    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @PROcrastinator last edited by
      @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Zu 1) Es werden beide Werte neu geschrieben, identisch wie oben beschrieben. Die Fehlermeldung bleibt bestehen.
      Mir fehlt der Zusammenhang. Welcher Fehler findet wann statt?
      Zusätzliches Thema: Sonos
      Ich habe ein Sonos Panel eingerichtet, allerdings ist das Verhalten es was komisch:
      Ist wie @TT-Tom bereits beschrieben hat. Eigentlich läuft der von selbst los und baut auch keine weiteren leeren Seiten (nein, ist so nicht gewollt und macht es bei mir auch nicht) auf. Der einzige Unterschied zu den anderen Playern ist, dass die Funktionen in der unteren Leiste (auch Lautsprecherliste) sehr eingeschränkt sind , da der Sonos-Adapter nicht mehr hergibt.
      Wenn sich allerdings die Standard-Tasten nicht bedienen lassen, dann sieht das für mich aus, also ob der Media-Alias nicht sauber läuft. Den hat das Script aber selbst angelegt, oder?
      Ggfs. mal den Media-Alias wegwerfen und neu anlegen lassen.
        TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        beim Start des Script.
        der Ursprung ist diese Fehlermeldung
        10:54:30.293	warn	javascript.0 (3809) script.js.NSPanel.Panel1: error setState in function get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
        die Daten werden aber geschrieben in die DP, trotz Fehlermeldung.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
          @tt-tom
          Wie sieht denn der mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.STATUS0 aus?
          EDIT: Was ist "Version" für ein Datentyp in 0_userdata? Passiert ja scheinbar beim Schreiben des Datenpunktes. Schon mal gelöscht?
          T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @armilar der passt
            "StatusFWR": {
                "Version": "12.5.0(nspanel)",
                "BuildDateTime": "2023-04-17T08:07:02",
                "Core": "2_0_7",
                "SDK": "4.4.4.20230218",
                "CpuFrequency": 160,
                "Hardware": "ESP32-D0WD-V3 rev.3",
                "CR": "445/699
            muss er @PROcrastinator nochmal liefern. ER hat die Werte gelöscht und sie wurden auch neu geschrieben.
            • Armilar
              @tt-tom
              Dann ist es mysteriös. Kann ja nur an zwei Punkten passieren
              const tasmoVersion = Tasmota_JSON.StatusFWR.Version.indexOf('(') > -1 ? Tasmota_JSON.StatusFWR.Version.split('(')[0] : Tasmota_JSON.StatusFWR.Version;
              und
              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true });
              Und beide würden mit dem JSON zurecht kommen.
              Tippe aber, dass der Fehler dennoch aus der ersten Zeile kommt. Könnte man mal testweise auskommentieren.
              EDIT: Würde dann aber bedeuten das
              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true });
              das Problem wäre. Den DP habt ihr aber nicht geprüft, oder?
                @Armilar
                genau, mehr habe ich auch nicht gefunden.
                Edit Er hat beide Werte gelöscht und sie wurden neu geschrieben, so seine Aussage.
                • Armilar
                  @tt-tom
                  Ist das System aktuell?
                  NodeJS und Updates?
                  Wäre jetzt noch ein Tipp, das mal zu prüfen... Veraltete Systeme können auch spuken... Ansonsten wäre ich mit meinen Tipps auch am Ende angekommen...
                    @armilar Warten wir mal ab was @PROcrastinator liefert.
                      eMd last edited by
                      Mal wieder eine kleine Frage von mir.
                      Es funktioniert immer noch alles gut. Die Uhrzeit wird auch immer aktuell angezeigt, nur die Wetterdaten aktualisiert er anscheinend nur wenn ich antippe um den Screensaver zu beenden, sobald er dann wieder erscheint ist alles aktuell.
                      Mache ich das nicht bleibt manchmal tagelang ein alter stand stehen.
                      Mach ich was falsch?habe ich eine Einstellung übersehen?
                      MfG
                      eMd
                      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        TT-Tom @eMd last edited by TT-Tom
                        @eMd
                        Welchen Wetter Adapter nutzt du?
                        Wie sind deine Wetter Einstellungen am Panel?
                        Welcher Screensaver läuft?
                        Welche Script version?
                        Welche Node version?
                          PROcrastinator @Armilar last edited by
                          @armilar @TT-Tom
                          Danke für die vielen Ideen!
                          Der Wert in mqtt.0.stat.nspanel.STATUS0 ist
                          {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel","FriendlyName":["NSPanel",""],"Topic":"nspanel","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:50:56","StartupUTC":"2023-05-07T14:30:24","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":10,"BCResetTime":"2023-05-07T11:21:45","SaveCount":28},"StatusFWR":{"Version":"12.5.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-04-17T08:07:02","Core":"2_0_7","SDK":"4.4.4.20230218","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"445/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Endoplasmatisches Retikulum 2,4",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1526,"Free":1856,"Heap":131,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","9F9AD7CF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC0","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","000A80B1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77"},"StatusNET":{"Hostname":"nspanel-2240","IPAddress":"192.168.178.200","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.10","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"3C:E9:0E:89:48:C0","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe89:48c0","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.10","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.100","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_8948C0","MqttUser":"mqtt","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2023-05-07T15:21:20","Local":"2023-05-07T16:21:20","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"05:20","Sunset":"20:13"},"StatusSNS":{"Time":"2023-05-07T16:21:20","ANALOG":{"Temperature1":31.7},"ESP32":{"Temperature":60.0},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2023-05-07T16:21:20","Uptime":"0T00:50:56","UptimeSec":3056,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1000,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":239},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Endoplasmatisches Retikulum 2,4","BSSId":"E0:28:6D:3D:C1:69","Channel":8,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
                          "Version" und "OnlineVersion" in 0_userdata sid beides string
                          Gelöscht hatte ich beide schon. Bei nodeJs hab ich erst ein update gemacht.
                          Nodejs ist jetzt bei 18.16.0, npm 9.5.1.
                          Schönen Sonntag, Roland
                          • Armilar
                            @procrastinator
                            Geht nicht um onlineVersion, sondern um:
                            Was steht da drin?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @eMd last edited by
                              @emd
                              Der einzige Grund der mir einfallen würde, wäre dass sich Werte in die Datenpunkte:
                              0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                              und
                              0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                              verirren. Solange eine Screensaver Nachricht aktiv ist, wird nicht aktualisiert...
                              T E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @armilar dann müsste aber doch eine Nachricht über das ganze untere Display sein, mit zwei Werten.
                                Ich habe es so verstanden das er alle Daten sieht nur nicht aktuell.
                                  eMd @Armilar last edited by
                                  @armilar
                                  Dann könnte das DWD Popup Script schuld gewesen sein, habe es mal pausiert. Das lief zwar habe aber nie eine Nachricht gesehen auf dem Display...
                                  Vermutlich wurde deshalb nicht aktualisiert.
                                  Wetter lief über den Adapter aus der Wiki und nur die Temperatur aktuell kommt von einem eigenen sensor...
                                  Ich teste und melde mich bei miserfolg 🙂
                                  MfG
                                  eMd
                                    tobiasp @eMd last edited by tobiasp
                                    @emd
                                    hat jemand ein Blockly oder kann mir helfen ein Blockly für ein Popup zu kreieren.
                                    Ich möchte einen Popup am Display wenn der Müll abgeholt wird als Erinnerung (1 Tag Vorher)
                                    Danke schonmal
                                    T draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      TT-Tom @tobiasp last edited by
                                      @tobiasp
                                      In welcher Form liegen den die Abholtage vor. Nutzt du ein Adapter?
                                      • draexler
                                        draexler @tobiasp last edited by
                                        @tobiasp Es ist ein PopUp möglich? An dem wäre ich auch intressiert, das z.B. nach zehn Sekunden wieder verschwindet.
                                          tobiasp @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom
                                          Trashshedule
                                          trashschedule.0.next.daysLeft 1Day left ...
                                          Genial wäre es wen eine Meldung aufploppen würde, die man dann bestätigen muss.
                                          Ich hab mal das DWD Blockly drauf aber bekommme hier eine Fehlermeldung in Iobroker.
                                          State "0.userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading" not found
                                          State "0.userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText" not found
                                          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @armilar Sorry, hab ich Mißverstanden. im Datenpunkt "0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion" steht 12.5.0, die Gleiche wie im Datenpunkt OnlineVersion
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7680
                                            6497701
