    4. HM Rega Probleme
    HM Rega Probleme
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Dann Log Dich als root ein und gib die Commands ohne sudo ein.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        dippi last edited by
        ja das ist das Problem wie geht das hab ein fertiges Iobroker Image drauf.
        Kannst du mir erklären wie ich mich als root einloggen kann.
        Dippi
        • eric2905
          @dippi:
          … hab ein fertiges Iobroker Image drauf.... `
          Welches Image hast Du genommen?
          Gruß,
          Eric
            Das ist etwas komplexer!
            du musst als user pi zuerst ein Passwort für root erzeugen:
            sudo passwd root
            dann musst du den ssh zugang für root freischalten
            @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de:
            ~~docu Punkt 6."]~~Root Zugang freischalten
            sudo nano /etc/ssh/sshd_config
            Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
            SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart `
            Rainer
              @Eric von der Iobroker Homepage das
              Raspbian light für Raspberry Pi 2/3
              @Rainer bei dem Befehl bekomme ich die gleich Fehlermeldung
              sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben
              Dippi
              • eric2905
                Warum ein Image vom Mai, wenn es eins von August gibt?
                Oder läuft es schon so lang?
                Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten [emoji6]
                Ich würde fast dazu tendieren, den Raspi neu aufzusetzen (Backup, usw. nicht vergessen … nimm eine neue SD, wenn Du hast - dann hast Du diese auch als Backup).
                Gruß,
                Eric
                  der PI läuft schon seid Mai und jetzt ist wohl was passiert bei einem Update im Iobroker.
                  kann man vom Iobroker die Daten sichern und dann im neuen Image einspielen ?
                  Dippi
                    @eric2905:
                    Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten `
                    so sieht es für mich fast auch aus.
                    in meinen Images ist sudo installiert und der User pi gehört zu den sudoers.
                    Diese Meldung:
                    @dippi:
                    sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben `
                    Habe ich noch NIE gesehen.
                    Rainer
                    • Dutchman
                      Wie Eric bereits erwähnte hast du dir die Benutzerverwaltung zerstört das kann x Gründe habe.
                      Ohne root kann man das nicht reparieren, sorry Neuinstallation
                      Send from mobile device
                        in dem Fall werde ich morgen das System neu aufsetzen. Ist ja Gott sei dank Feiertag morgen 😄 😄
                        Vielen Dank für eure Untersützung und Geduld mit einem Neuling.
                        Dippi
                        • eric2905
                          Denk ans Backup und/oder eine neue SD!
                          Gruß,
                          Eric
                            noch eine Frage welches Image soll ich nehmen für einen PI3 ?
                            Dippi
                              Das aktuelle von Ende August.
                              Müsste WIMRE an dritter (oder doch vierter) stelle in der Downloadliste stehen
                              Rainer
                              2091
