    4. iQontrol Vis Support Thread
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
      @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      gibt eine andere bessere Möglichkeit meinen Wunsch nach einer Tabelle zu realisieren .
      kannst mal hier nachschauen....
      https://forum.iobroker.net/post/344576
        Geesthachter @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        danke ich schau mir das mal an. Ein erster Blick zeigte mir sehr viel neues.
        Mal schauen ob ich da durchsteige
          @dslraser
          Ich sehe da gar nicht durch.
          Jeder Satz in dieser Anleitung wirft Fragen auf die ich mir nicht beantworten kann.
          Mir fehlt zu viel Grundwissen über iframe, HTML, Skripte usw. Immer wieder kommt für mich die Frage auf "wo mache ich das was da beschrieben wird"? und wie genau?
          Um das zu verstehen bräuchte ich eine Schritt für Schritt Erklärung wo wirklich jeder Schritt beschrieben wird. 🤷‍♂️
          • frankthegreat
            frankthegreat last edited by
            Moin zusammen.
            Ich hab da mal ein "Luxusproblem" 😬
            Ich möchte über eine Kachel von iQontrol direkt eine App öffnen, um diese dann zu bedienen.
            Die App ist natürlich auf dem entsprechenden Gerät installiert.
            Super wäre dann noch ein "Rücksprung" wieder in die iQ-Visu.
            Geht sowas überhaupt oder stelle ich mir das zu einfach vor?
            • da_Woody
              da_Woody @frankthegreat last edited by
              @frankthegreat schon ma mit popup probiert?
              Wäre meine erste Idea...
              frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frankthegreat
                frankthegreat @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Ne, noch nicht probiert.
                Sorry, hab mich vl. falsch ausgedrückt.
                Was müsste man denn genau da eintragen, damit eine bestimmte App aufgerufen wird?
                da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  @frankthegreat read.me lesen?
                  • frankthegreat
                    @da_woody
                    Vielen Dank für deine hochintelligende Antwort. Soviel Kompetenz und Fachwissen findet man ja heutzutage nur noch ganz selten. 😬
                    Ein leider sehr trauriger Tiefpunkt hier im Forum, das man auf Fragen solche Antworten bekommt 😕
                    Ich gehe mal davon aus, das mein Vorhaben nicht umsetzbar ist.
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      meerkat @meerkat last edited by
                      @meerkat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      Moin zusammen,
                      ich habe im iQontrol die Listen/Zähler Funktion für meine Jalousien eingerichtet. Leider ermittelt die Funktion 2 Jalousien immer doppelt. Unter Alias habe ich diese beiden Jalousien nur einmal eingerichtet. Warum ermittelt die Funktion die beiden Jalousien "alias.0.Jalousie.Oben.SchlafzimmerKlein.Position",
                      "alias.0.Jalousie.Oben.SolaKlein.Position"
                      immer doppelt?
                      Die Einstellung im IQontrol sind:
                      meerkat
                      hat hierzu niemand eine Idee? @s-bormann evtl.?
                        A Former User @meerkat last edited by
                        Moin,
                        ich habe mit den Listen noch nicht gearbeitet, aber kann es sein, dass Du die Rollos in den eNums an zwei stellen aufgeführt hast?
                        Nur mal so eine Idee.
                        VG
                        Bernd
                        • da_Woody
                          @frankthegreat ob dein wunsch/vorhaben umsetzbar ist, tja.
                          allerdings, lesen bildet. einen link gabs ja dazu. selbst suchen ist luxus. das ist IMHO ein tiefpunkt.
                          oder bist du einer, der alles präsentiert haben will? fix fertig?
                            A Former User @frankthegreat last edited by A Former User
                            @frankthegreat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Moin,
                            das hängt ein bisschen davon ab, welche APP, wo installiert. Solange Deine Frage so allgemein gehalten ist, ist es schwer Dir gezielt zu sagen, was Du wo eintragen musst.
                            Es gibt auch Adapter, für Win und Linux, wo Du Befehle und ich denke, auch Programme hinterlegen kannst, die dann ausgeführt werden, müsste ich mir aber auch erst wieder anschauen, da ich da schon lange nicht mehr hineingeschaut habe.
                            In iQontrol gibt es da auch ein Programm-Widget schau mal, ob Du damit etwas anfangen kannst, ich denke, dass Du immer einen DP brauchst, der Dir die APP triggert. Wenn es Web-Apps sind, dann sollte das mittels URL/HTML in den Widgets gehen.
                            Aber alles nur Glaskugellesen, da die Anforderungen nicht genau beschrieben sind.
                            VG
                            Bernd
                            Edit: Rechtschreibung 🙂
                            frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • frankthegreat
                              frankthegreat @Guest last edited by
                              @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              Moin,
                              Jepp, das wars 👍 Die ersten Tests verlaufen erfolgreich.
                              Bei iOS klappt's bei "Externer Link"..."URL"
                              Sogar der Rücksprung in die iQ-Visu geht. Sauber!!! 👏
                              Danke für den Denkanstoß und einen schönen Sonntag noch 🖖
                                Jepp, das wars Die ersten Tests verlaufen erfolgreich.
                                Moin,
                                naja, wenn Du jetzt weiter kommst, dann kannst Du ja ein Beispiel hier hinterlassen, sodass andere auch etwas lernen.
                                VG
                                Bernd
                                  Moin,
                                  VG
                                  Bernd
                                  Hi, nein. Hatte es schon per Script geprüft.
                                    Hallo, Ich brauche Hilfe.
                                    Ich habe ein Problem was ich mir nicht erklären kann, vielleicht kann mir dabei ja jemand helfen.
                                    Ich hatte 2 Instanzen von IQontrol am Laufen.
                                    iQontrol.1 und iQontrol.2
                                    Nun wollte ich mit der Instanz iQontrol.1 umziehen auf die neu Installierte Instanz Iontrol.0.
                                    Ich habe also über Optionen Sichern/Wiederherstellen die Daten von iQontrol.1 gesichert und dann auf der der Instanz iQontrol.0 wiederhergestellt.
                                    Danach lief auf beiden Instanzen meine Visualisierung ohne Probleme.
                                    Aber jetzt kommts, ich habe dann die Instanz iQontrol.1 gelöscht und danach läuft jetzt die Instanz iQontrol.0 ständig auf Fehler.
                                    Wenn ich dann die Instanz Iqontrol.1 wieder installiere und auch dort wieder die Daten Wiederhergestellt habe läuft alles wieder fehlerfrei.
                                    Kann sich das jemand erklären und mir helfen?
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Geesthachter last edited by
                                      hüstel. 1, 2 dann 0?
                                      du hast ja anscheinend ein backup. ich würd versuchen den adapter zu deinsten, reboot, adapter neu auf 0 und backup einspielen.
                                        @da_woody Hat leider nichts gebracht
                                        Ich habe eben nun alle drei Instanzen deinstalliert, einen Reboot gemacht und die Instanz Iqontrol.0 wieder installiert. Dann die Daten aus der Sicherung von ursprünglich iQontrol.1 wieder eingespielt.
                                        Die Visualisierung wurde gestartet aber die Instanz ging nach wenigen Augenblicken auf Fehler.
                                        Ich Installiere wieder die Instanz iQontrol.1 und spiele auch dort die Sicherung drauf die ursprünglich auf iQontrol.1 war. Daraufhin laufen sowohl die Instanz iQontrol.0 als auch die Instanz iQontrol.1 fehlerfrei.
                                        Zwischendurch habe ich immer wieder reboots gemacht.
                                        Wenn ich dann auch wieder eine Instanz iQontrol.2 installiere auf die ich die Daten der ursprünglichen Instanz iQontrol.2 einspiele funktioniert auch diese einwandfrei.
                                        Auf der Instanz 0 und 1 läuft momentan also meine Haupt-Visualisierung und auf der Instanz 2. meine Alarmanlage einbandfrei.
                                        Das löschen der eigentlich überflüssigen Instanz 1 führt aber immer auf einen Fehler auf Instanz 0.
                                        Ich bin ratlos
                                        • da_Woody
                                          @geesthachter Strange. Mir fällt im Moment auch nix mehr dazu ein...
                                            Geesthachter @da_Woody last edited by Geesthachter
                                            @da_woody
                                            Ich habe jetzt die Instanz 1 über die Pause Taste angehalten und die 0 läuft ohne Probleme weiter. Aber deinstallieren der 1 würde bei der Instanz 0 wieder zum Fehler führen.
                                            Ich habe den 1er jetzt auch links im Iobroker Menü ausgeblendet, so werde ich nicht versehentlich an der Falschen Konfiguration rumbasteln. Ich lasse es jetzt so.
                                            Danke für deine Hilfe.
                                            Falls jemand anderes vielleicht noch eine Idee hat, was ich probieren kann um dieses Problem zu lösen, gerne melden.
                                            Ich wünsche alle frohe Pfingsten
                                            M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            639796
