    4. Test Adapter MyQ v0.1.x GitHub
    • N
      NormanBates @StrathCole last edited by
      @StrathCole said in Test Adapter MyQ v0.1.x GitHub:
      @NormanBates Danke für die Info.
      https://github.com/StrathCole/ioBroker.myq/issues/2#issuecomment-724624190
      Sehr cool, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Funktioniert einwandfrei!
        chhe @NormanBates last edited by
        @StrathCole
        es bestehen wieder Verbindungsprobleme mit dem MyQ Adapter...
        Verbindung zu MyQ schlägt fehl.
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          StrathCole @chhe last edited by
          @chhe github Version? Geht denn die normale MyQ App?
            chhe @StrathCole last edited by chhe
            @StrathCole
            Ja, github Version. Installiert wie hier beschrieben. link
            Seitdem lief es auch. Aber seit gestern oder heute besteht das Problem beschriebene Problem. Die normale MyQ App funktioniert problemlos.
              chhe @chhe last edited by
              @StrathCole
              Nachdem es über die Feiertage zwischenzeitlich wieder funktionierte, geht es nun wieder nicht.
              Der Adapter ist zwar verbunden und die "Ampel" auf grün. Es werden jedoch keine Aktionen (Öffnen/Schließen) angenommen. Über die myQ App funktioniert es problemlos.
              Ich kann nur allen von diesem Adapter abraten. Ständig treten Probleme auf... Wer das Teil halbwegs professionell einsetzen möchte, sollte sich dringend nach einer anderen Lösung umsehen!
              • StrathCole
                StrathCole @chhe last edited by StrathCole
                @chhe Es gibt leider keine offizielle API von myq. Der Adapter verwendet inzwischen die Bibliothek myq-api von hier: https://github.com/thomasmunduchira/myq-api doch auch die kann sich derzeit nicht verbinden, da myq auf eine neue API-Version umgestellt hat. Wie gesagt, sind die Spezifikationen der API nicht öffentlich und es müssen sich immer erst Leute finden, die das "entschlüsseln".
                Siehe auch hier: https://github.com/thomasmunduchira/myq-api/issues/34 und https://github.com/thomasmunduchira/myq-api/issues/35
                nsnyder created this issue in thomasmunduchira/myq-api
                open V6 Support #34
                johndc7 created this issue in thomasmunduchira/myq-api
                closed Cannot run getDevices(): Unidentified error returned from service. #35
                • StrathCole
                  StrathCole @StrathCole last edited by StrathCole
                  Aktuell ist es zumindest temporär wieder möglich, den Adapter zu starten und zu nutzen:
                  Folgende Datei öffnen:
                  /opt/iobroker/node_modules/myq-api/src/constants.js
                  Zeile 46:
                  ApiVersion: '5.1' ändern in ApiVersion: '5.2'
                  Adapterinstanz neu starten.
                    Matdos @StrathCole last edited by Matdos
                    ist der Adapter noch aktuell?
                    Finde ihn in Iobroker nicht, oder muss ich den über Putty installieren?
                    Habe jetzt ein Liftmaster Antrib mit MyQ Gateway
                    Grüsse Martin
                      mikiline last edited by mikiline
                      Hi Alle und @StrathCole , kann jemand bestätigen ob der Adapter funktioniert?
                      Leider ist der Thread schon ziemlich alt und es wurde nicht auf die Frage von @Matdos genatwortet
                      Danke!
                        mikiline @mikiline last edited by
                        Evtl hilft es hier weiter.....wird zumindest aktualisiert
                        Link Text
                          Ich kann hiermit bestätigen das der Adapter funktioniert, ohne Eingriffe in ein Skript.
                          Wichtig ist bei dem Gateway 830REV das die Lichtschranken angeschlossen sind!
                            deltaac @StrathCole last edited by deltaac
                            Guten Morgen,
                            nachdem ich am Wochenende den Adapter installiert habe, ist leider das Fehlerprotokoll immer wieder mit Error gefüllt:
                            2023-09-11 06:55:31.900	debug	Result of refresh devices is false
                            2023-09-11 06:55:31.900	info	Retrying refresh devices (30 seconds past)
                            2023-09-11 06:55:01.904	debug	stateChange myq.0.info.connection
                            2023-09-11 06:54:58.915	error	It seems that login failed. Either the server was unreachable or you used wrong credential. Please activate debug log to check.
                            2023-09-11 06:54:58.915	error	Could not get device info.
                            2023-09-11 06:54:58.913	error	myQ API: Unable to access the OAuth authorization endpoint.
                            2023-09-11 06:54:58.912	error	myQ API: %s Error: %s %s
                            {"val":false,"ack":true,"ts":16XXXXXXX1902,"q":0,"from":"system.adapter.myq.0","user":"system.user.admin","lc":1YYYYYYY11774}
                            Prinzipiell funktioniert der Adapter jedoch, ich bin eingeloggt und bekomme auch den aktuellen Status von meinem Torantrieb angezeigt. Hat jemand hier einen Tip für mich?
                              suicide0 @deltaac last edited by
                              @deltaac said in Test Adapter MyQ v0.1.x GitHub:
                              Guten Morgen,
                              Hallo, ich habe seit ca. 1 Monat den gleichen Fehler und weiß leider absolut nicht an was es liegt. Vor einen Monat hat es ohne Problem funkioniert. Ich vermute das MYQ irgendwelche Sperrung gemacht hat das es nicht mehr über IObroker steuerbar ist damit Sie die verkaufszahlen erhöhen was Sie anbieten https://www.myq.com/auto!!!
                              Habe jetzt mehrmals versucht diese Version zu installieren https://github.com/hjdhjd/myq aber leider weiß ich nicht wie ich diese Version installiert bekomme und über Iobroker steuern kann.
                              Hat irgendeiner eine Idee wie man wieder MYQ in IOBroker zum laufen bringt?
                              LG Gerald
                              Sickboy78 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Sickboy78
                                Sickboy78 @suicide0 last edited by
                                @suicide0
                                Es scheint, dass der Adapter nicht mehr aktiv weiterentewickelt wird. Ich hab auch einiges probiert, auch alternative Adapter, z.B. https://github.com/hjdhjd/homebridge-myq über https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham, alles ohne Erfolg.
                                Letztendlich hab ich mir den Meross Smart WLAN Garagentoröffner geholt und über https://github.com/Apollon77/ioBroker.meross eingebunden. Jetzt kann ich mein Garagentor wieder per Alexa steuern. 🙂 Mehr Details zur Installation und Einrichtung kann man in meinem Blog nachlesen.
                                MfG
                                Sickboy
                                adapter chamberlain garagentor myq
                                10
                                24
                                2507
