    4. Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC
    • MichMein
      MichMein @Atifan last edited by
      @atifan
      Da dürfte doch eventuell der Energiefluss-Adapter der richtige sein.
      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
        jwedenig Most Active @Atifan last edited by
        @atifan
        Hi!
        Ich bekomme auch bald diesen WR!
        Funktioniert die Abfrage per ModBus bei Dir?
        Denn man liest hier meistens, dass es nicht geht und man dies mit NodeRed realisieren muss.
        Den Energieflussadapter kann ich auch empfehlen.
        Mit deinen Daten geht es sehr einfach dies zu bewerkstelligen.
        Liebe Grüße
        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Atifan
          Atifan @jwedenig last edited by
          @jwedenig Ja geht, nur ist der Adapter wohl überfordert wenn man zu schnell abfragt. Ich hab bei mir nen WLAN-Router eingerichtet der sich in das WLAN des WR einloggt und lese die Daten über den WR aus, nicht über Dongle. Habe aktuell ein Intervall von 3Sek und keine Probleme.
            @atifan
            alles klar, das geht auch? wozu dann der Dongle?
            Wenn ich meinen WR habe, darf ich dann auf dich zukommen bezüglich "How to do"?
            Muss ich dem Installateur irgendwas sagen bezügl ModBus aktivieren?
            • Atifan
              @jwedenig Ja kannst du machen. Der Dongle ist normal dafür da um den WR ins WLAN einzubinden bzw. über LAN. Der sendet die Daten auch an das Fusionsolar Portal. Modbus TCP muss in den Einstellungen aktiviert werden , das muss dein Installateur machen.
                joeysch @Atifan last edited by
                @atifan @jwedenig
                Das könnt ihr auch selber machen. Ihr müsst euch vom Installateur das Passwort geben lassen oder wenn es nicht geändert ist "Changeme". Dann mit der SUN2000 App auf den Wechselrichter einloggen und die Einstellungen vornehmen.
                Anschliessend NodeRed installieren und die Daten abrufen. (Skript gibts hier im Forum)
                Wenn ihr die Daten dann einmal habt, könnt ihr sie mit Influx loggen und in Grafana weiterverarbeiten. Dazu dann in VIS einen passenden View angelegt und gut ist's.
                Ich habs so gemacht:
                Einmal eine Übersicht für meine Frau wo sie alles sieht. (Wann ist genug Leistung da zum Waschen oder Spülen)
                Und einmal eine Detailiertere Übersicht:
                Dann noch die Details zur Batterie:
                Wie ihr das Ganze gestaltet ist letztendlich Geschmackssache.
                Atifan J M 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Atifan
                  Atifan @joeysch last edited by
                  @joeysch Ja ich weiß, aber es gibt Solateure die das Passwort für die Anlage nicht rausgeben. Wenn er die Daten bekommt kann er es auch selber einrichten, das ist klar.
                  In deinem zweiten Dashboard hast du nen Fehler. Der Verbrauch/Ertrag wird mit kW angegeben, richtig ist kWh 🙂
                    jwedenig Most Active @joeysch last edited by
                    @joeysch
                    Ja super, danke! Sobald ich die PV habe werde ich mich drum kümmern!
                    Super Vis! War sicher ein Stück Arbeit!
                    Bis ich das so hinbekomme werden wieder ein paar Stunden investiert werden müssen!
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                      @joeysch sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                      dh es werden die Daten doch über NodeRed abgefragt und nicht über ModBus Adapter?
                      Oder vertausche ich da was?
                      • Atifan
                        Atifan @jwedenig last edited by Atifan
                        @jwedenig Ja über NodeRed oder javascript. Guide gibts auch hier im Forum.
                        • ADIOfeatOSIRIS
                          ADIOfeatOSIRIS last edited by
                          Hi, ich baue mir auch bald die PV-Anlage und Wechselrichter auf, deswegen bin ich hier auch gespannt wie man das Ganze am besten einbaut in die VIS.
                          Aber mal eine Frage, könnte man nicht einfach das FusionSolar Dashboard als iFrame in die VIS packen?
                          Oder wollt ihr es einfach entkoppeln und im eigenen Netzwerk die Daten haben? -> Sicherheit / Traffic Internet?
                          Also "hochgeladen / Datenaustausch" mit SolarFusion werden die Daten ja eh oder?
                          Lg
                            @adiofeatosiris
                            Das Problem ist, dass FusionSolar nur die Huaweidaten wiedergibt. Ich habe z.b. einen Lesekopf auf dem Zähler, einen selbstgebauten Batteriespeicher und eine Wärmepumpe. Das alles liefert Daten, und da möcht ich schon gerne selbst bestimmen was ich alles angezeigt bekomme, in welcher Art und auch Berechnungen daraus.
                            • ADIOfeatOSIRIS
                              @joeysch okay, verstanden 😉
                              Macht in dem Fall ja auch sehr viel Sinn.
                                jwedenig Most Active @ADIOfeatOSIRIS last edited by
                                Hallo zusammen!
                                PV wurde installiert, ModBus aktiviert und mit Node Red ausgelesen.
                                Hat sofort funktioniert, super!
                                Nun habe ich Daten (siehe Bild), welche mir aber nicht wirklich weiterhelfen um eine vernünftige VIS aufzubauen.
                                Der aktive Power Meter Wert ist positiv bei Einspeisung ins Netz und negativ, wenn ich aus dem Netz Strom beziehe,richtig?
                                Wie berechne ich nun den Hausverbrauch? Und hat schon wer eine Vis gebastelt, welche er mir zur Verfügung stellen würde?
                                Vielen Dank für Eure Hilfe!
                                Liebe Grüße
                                Jürgen
                                  Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
                                  @jwedenig sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                                  Produktion - Einspeisung
                                  oder
                                  Produktion + Bezug
                                  und noch due Batterie Ladung und Entladeleistung berücksichtigen
                                  J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                                    Bezug und Einspeisung ist aber ein Wert bei mir!
                                    Thomas Braun Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @jwedenig last edited by
                                      Das Vorzeichen muss aber dann ja anders sein.
                                      • Atifan
                                        @jwedenig
                                        Ich berechne es so, ka obs 100% richtig ist, aber zumindest relativ genau sollte es sein...
                                        PV-Erzeugung heute = Daylie_Energy_Yield + Battery_Day_Charge - Battery_Day_Discharge
                                        Die Zählerstände für den bisherigen Strombezug und die Stromeinspeisung lese ich direkt über ein Lesekopf am Zähler ab und rechne immer den aktuellen Wert für den heutigen Bezug und Einspeisung aus.
                                        Bezug heute = aktueller Zählerstand Bezug - Zählerstand Bezug von gestern
                                        Einspeisung heute = aktueller Zählerstand Einspeisung - Zählerstand Einspeisung von gestern
                                        realer Stromverbrauch heute = PV-Erzeugung heute - Einspeisung heute + Bezug aus Netz heute - Battery_Day_Charge + Battery_Day_Discharge
                                          jwedenig Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          ja stimmt
                                            @atifan
                                            Ich habe leider keinen Lesekopf, also nur die Daten vom Smartmeter via NodeRed!
                                            Kannst Du mir sagen wie ich den Verbrauch mit Blockly berechnen kann?
                                            Also Produktion (0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power) - oder + (0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power)
                                            oder wie stelle ich das an?
                                            Mein Ziel wäre einfach eine VIS mit Produktion, Verbrauch und Einspeisung/Bezug
                                            Lg
                                            8677
