    • frana120500
      frana120500 @Michael Roling last edited by
      @michael-roling ja, die Instanz ist grün. Was muss ich denn eingeben um das Menü aufzurufen?
      Mein Telegram Script habe ich deaktiviert
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @frana120500 last edited by
        @frana120500 wenn der User richtig ist und aktiv ist wird das Menu automatisch geschickt
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Negalein last edited by
          @negalein
          Ok dann weiß ich wonach ich heute Abend gucken muss.
          Melde mich
          • Michael Roling
            @frana120500
            Stell mal den Adapter auf debug und sende das log mal
            • I
              intruder7 last edited by
              Guten Morgen,
              würde den Adapter tatsächlich auch gerne testen, aber bei mir ist so kaum was zu erkennen in der Konfig
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @intruder7 last edited by Michael Roling
                @intruder7 hallo. Ja das liegt am darkmode, müsstest den dafür ausschalten
                Versuche das aber am Wochenende zu beheben
                • Michael Roling
                  @negalein so das habe ich gefixt
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.1.x:
                    Danke, funktioniert wieder 1A
                    • Michael Roling
                      @intruder7 so das problem mit dem Darkmode ist behoben
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @Wszene last edited by
                        @wszene So das Problem mit dem Darkmode ist behoben, ebenso kannst du in den Rückgabetext einfach an einer Stelle {novalue} rein schreiben, dann bekommst du nicht den gesetzten Wert mit geschickt!
                          Speedy012 @Michael Roling last edited by
                          @michael-roling Moin moin, sehr cool der Adapter, vorher über Text to Command mit Skripten war umständlich.
                          Wäre es möglich unter Navigation eine Sortierfunktion einzubauen?
                          Also das man die Menüs eine Zeile rauf oder runter schieben kann?
                          Dann könnte man es etwas übersichtlicher gestalten.
                          Aber ansonsten TOP das Ding.
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @Speedy012 last edited by
                            @speedy012 hi danke.
                            Ja da habe ich auch schon dran gedacht. Packe ich mit auf die todo Liste.
                            S Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Speedy012 @Michael Roling last edited by Speedy012
                              @michael-roling ich habe eben auf der Terrasse gesessen mit Laptop und einiges eingerichtet.
                              Jetzt sitze ich am Rechner.
                              Hier werden mir unter Aktion als Auslöser immer nur die Navigations Elemente von Global angezeigt.
                              Es ist egal welchen User ich vorher anklicke.
                              Hat sich erledigt, ich habe bei Activ einmal den Haken raus, gespeichert und dann wieder rein.
                              Jetzt geht es.
                              • Wszene
                                Wszene @Michael Roling last edited by
                                @michael-roling
                                Vielen Dank
                                Ich habe mal eine Frage
                                Wie kann ich ein Update machen?
                                Da wird mir schon ohne meines Zutuns die Version 0.1.0 angezeigt
                                Aber ich habe noch immer das Darkmode Problem
                                PS:
                                Hast du schon einen Zeitplan wann der Adapter in die Beta-Repo kommt?
                                Marcel
                                • Michael Roling
                                  @wszene es gibt auch noch kein neues Release. Einfach über die Katze erneut installieren. Evtl einen Upload machen.
                                  • Michael Roling
                                    @speedy012 so jetzt kann man die rows verschieben in der Navigation!
                                      @michael-roling 👍 sehr schön,
                                        Supernils last edited by
                                        Toller Adapter. Vielen Dank.
                                        Kann man den Text (z.B. "Wähle eine Aktion") bei der Navigation irgendwie unterdrücken?
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @Supernils last edited by
                                          @supernils hallo, das geht meines wissens nicht
                                            fritzke316 last edited by fritzke316
                                            Ich habe den Adapter jetzt auch mal getestet, und soweit funktioniert alles super, echt toller Adapter!!
                                            Nur eine Frage habe ich, kann man einen Benutzer auch irgendwie umbenenen? Hatte erst den falschen Benutzer eingetragen und erst gemerkt als ich schon einen Teil meines Menüs gebastelt hatte, dann konnte ich nur noch den Benutzer löschen, neu anlegen und das Menü neu erstellen 😞
                                            Vielleicht wäre es auch ganz gut wenn die anderen Menüs so wie das Globale funktionieren, d.h. Man legt ein Menü an und kann dann in einer separaten Zeile angeben welcher Benutzer dieses Menü erhält, dann kann man das auch einfach immer wieder umstellen.
                                            S Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1795
                                            784407
