    4. [gelöst]Berechnung und Datenpunkt erzeugen
      jwedenig Most Active last edited by jwedenig
      Was mache ich falsch?
      Der Datenpunkt ergibt Zahl,null,null
      Es soll aber nur das Ergebnis erzeugt werden:
      ![1_1684062779154_Bildschirmfoto 2023-05-14 um 13.11.28.png](Lade 100% hoch) ![0_1684062779150_Bildschirmfoto 2023-05-14 um 13.11.16.png](Lade 100% hoch)
      J Karel Puhli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
        Bildschirmfoto 2023-05-14 um 13.11.28.png Bildschirmfoto 2023-05-14 um 13.11.16.png
          Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
          @jwedenig wofür erzeugst du eine Luste mit einem Wert und zwei undefinierten Elementen?
            jwedenig Most Active @Homoran last edited by
            Kopierfehler eines Unwissenden!
            Jetzt passt!
            Tschuldige die Störung 🙄
            Liebe Grüße
            Jürgen
            Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @jwedenig bleibt die Frage:
              was soll eine Liste mit einem Wert?
                Liste ist ja nur der Name einer Variable
                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @jwedenig last edited by
                  @jwedenig und wenn Du schon den Beitrag als "gelöst" markiert hast dann solltest Du hier die "Lösung" auch posten ... wobei ich mich frage was so prinzipiell das "Problem" war. An iob kann es ja nicht gelegen haben - eher an 50cm VOR dem jeweiligen Monitor !
                    @jwedenig sagte in [gelöst]Berechnung und Datenpunkt erzeugen:
                    nicht wirklich!
                    Die Variable Liste ist eine Liste=Array!
                      jwedenig Most Active @jwedenig last edited by jwedenig
                      Ich habe ja meine Lösung welche für mich passt mit einem Bild geposted!
                      DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        jwedenig Most Active @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in [gelöst]Berechnung und Datenpunkt erzeugen:
                        Da hast du Recht!:-)
                        • DJMarc75
                          @jwedenig okidoki.... überlesen - allerdings ist die Variable "Liste" schon verwirrend... zumindest in diesem Beitrag 😉 Deshalb hat @Homoran auch darauf dementsprechend reagiert 🙂
                          • Karel Puhli
                            Karel Puhli @jwedenig last edited by Karel Puhli
                            @jwedenig
                            Falls du dich noch fragst, warum null, null entsteht im ersten Bild: Da hast du wirklich eine Liste (=Array) erzeugt, aber der Liste mit Länge 3 nur einen Wert, nämlich der ersten Stelle, zugewiesen...
                              jwedenig Most Active @Karel Puhli last edited by
                              @karel-puhli
                              alles klar, wieder was gelernt
                              678
