    4. [gelöst]Onkyo AMP mit Homematic Taster einschalten!
      jwedenig Most Active last edited by
      Adapter
        Bitte die Konfiguration!
        Entweder ist da etwas falsch oder die CCU ist abgestürzt.
        @Homoran:
        Konfig?
        restart?
        CCU?
        LOG? `
        Rainer
          Meinst du das mit Konfiguration?
            habe hm-rpc.0 neu installiert, jetzt schauts so aus:
            • Dutchman
              @jwedenig:
              habe hm-rpc.0 neu installiert, jetzt schauts so aus: `
              • was sagt dein log ?
              • schalte rega auch mal bitte aus
              • schonmal system reboot gemacht ?
              ~Dutch
                rega aus, reboot gemacht
                log siehe Bild
                • Dutchman
                  @jwedenig:
                  log siehe Bild `
                  stimm der port 2010 ? bei mir ist das 2001
                    ja super, danke, der Port wars, jetzt geht auch mit dem Dummy Programm das Schalten des Amps.!
                    Danke schön!
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    • Dutchman
                      @jwedenig:
                      Danke schön!
                      Liebe Grüße
                      Jürgen `
                      Nice also gelöst? Bitte topic Title ändern 😉
                      Send from mobile device
                        @jwedenig:
                        danke, der Port wars `
                        nope, du hattest als IP 0.0.0.0 drin, da muss eine 192.16.8.x.y drin sein.
                        Rainer
                        2397
