    4. Licht-Schaltung funktioniert so leider nicht
      Mico last edited by
      ich habe eine Lichtschaltung für mein Außenlicht in Blockly erzeugt. Sie soll nach Monat und Datum geschaltet werden. In den Monaten August bis April soll diese durchgehend geschaltet werden, und im Mai nur bis zum 10.05.
        <variables>
          <variable id="w4CllnQ]G]vE~FX,ZmPe">außenlampe</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="$.#CJ|4!+D[_Au!07_K8" x="-662" y="-1012">
          <field name="SCHEDULE">50 4 * * *</field>
            <block type="variables_set" id="@Z@81=2fTx7UYINFnJKQ">
              <field name="VAR" id="w4CllnQ]G]vE~FX,ZmPe">außenlampe</field>
                <block type="logic_operation" id="3XV_u:GpN3x1S!GN,K]w" inline="false">
                  <field name="OP">OR</field>
                    <block type="logic_operation" id="]1ZGv/Nsq:if)ozGx7;v" inline="false">
                        <block type="logic_compare" id="53+6gAWomL3s~8+a~Z#G">
                          <field name="OP">GTE</field>
                            <block type="time_get" id="IcTc|OH7q:6xT9oxyuZm">
                              <field name="OPTION">M</field>
                            <block type="math_number" id="%ZFW]s;p;F/Nt7mL0n;u">
                              <field name="NUM">8</field>
                        <block type="logic_compare" id="tnytvYCffo~nc}q#]Co`">
                          <field name="OP">LTE</field>
                            <block type="time_get" id="G^,DSBNO/tQYUCT(u-pn">
                            <block type="math_number" id="v+7CiJj!hY4=z~pe{CK_">
                              <field name="NUM">4</field>
                    <block type="logic_operation" id="SdTgz#clbihNm7x#.Ja)">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_compare" id="Z}-sqWL!G%!hKUM+ixnQ">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="time_get" id="a5SO)sPXtFrsO(h8ppb^">
                            <block type="math_number" id="eB99JR+kw+f6GCT3zwy[">
                              <field name="NUM">5</field>
                        <block type="logic_compare" id="a./{c0K+WRoph{|8p;_~">
                            <block type="time_get" id="vsYUB#4OZA|}j@-7eLaj">
                              <field name="OPTION">d</field>
                            <block type="math_number" id="47{YO/L}pN1?_!)l-x[3">
                              <field name="NUM">10</field>
                <block type="controls_if" id="*{K|*8f.N:kZRghQK+w%">
                    <block type="variables_get" id="pwB^;s(~L@YXR)S9.h=D">
                    <block type="control" id="dT4H+Ze!m9|rRlNLu%`d">
                      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.60369cc6-eafc-4aa2-83c6-8a79fbfa37e5.powerState</field>
                        <block type="logic_boolean" id="OR*;0!fPA%0~j}2bl;+)">
                        <block type="control" id="f/WLcPMUK!A^r-x~-:qD">
                          <field name="DELAY_MS">20</field>
                            <block type="logic_boolean" id="(PaU-6h[6jYS;]p-7NQv">
                            <block type="telegram" id="(dYm(Ef{_~?AozWV8,5Y">
                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="}:c5ZBmFb-CHsgbfka:x">
                                <block type="logic_ternary" id="2GW6f#R%(48!+be+r9o7">
                                  <value name="IF">
                                    <block type="logic_compare" id="dXv,/t~h;$RHzy)y8[=9">
                                        <block type="get_value" id=",.KVGGt|Zae3eunZ;v0[">
                                        <block type="logic_boolean" id="*y#}*(s)F9yub#yd$i8p">
                                  <value name="THEN">
                                    <block type="text" id="BM2D_iM2gCU0u_3MNFud">
                                      <field name="TEXT">Aussenlampe geschaltet</field>
                                  <value name="ELSE">
                                    <block type="text" id="#WwmHvNy;5!+LX2[-EGN">
                                      <field name="TEXT">Aussenlampe ausgeschaltet</field>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="telegram" id="*c@V]dIeLT*5w^zYg~J+">
                        <shadow type="text">
                        <block type="logic_ternary" id="N44uXp!k}/^`mu;r:Y_j">
                          <value name="IF">
                            <block type="logic_compare" id="X=1s+#n~lgH4{`ssA`=M">
                                <block type="get_value" id="[Xs(FhOyTEUkdy6TZiRj">
                                <block type="logic_boolean" id="%VkyiQ$ZH7v=t`GD^3Io">
                          <value name="THEN">
                            <block type="text" id="ZQ-#;U_sz)]qdvroV*?G">
                              <field name="TEXT">Aussenlampe  1geschaltet</field>
                          <value name="ELSE">
                            <block type="text" id="XBcY%ZhjT7o885^!C6Yw">
                              <field name="TEXT">Aussenlampe 1ausgeschaltet</field>
      Mico
      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maximal1981
        maximal1981 @Mico last edited by
        @mico was funktioniert nicht?
        bei mir geht es, man könnte den ersten "oder" Teil entfernen, und es im cron eintragen.
        fürs ausschalten wirst du so nie eine Meldung erhalten.
          Mico @maximal1981 last edited by
          @maximal1981
          Die Lampe ist nach wie vor um 05:00 an. Die Meldung sollte auch nur fürs Ausprobieren sein damit ich sicher bin das Sie eingeschaltet war.
          • maximal1981
            @mico natürlich ist sie um 0500 noch an.
            wenn man um 0450 startet und 20 min verzögert = 0510
