    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      dirkhe Developer @tombox last edited by
      @tombox Die Anpassung war so aber nicht richtig.
      Du hast an der stelle, wo regrlmässig der allhemeine status abgefragt, jetzt zusätzlich die karte abgefragt.
      Das !this.mapEnable bezog sich darauf, wenn nicht eh schon abgefragt wird, meine ich.
      Also, wenn karte anabled, wird der mabpointer eh regelmässig abgefragt, wenn nicht, wird er nur ab und zu im zuge des allgemeinen status abgefragt. Ich meine, dass wird dafür gemacht, wenn du keine karte willst, so wie ich, dann bekommt man aber trotzdem mit, wenn die karte sich ändert, zb bei stockwerkswechsel.
      Bitte baue das mal wieder zurück.
        A Former User @dirkhe last edited by
        @dirkhe @tombox
        Zum Code kann ich nicht viel sagen, so genau versteh ich das nicht. Aber ich kann sagen, dass die letzte Gitversion (3.11) einwandfrei laeuft und die Karte immer geholt werden kann.
        In der letzten Release 3.10.1 hatte es ja dazu gefuehrt, dass die Karte nach einem Saugvorgang +- 2h Adapterlaufzeit nicht mehr geladen werden konnte.. jetzt funktioniert das wieder.
          dirkhe Developer @Guest last edited by
          @ilovegym ich kann mir das ja nochmal genauer ansehen, so werden aber die Leute Probleme bekommen, die keine Karte nutzen.
          Normalerweise wird die Karte halt aktualisiert, wenn er saugt..
          Ich schaue die Tage Mal rein
          T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @dirkhe last edited by
            @dirkhe Da der Mappointer zu oft geholt wurde egal ob Karte aktiv ist oder nicht hat es zur einer Sperrung der Karte in der App geführt. Die Karte in der App ist glaube wichtiger für den Nutzer als in ioBroker zu sehen ob ein Stockwerkwechsel stattgefunden hat.
              @tombox ja, aber wenn jetzt einer die karte an an hat, wird sie noch öfter abgerufen. Die lösung wäre dann eher, die karte seltener abzurufen.
                @dirkhe Ja während eines Reinigungsvorgang wird sie zusätzlich noch alle 15min abgerufen. dazu müsste man wissen was das neue rate limit für map Abruf. so ist es erstmal für user die karte aktiviert haben wird es während des reinigen aktualisiert
                Damrak2022 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @tombox last edited by Damrak2022
                  @tombox Ich habe ebenfalls die neueste Github Version installiert und kann den Sauger über das Dashboard starten. In der App wird mir auch die Karte und auch der Weg des Saugers angezeigt, allerdings nicht im Dashboard, was ich genauso eingebunden habe, wie es mir @bahnuhr erklärt hatte.
                  https://forum.iobroker.net/post/747066
                  Bevor es die Probleme gab, hat es so auch reibungslos funktioniert. Nur jetzt wird mir die Fahrt des Saugers nicht im Dashboard angezeigt.
                    tombox @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022 Meinst du die ganze karte oder nur die fahrt
                    • Damrak2022
                      @tombox Die Karte wird angezeigt, aber die Fahrt leider nicht
                        @dirkhe
                        Hi Dirk,
                        ja danke, ich kann nur von der Userseite her sehen, dass der Adapter jetzt fuer meine Beduerfnisse funktioniert.
                        Mir ist es wichtig, dass NACH einem Saugvorgang mir die Karte per Synochat gesendet wird, damit ich weiss, ob die Sauger alles gesaugt haben oder ob irgendwas im Weg stand.
                        Hab 4 Sauger auf 4 Etagen, einer laeuft taeglich morgens um 9 im Keller, die anderen 3 nur, wenn nach 15 min Abwesenheit keiner mehr da ist, und das einmal taeglich.
                        Gruss
                        Bernd
                        DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Guest last edited by
                          @ilovegym sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          Fett Brett 👍 👍 👍
                            tombox @Guest last edited by
                            @ilovegym Siehst du bei dir noch die Fahrten in den Karten?
                              A Former User @tombox last edited by
                              @tombox ja alles einwandfrei!
                                @tombox So, ich habe mir den code jetzt nochmal genauer angesehen. Das was ich erst geschrieben habe, dass die map auch geholt wird, wenn map nicht aktiviert ist, da habe ich den Statusnamen falsch interpretiert, sorry.
                                So jetzt zu der Änderung, die du gemacht hattest:
                                Dieser code wird alle x (bei mir 60 Sekunden) aufgerufen:
                                if (Date.now() - this.cMapLastPoll > this.cMapPoll && this.mapGet) {
                                				await this.getMapPointer();
                                Vorher war es
                                if (Date.now() - this.cMapLastPoll > this.cMapPoll && !this.mapGet) {
                                Diese Abfrage ist dafür da, dass der Mappointer nach spätestens 15 Minuten einmal abgerufen wird, aber nur, wenn die Karte nicht sowieso schon abgerufen wird.
                                Jetzt ist die Logik, rufe die Map nach 15 Minuten ab, aber nur wenn sie sowieso abgerufen wird, weil der robbi in einem der folgenden stati ist
                                cleanStates.Cleaning,
                                cleanStates.Back_toHome,
                                cleanStates.SpotCleaning,
                                cleanStates.GoingToSpot,
                                cleanStates.ZoneCleaning,
                                cleanStates.RoomCleaning,
                                Das bedeutet, dass der code jetzt so sinnlos ist.
                                Entweder wir wollen das regelmäßige Abrufen nach 15 Minuten haben, dass muss der code wieder zurück geändert werden. Oder das ganze ist nicht notwendig, dann kann der ganze code oben gelöscht werden, incl. der Zeilen 158,159
                                		this.cMapPoll = 900000; // 15 Min
                                		this.cMapLastPoll = 0;
                                und Zeile 553
                                					this.cMapLastPoll = Date.now();
                                Vlt. macht es auch Sinn, den Status ausserhalb nur jede Stunde abzurufen?
                                  @dirkhe Mir war nicht ganz klar welchen Vorteil das hat aber es war halt im abfrageinterval von alle 20sek und deswegen kam es zum block. jede stunde klingt gut aber auch für die die map deaktiviert haben?
                                  • Damrak2022
                                    @tombox Zu dem Code kann ich nichts sagen, weil ich mich da garnicht auskenne. Mich würde nur interessieren, ob die Fahrt des Staubsaugers auch wieder in Echtzeit auf der Karte am Pc angezeigt wird/ werden kann.
                                    Das sind meine Einstellungen im Adapter:
                                    Bildschirmfoto 2023-05-15 um 08.20.32.png Bildschirmfoto 2023-05-15 um 08.20.06.png
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Damrak2022 last edited by
                                      @damrak2022
                                      Wir hatten das Kartending ja schonmal.
                                      Da muss es in deinen Tiefen noch ein anderes Problem geben.
                                      Meine Karte und Aktualisierung passiert in Echtzeit.
                                      Gerade noch mal geguckt .
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @haselchen last edited by Damrak2022
                                        @haselchen Ich habe mir nochmal meine Canvas Installation angeschaut: Die sieht so aus:
                                        Andy@homebridge:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        ├─┬ iobroker.iot@1.14.2
                                        │ ├── canvas@2.11.2
                                        │ └─┬ jsdom@20.0.3
                                        │   └── canvas@2.11.2 deduped
                                        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.11.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#8bd06c236397e62f9e86062eacab80949bf3d324)
                                        Das scheint in Ordnung zu sein, und ich habe ja nichts geändert, deswegen verstehe ich es nicht.
                                          A Former User @Damrak2022 last edited by
                                          @damrak2022 Hier kommt die Karte auch waehrend des Saugvorgangs, keine Blockade mehr seitens Xiaomi, auch wenn der Adapter 24/7 laeuft und die Sauger einmal taeglich.
                                          Die aktuelle 3.11 hast du installiert? Mein System Node 18.16.0, NPM9.5.1, Debian Bullseye auf der Synology als VM.
                                          Eigene VM's fuer Redis, Influx und Grafana, iobroker mit Objekte: 99788, Zustände: 85009
                                          Meine Timeouts sehen so aus:
                                          • Damrak2022
                                            Damrak2022 @Guest last edited by Damrak2022
                                            @ilovegym Meine Einstellungen sind genau wie Deine, aber ich bekomme die eigentlich Fahrt nicht angezeigt. In der App ist alles so wie es sein sollte.
                                            Ich bin etwas ratlos, wo ich jetzt noch schauen könnte.
                                            Ich habe gerade gesehen, das ich im Protokoll folgenden Eintrag habe, nachdem ich auf Expertenmodus umgeschaltet habe:
                                            mihome-vacuum.0
                                            1167	2023-05-17 16:53:26.568	error	Socket Close
                                            Hilft das weiter?
                                            1198
                                            366464
