    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Docker Installation lädt admin Adapter nicht
      ferrog last edited by
      Ah, gemeint war docker. Ja das war Bridge, habe gerade auch Host versucht, leider genau so. Liegt das vielleicht an der Bereitstellung des Ports durch DSM „Webstation“?
      Oder kann der Port 8081 auch einfach gemappt werden? (Habe leider noch nicht zum Laufen bekommen…)
      • Glasfaser
        Glasfaser @ferrog last edited by Glasfaser
        @ferrog sagte in Docker Installation lädt admin Adapter nicht:
        Welcher Port hat er denn ,
        dann würdest du aber nicht ioBroker mit 8081 erreichen !
        Der Loop ist ein anderer ( Fehler ) . kann Ihn aber nicht erkennen .
        Zeige mal die Ausgabe von
        iob logs --watch
        wenn du im Loop bist
          ferrog last edited by ferrog
          Logs —watch von latest-v8:
          2023-05-13 18:49:56.226  - info: host.buanet-iobroker3 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-05-13 18:49:56.229  - info: host.buanet-iobroker3 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-05-13 18:49:56.229  - info: host.buanet-iobroker3 hostname: buanet-iobroker3, node: v18.16.0
          2023-05-13 18:49:56.229  - info: host.buanet-iobroker3 ip addresses: 192.168.178.3 fd9b:f2b9:802:4f06:9209:d0ff:fe32:33f3 2003:cd:f47:c000:9209:d0ff:fe32:33f3 fe80::9209:d0ff:fe32:33f3 172.17.0.1 fe80::42:caff:fe53:7492 fe80::5ca4:c5ff:fec1:c9b fe80::6054:cbff:fe48:42d2 fe80::8c55:c1ff:fee3:f31b fe80::f4c1:fbff:fe20:3a8f fe80::c866:afff:fe37:903a
          2023-05-13 18:49:56.474  - info: host.buanet-iobroker3 connected to Objects and States
          2023-05-13 18:49:56.481  - info: host.buanet-iobroker3 Node.js version has changed from unknown to 18.16.0
          2023-05-13 18:49:56.501  - info: host.buanet-iobroker3 added notifications configuration of host
          2023-05-13 18:49:56.658  - info: host.buanet-iobroker3 3 instances found
          2023-05-13 18:49:56.661  - info: host.buanet-iobroker3 starting 3 instances
          2023-05-13 18:49:56.680  - info: host.buanet-iobroker3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1761
          2023-05-13 18:49:57.314  - info: host.buanet-iobroker3 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
          2023-05-13 18:49:58.050  - info: admin.0 (1761) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-13 18:49:58.067  - info: admin.0 (1761) requesting all states
          2023-05-13 18:49:58.068  - info: admin.0 (1761) requesting all objects
          2023-05-13 18:49:58.127  - info: admin.0 (1761) received all objects
          2023-05-13 18:49:58.151  - info: admin.0 (1761) Request actual repository...
          2023-05-13 18:49:58.160  - info: host.buanet-iobroker3 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2023-05-13 18:49:58.300  - warn: admin.0 (1761) Repository cannot be read: Active repo - stable
          2023-05-13 18:49:58.301  - warn: admin.0 (1761) Active repository "stable" cannot be read
          2023-05-13 18:49:58.763  - error: admin.0 (1761) port 8081 already in use
          2023-05-13 18:49:58.764  - info: admin.0 (1761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): port 8081 already in use
          2023-05-13 18:49:59.277  - info: admin.0 (1761) terminating http server on port 8081
          2023-05-13 18:49:59.289  - error: host.buanet-iobroker3 instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          2023-05-13 18:49:59.290  - info: host.buanet-iobroker3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
          2023-05-13 18:50:00.676  - info: host.buanet-iobroker3 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1785
          2023-05-13 18:50:01.342  - info: discovery.0 (1785) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-13 18:50:04.690  - info: host.buanet-iobroker3 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1804
          2023-05-13 18:50:05.314  - info: backitup.0 (1804) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-13 18:50:05.446  - info: backitup.0 (1804) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Logs
            2023-05-13 17:47:52.996
            Bitte aktuell zeigen !!
              Ahh, sorry falsche Datei, ist korrigiert. Da gibts auch errors…
              • Glasfaser
                Da läuft was doppelt , deshalb startet jetzt in diesem Log der ioBroker nicht
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Glasfaser last edited by
                  @ferrog
                  @glasfaser sagte in Docker Installation lädt admin Adapter nicht:
                  Kann du nicht meine Fragen beantworten !?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                    @ferrog
                    bitte lesen und befolgen!
                      Ich habe das nicht als Frage verstanden.
                      Natürlich reicht die Webstation den Port 8081 an den Docker Container weiter.
                      • Glasfaser
                        Lösche alle diese Einträge !
                        Hier wird nur der Port vorgegeben :
                        siehe Beispiel Containereinstellung
                        und das ausschalten / haken bei dir raus
                          WOW, vielen Dank! Daran hats gelegen.
                          Und großen Respekt an die Schnelligkeit eurer Unterstützung!
                          Zum Hintergrund: Belegt Webstation dann in dem Container den besagten Port?
                          • Glasfaser
                            ... aber mühselig erfragt 😉
                            Jipp , deshalb meine Frage :
                            @ferrog
                            • Glasfaser
                              Dann setze den Thread auf [gelöst]
                              1285
