    4. HM Rega Probleme
    HM Rega Probleme
      dippi last edited by
      ja das ist das Problem wie geht das hab ein fertiges Iobroker Image drauf.
      Kannst du mir erklären wie ich mich als root einloggen kann.
      Dippi
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        @dippi:
        … hab ein fertiges Iobroker Image drauf.... `
        Welches Image hast Du genommen?
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          Das ist etwas komplexer!
          du musst als user pi zuerst ein Passwort für root erzeugen:
          sudo passwd root
          dann musst du den ssh zugang für root freischalten
          @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de:
          ~~docu Punkt 6."]~~Root Zugang freischalten
          sudo nano /etc/ssh/sshd_config
          Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
          SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart `
          Rainer
            @Eric von der Iobroker Homepage das
            Raspbian light für Raspberry Pi 2/3
            @Rainer bei dem Befehl bekomme ich die gleich Fehlermeldung
            sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben
            Dippi
            • eric2905
              Warum ein Image vom Mai, wenn es eins von August gibt?
              Oder läuft es schon so lang?
              Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten [emoji6]
              Ich würde fast dazu tendieren, den Raspi neu aufzusetzen (Backup, usw. nicht vergessen … nimm eine neue SD, wenn Du hast - dann hast Du diese auch als Backup).
              Gruß,
              Eric
                der PI läuft schon seid Mai und jetzt ist wohl was passiert bei einem Update im Iobroker.
                kann man vom Iobroker die Daten sichern und dann im neuen Image einspielen ?
                Dippi
                  @eric2905:
                  Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten `
                  so sieht es für mich fast auch aus.
                  in meinen Images ist sudo installiert und der User pi gehört zu den sudoers.
                  Diese Meldung:
                  @dippi:
                  sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben `
                  Habe ich noch NIE gesehen.
                  Rainer
                  • Dutchman
                    Wie Eric bereits erwähnte hast du dir die Benutzerverwaltung zerstört das kann x Gründe habe.
                    Ohne root kann man das nicht reparieren, sorry Neuinstallation
                    Send from mobile device
                      in dem Fall werde ich morgen das System neu aufsetzen. Ist ja Gott sei dank Feiertag morgen 😄 😄
                      Vielen Dank für eure Untersützung und Geduld mit einem Neuling.
                      Dippi
                      • eric2905
                        Denk ans Backup und/oder eine neue SD!
                        Gruß,
                        Eric
                          noch eine Frage welches Image soll ich nehmen für einen PI3 ?
                          Dippi
                            Das aktuelle von Ende August.
                            Müsste WIMRE an dritter (oder doch vierter) stelle in der Downloadliste stehen
                            Rainer
                            2091
