    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Docker Installation lädt admin Adapter nicht
    • Glasfaser
      Glasfaser @ferrog last edited by
      @ferrog sagte in Docker Installation lädt admin Adapter nicht:
      funktioniert aber leider auch nicht
      ... auch ein Loop mit dem ioBroker Zeichen !?
      Hast du eine Host oder Bridge Netzwerk !
        ferrog last edited by ferrog
        Ja, auch in loop.
        Ich habe noch den alten "raspi" iobroker im Netz, aber nicht aktiv host bzw. slave konfiguriert. Sind die sich dann auch ohne Konfiguration im Wege?
        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @ferrog last edited by Thomas Braun
          @ferrog
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1575259    -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1575252    -
          tcp6       0      0 :::8081
          Da läuft der Admin wohl nur auf ipv6.
          Edith: Vergiss es, ist bei mir auch so.
          • Glasfaser
            Nein .. passt so .
            Was ist mit :
            @glasfaser sagte in Docker Installation lädt admin Adapter nicht:
            Bitte immer alle Fragen beantworten !
            Wenn Bridge ... dann versuche zum Test Host .
            • Glasfaser
              2023-05-13 17:47:43.759 - info: host.buanet-iobroker4 ip addresses: 172.17.0.6
              Sehe gerade ...
              Also Bridge
                Ah, gemeint war docker. Ja das war Bridge, habe gerade auch Host versucht, leider genau so. Liegt das vielleicht an der Bereitstellung des Ports durch DSM „Webstation“?
                Oder kann der Port 8081 auch einfach gemappt werden? (Habe leider noch nicht zum Laufen bekommen…)
                • Glasfaser
                  Glasfaser @ferrog last edited by Glasfaser
                  Welcher Port hat er denn ,
                  dann würdest du aber nicht ioBroker mit 8081 erreichen !
                  Der Loop ist ein anderer ( Fehler ) . kann Ihn aber nicht erkennen .
                  Zeige mal die Ausgabe von
                  iob logs --watch
                  wenn du im Loop bist
                    Logs —watch von latest-v8:
                    2023-05-13 18:49:56.226  - info: host.buanet-iobroker3 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                    2023-05-13 18:49:56.229  - info: host.buanet-iobroker3 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-05-13 18:49:56.229  - info: host.buanet-iobroker3 hostname: buanet-iobroker3, node: v18.16.0
                    2023-05-13 18:49:56.229  - info: host.buanet-iobroker3 ip addresses: 192.168.178.3 fd9b:f2b9:802:4f06:9209:d0ff:fe32:33f3 2003:cd:f47:c000:9209:d0ff:fe32:33f3 fe80::9209:d0ff:fe32:33f3 172.17.0.1 fe80::42:caff:fe53:7492 fe80::5ca4:c5ff:fec1:c9b fe80::6054:cbff:fe48:42d2 fe80::8c55:c1ff:fee3:f31b fe80::f4c1:fbff:fe20:3a8f fe80::c866:afff:fe37:903a
                    2023-05-13 18:49:56.474  - info: host.buanet-iobroker3 connected to Objects and States
                    2023-05-13 18:49:56.481  - info: host.buanet-iobroker3 Node.js version has changed from unknown to 18.16.0
                    2023-05-13 18:49:56.501  - info: host.buanet-iobroker3 added notifications configuration of host
                    2023-05-13 18:49:56.658  - info: host.buanet-iobroker3 3 instances found
                    2023-05-13 18:49:56.661  - info: host.buanet-iobroker3 starting 3 instances
                    2023-05-13 18:49:56.680  - info: host.buanet-iobroker3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1761
                    2023-05-13 18:49:57.314  - info: host.buanet-iobroker3 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                    2023-05-13 18:49:58.050  - info: admin.0 (1761) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-05-13 18:49:58.067  - info: admin.0 (1761) requesting all states
                    2023-05-13 18:49:58.068  - info: admin.0 (1761) requesting all objects
                    2023-05-13 18:49:58.127  - info: admin.0 (1761) received all objects
                    2023-05-13 18:49:58.151  - info: admin.0 (1761) Request actual repository...
                    2023-05-13 18:49:58.160  - info: host.buanet-iobroker3 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2023-05-13 18:49:58.300  - warn: admin.0 (1761) Repository cannot be read: Active repo - stable
                    2023-05-13 18:49:58.301  - warn: admin.0 (1761) Active repository "stable" cannot be read
                    2023-05-13 18:49:58.763  - error: admin.0 (1761) port 8081 already in use
                    2023-05-13 18:49:58.764  - info: admin.0 (1761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): port 8081 already in use
                    2023-05-13 18:49:59.277  - info: admin.0 (1761) terminating http server on port 8081
                    2023-05-13 18:49:59.289  - error: host.buanet-iobroker3 instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    2023-05-13 18:49:59.290  - info: host.buanet-iobroker3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                    2023-05-13 18:50:00.676  - info: host.buanet-iobroker3 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1785
                    2023-05-13 18:50:01.342  - info: discovery.0 (1785) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-05-13 18:50:04.690  - info: host.buanet-iobroker3 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1804
                    2023-05-13 18:50:05.314  - info: backitup.0 (1804) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-05-13 18:50:05.446  - info: backitup.0 (1804) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                    • Glasfaser
                      Logs
                      2023-05-13 17:47:52.996
                      Bitte aktuell zeigen !!
                        Ahh, sorry falsche Datei, ist korrigiert. Da gibts auch errors…
                        • Glasfaser
                          Da läuft was doppelt , deshalb startet jetzt in diesem Log der ioBroker nicht
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Glasfaser last edited by
                            @ferrog
                            Kann du nicht meine Fragen beantworten !?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                              @ferrog
                              bitte lesen und befolgen!
                                Ich habe das nicht als Frage verstanden.
                                Natürlich reicht die Webstation den Port 8081 an den Docker Container weiter.
                                • Glasfaser
                                  Lösche alle diese Einträge !
                                  Hier wird nur der Port vorgegeben :
                                  siehe Beispiel Containereinstellung
                                  und das ausschalten / haken bei dir raus
                                    WOW, vielen Dank! Daran hats gelegen.
                                    Und großen Respekt an die Schnelligkeit eurer Unterstützung!
                                    Zum Hintergrund: Belegt Webstation dann in dem Container den besagten Port?
                                    • Glasfaser
                                      ... aber mühselig erfragt 😉
                                      Jipp , deshalb meine Frage :
                                      @ferrog
                                      • Glasfaser
                                        Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                        850
