Ich würde fast dazu tendieren, den Raspi neu aufzusetzen (Backup, usw. nicht vergessen … nimm eine neue SD, wenn Du hast - dann hast Du diese auch als Backup).
                              Gruß,
                              Eric
                                der PI läuft schon seid Mai und jetzt ist wohl was passiert bei einem Update im Iobroker.
                                kann man vom Iobroker die Daten sichern und dann im neuen Image einspielen ?
                                Dippi
                                  @eric2905:
                                  Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten `
                                  so sieht es für mich fast auch aus.
                                  in meinen Images ist sudo installiert und der User pi gehört zu den sudoers.
                                  Diese Meldung:
                                  @dippi:
                                  sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben `
                                  Habe ich noch NIE gesehen.
                                  Rainer
                                  • Dutchman
                                    Wie Eric bereits erwähnte hast du dir die Benutzerverwaltung zerstört das kann x Gründe habe.
                                    Ohne root kann man das nicht reparieren, sorry Neuinstallation
                                    Send from mobile device
                                      in dem Fall werde ich morgen das System neu aufsetzen. Ist ja Gott sei dank Feiertag morgen 😄 😄
                                      Vielen Dank für eure Untersützung und Geduld mit einem Neuling.
                                      Dippi
                                      • eric2905
                                        Denk ans Backup und/oder eine neue SD!
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          noch eine Frage welches Image soll ich nehmen für einen PI3 ?
                                          Dippi
                                            Das aktuelle von Ende August.
                                            Müsste WIMRE an dritter (oder doch vierter) stelle in der Downloadliste stehen
                                            Rainer
                                            2092
