    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      tobiasp @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64
      Hmm nicht oft aber jeden Tag mal
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @tobiasp last edited by mrbungle64
        @tobiasp sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        @mrbungle64
        Also diese Warnung ist grundsätzlich erstmal nicht schlimm. In diesem Moment ist der Endpunkt api-app.dc-eu.ww.ecouser.net (von Ecovacs) nicht erreichbar. So lange keine weitere Error oder Warn Meldung dazu kommt und das nicht häufiger auftritt, kann und muss man da erst mal nicht viel machen.
          @mrbungle64
          Ok danke
            miraotiger last edited by
            Hallo wollte mal in die Runde fragen ob wer eine fertig Vis für den Roboter hat und sie bereit stellt.
            vielen Dank schon mal im voraus
              sigi234 Forum Testing Most Active @miraotiger last edited by sigi234
              @miraotiger sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              Suche nach Vis von sigi234
              Ist ein Projekt
                miraotiger @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Hi vielen Dank für die rasche Antwort, aber wenn ich die ZIP Downloade ist im Ordner unter Views nur Spotify Views.
                Außer ich habe was falsch gemacht.
                sg Mario
                sigi234 mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @sigi234
                  sg Mario
                  Zip als neues Projekt importiert?
                    @sigi234
                    ja habe ich da probiert passiert nichts.
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer @miraotiger last edited by
                      @sigi234
                      sg Mario
                      Hast du diese Zip Datei verwendet und auch die 2 aufgeführten Adapter installiert?
                      • ioBroker.vis-icontwo
                      • ioBroker.vis-inventwo
                        @sigi234
                        Funktioniert bei mir einwandfrei, gerade getestet.
                          @sigi234
                          Super vielen dank hat nun funktioniert
                            GMJ @miraotiger last edited by
                            Hallo zusammen!
                            hat einer Erfahrung ob dieser Adapter auch mit dem neuen Ecovacs Goat G1 Mähroboter funktioniert (bevor ich das sinnfrei teste?).
                            Da der Ecovacs Goat G1 auch normal in der Ecovacs Home app läuft/eingerichtet wird?
                            mrbungle64 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mrbungle64
                              mrbungle64 Developer @GMJ last edited by mrbungle64
                              @gmj sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                              Hallo zusammen!
                              Was meinst du mit "sinnfrei testen"? 😉
                              Also wenn du den G1 schon zuhause hast würde ich mich freuen, wenn du die 1.4.14-alpha.5 (oder neuer) von GitHub installieren und dann Feedback geben könntest 🙂
                              Ein paar Basis-Funktionen könnten damit funktionieren ...
                                senger1985 @GMJ last edited by
                                @gmj sinnfrei sind Tests nur, wenn die Adapter installiert werden und wenn was nicht funktioniert, einfach wieder deinstalliert werden.
                                Sinnvoll hingegen wäre es, wenn die ggf. auftretenden Bugs und noch nicht implementierten Funktionen angesprochen werden und an den Entwickler weitergetragen werden, der dann ggf. mit Hilfe von Logs, oder der genauen Fehlerbeschreibung an einer Lösung arbeiten kann.
                                  GMJ @mrbungle64 last edited by GMJ
                                  @mrbungle64
                                  Auf die Schnelle mit der 1.4.14-alpha.6 test ergibt erstaunlich viel info für einen "nicht Heimsaugrobbi" 👍
                                  Info aus dem Log (xxxx = Sec Maske 👀 ) wird als Device erkannt als =
                                   info: ecovacs-deebot.0 (2961857) Device[0]: {"did":"8516fbb1-17f1-4194-xxxxxxx","name":"E018xxxxxx","class":"5xu9h3","resource":"cbCt","nick":"Ziege","company":"eco-ng","bindTs":xxxxxx,"service":{"jmq":"jmq-ngiot-eu.dc.ww.ecouser.net","mqs":"api-ngiot.dc-as.ww.ecouser.net"},"homeSort":9999,"deviceName":"GOAT","icon":"https://portal-ww.ecouser.net/api/pim/file/get/63913d74df25d049785c3bd7","ota":true,"UILogicId":"goat_ww_h_goat","materialNo":"116-2201-0001","pid":"xxxxxxx","product_category":"GOATBOT","model":"GOAT","updateInfo":{"needUpdate":false,"changeLog":""},"status":1,"offmap":true,"btName":"GOAT-xxxx","btMac":"xxxxxxxx","deviceNumber":0}
                                  Bild hinter dem Icon link ist auch stimmig zurückgegeben.
                                  2 kleine Warnungen:
                                  2023-05-23 19:00:09.285 - warn: ecovacs-deebot.0 (2961857) Request Timeout (command 'getSched_V2')
                                  2023-05-24 09:20:32.295 - warn: ecovacs-deebot.0 (2961857) error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  Sachen wie consumable: Filter und Sidebrush passen ja logischerweise nicht ganz.
                                  Er hat aber einen "Kamerabrush" der in der App angegeben ist mit 996 von ehemals 1000? Bürstungen der Linsen und Messer Zeit von 76 von 80?
                                  Der Schedule ist auf Auto gestellt.
                                  Objekte
                                  "cleaninglog" passst auch:
                                  ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalNumber
                                  ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalSeconds
                                  ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalSquareMeters
                                  ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalTime
                                  ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedArea
                                  ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedSeconds
                                  ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedTime
                                  Der Rest hat keine Daten unter cleaninglog oder "default" wie 01.01.1970 01:00:00 oder [] etc.
                                  "control" noch nicht getested. (braucht Zeit und oder Zeitfenster)
                                  "history" ist stimmig.
                                  "info" ist stimmig.
                                  "map" muss ich noch sichten aber hat sinnige Daten
                                  "status" ist stimmig.
                                  unter ecovacs-deebot.0.info.library.deviceIs950type wird er als Ozmo Gerät true "erkannt" 😀
                                  Puuh soviel zu eben schnell 🙂
                                  Hoffe das hilft.
                                  MFG
                                  GMJ
                                  Update: bei ecovacs-deebot.0.control.clean startet er auch das Cleanen des Gartens 🙂 👍
                                  Eventuell auf Grund der product_category":"GOATBOT" andere Parameternamen generieren lassen ? 👍
                                  Update 2 ecovacs-deebot.0.history.last20Errors:
                                  [{"timestamp":1684912832,"date":"24.05.2023 09:20:32","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684909562,"date":"24.05.2023 08:26:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684909442,"date":"24.05.2023 08:24:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684908842,"date":"24.05.2023 08:14:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684906240,"date":"24.05.2023 07:30:40","code":"-1","error":"Received error message: MQTT server is offline or not reachable"},{"timestamp":1684898282,"date":"24.05.2023 05:18:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getSleep')"},{"timestamp":1684898230,"date":"24.05.2023 05:17:10","code":"-1","error":"Received error message: MQTT server is offline or not reachable"},{"timestamp":1684870202,"date":"23.05.2023 21:30:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getSleep')"},{"timestamp":1684869247,"date":"23.05.2023 21:14:07","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684869077,"date":"23.05.2023 21:11:17","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684864899,"date":"23.05.2023 20:01:39","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684862041,"date":"23.05.2023 19:14:01","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684861546,"date":"23.05.2023 19:05:46","code":"408","error":"unknown errorCode: 408"},{"timestamp":1684861209,"date":"23.05.2023 19:00:09","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getSched_V2')"}]
                                  mrbungle64 Pedder007 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mrbungle64
                                    @gmj
                                    Danke schon mal für das durchaus positive Feedback 👍
                                    Ich schaue mir das die Tage mal genauer an, wie ich die Kategorie Mähroboter besser integriert bekomme 🙂
                                    • mrbungle64
                                      @gmj
                                      Kurze Erläuterung zu den einzelnen Fehlern und Anmerkungen:
                                      Das kommt beim Erstellen vom Map Image und betrifft aktuell leider mehrere Modelle.
                                      Da arbeite ich dran.
                                      Das sind temporäre Fehler beim Abfragen der Deebot API.
                                      Leider antwortet die nicht in 100% aller Fälle, so dass es alle paar Stunden mal zu solchen Request Timeouts kommt ...
                                      Ich wüsste nicht, was ich da aktuell machen sollte.
                                      Der kam auch nur 1x und ist leider bisher "unknown" 😉
                                      Könnte aber der HTTP 408 Fehler sein und das wäre dann ebenfalls wohl ein Timeout Fehler.
                                      Das kam 2x in diesem Zeitfenster. Sollte man mal beobachten.
                                      Hat aber wohl nichts mit dem Modell zu tun.
                                      Den consumable Kanal werde ich erstmal für den GOAT rausnehmen.
                                      Für die Werte für "Kamerabrush" und "Bürstungen der Linsen" müsste mal jemand den Netzwerkverkehr mitschneiden. Ich habe einen Discord-Kontakt der das machen wollte, aber von dem höre ich aktuell leider nichts...
                                      Insgesamt kann man mit dem Stand - was da direkt funktioniert hat - ja schon mal sehr zufrieden sein 🙂
                                        @mrbungle64
                                        Ja ist schon mal gut nutzbar ! 👍
                                        date error
                                        30.05.2023 15:35:01 Request Timeout (command 'getLifeSpan')
                                        30.05.2023 15:33:09 Request Timeout (command 'getSched_V2')
                                        wenn die Abfragen noch deaktiviert oder angepasst sind ist der Adapter recht rund.
                                        Kleinkram kommt dann irgendwann und "nice to have".
                                        Ich versuche mich mit dem Map Canvas aufzuschlauen... ob da sinnige Werte kommen etc.
                                        Muss ich gucken wo ich was adaptierbares finde und anpasen kann (wie das mit canvas überhaupt gehen muss.)
                                          myssv last edited by
                                          Moin zusammen,
                                          ich habe heute diesen Adapter gefunden und bin total begeistert. Tolle Arbeit.
                                          Ich habe einen X1 und würde gerne die Map nutzen. Ich habe gelesen, dass für das Gerät es noch nicht läuft.
                                          Gibt es da schon News zu?
                                          Kann ich irgendwie helfen?
                                          Schönes Wochenende allen!
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @myssv last edited by
                                            @myssv sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                            Moin zusammen,
                                            Danke für das Feedback 👍
                                            In der aktuellen Version von GitHub kann die Map beim X1 grundsätzlich generiert werden. Bei mir ist es allerdings so, dass gleichzeitig die Ecovacs Home App geöffnet sein muss. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum das so ist. Normalerweise (also bei anderen Modellen) ist das nicht so. Das Problem muss ich natürlich noch irgendwie lösen.
                                            Die könntest mal mit der Version von GitHub (aktuell 1.4.14-alpha.6) mal schauen, ob es sich bei dir auch so verhält.
                                            Bedeutet:
                                            • wenn die View vom Gerät in der Ecovacs Home App geöffnet ist (oder kurz vorher war), dann wird per "map.[mapID].loadMapImage" der Datenpunkt "map.[mapID].map64" befüllt
                                            • ansonsten bleibt der leer bzw. es ändert sich nichts
                                            Dito 🙂
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139194
