    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Puravida last edited by MCU
      @puravida Wie @Lines schon oben geschrieben hat: Secondary DPs im Secondary State auswählen.
      jene Anzeige erscheint die im Pop-Up angezeigt wird
      Das ist halt nicht sinnvoll, da jeder nicht immer alle Elemente aus dem gerät sehen möchte.
      Auch das Popup ist für viele noch zu voll. Dies kann man einstellen, bei jedem Geräte-DP, ob es im Popup angezeigt werden soll oder nicht.
        somansch @MCU last edited by somansch
        @mcu
        wollte heute mal die Bindings beim "Icon Stil" nutzen, jedoch funktioniert es leider nicht. Habe dein Beispiel aus der Doku genommen.
        Hier meine Konfig:
          "{fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-12.active=false}": {
            "color": "red"
          "{fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-12.active=true}": {
            "color": "green"
        Nutze die letzte Beta v3.1.4-beta.22
          MCU last edited by MCU
          @somansch Gerade ein Update gemacht?
          Evtl
          iob upload jarvis
          Nee falsche Binding Nutzung:
            "{fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-12.active}=false": {
              "color": "red"
            "{fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-12.active}=true": {
              "color": "green"
            @mcu
            hat nichts gebracht.
            Ich habe die Bindings noch nie genutzt und wollte es heute das erste mal einsetzen. Die Frage ist, hat es mit dieser Beta Version 22 zu tun? Du schreibst ja auch, dass man die 22 nicht einssetzen sollte. Wie komme ich auf eine vorherige Beta-Version? (nicht die public)
              MCU @somansch last edited by MCU
              @somansch s.o.
              Bei der 22 bin ich mir nicht sicher, ob es Weiterentwicklung ist oder nur ein Test. Zefau meldet sich nicht.
                @mcu
                dann bitte Doku anpassen. Dort ist das Beispiel in dieser Syntax 😉
                /* Binding abhängig siehe auch Binding*/
                {"{0_userdata.0.DP.dp1=true}":{"color":"red"}, "<0":{"color":"red"},">0":{"color":"green"}}
                  @somansch Ja. Danke. Angepasst.
                    @mcu
                    Danke, funktioniert jetzt bestens 🙂
                      somansch @somansch last edited by somansch
                      @MCU
                      mal ne generelle Frage. Seite der Beta bzw. 3.1.3 werden Temperaturen mit Komma getrennt, z.B. "23,1". Das war vorher "23.1", könnte also ein neues Feature sein? Finde ich ja generell in Ordnung, jedoch werden auch bei anderen DPs die Punkte durch Komma ersetzt. So ist jetzt die Darstellung beim Interfacetype "802,11", was natürlich falsch ist. Ist die Kommadarstellung ein genereller Bug oder gewollt?
                      PS: Habe keine Änderungen bei den Spracheinstellungen in der Zwischenzeit vorgenommen....
                      hier noch ein anderes Beispiel:c79df105-aa8e-4bcc-a459-fcd49e24d00e-image.png
                        @somansch Würde sagen, das ist gewollt. Sollte aber nur bei Type Number so sein?
                        Mach evtl. ein Bug Issue auf.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        Dort dann aber auch die Objekt-Eigenschaften angeben.
                          @mcu gemacht.
                            @somansch Auch bitte den DP mit dem Kilometerstand eintragen. An der Tausender Stelle muss ja ein Punkt sein?
                              @mcu
                              bzgl. dem Kilometerstand war ich etwas voreilig. Hatte den DP "formattedMileage" verwendet, der bereits das falsche Format liefert. Wenn ich jedoch den DP "mileage" (Number) nehme, würde ich auch einen Tausender-Trenner als Punkt erwarten. Jedoch gibt es hier keinerlei Trenner. Wäre also ein zusätzlicher Bug, richtig?
                                @somansch Gleicher Issue.
                                • Marc_el_K
                                  Marc_el_K last edited by
                                  könnte mir jemand einen Tipp geben, wie die X-Achse im Modul History Graph auch den Wochentag anzeigt, also so:
                                  Do., 18.05.
                                  Ich habe die Dokumentation gelesen, werde aber nicht schlau, wie ich es mit dem Wochentag hinbekomme.
                                  Vielen Dank.
                                    MCU @Marc_el_K last edited by
                                    @marc_el_k
                                    x-Achse
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-label-formatierung
                                    Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Marc_el_K
                                      Marc_el_K @MCU last edited by
                                      @mcu Danke. Ich war sogar auf der Beispiel Seite und habe es nicht entdeckt.
                                      Kann man die Tage auf Deutsch umstellen? In den Seiteneinstellung ist deutsch eingestellt.
                                        @marc_el_k Hab es gerade erst hinzugefügt. Sprache geht nicht, das müsste Zefau direkt am Anfang einstellen.
                                        Feature Request ist dafür erstellt.
                                        • Marc_el_K
                                          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          Klasse, habe schon gedacht ich bin vollkommen umnachtet. 🙂
                                            @marc_el_k Habe doch eine Möglichkeit gefunden.
                                            siehe Doku (aktualisiert)
                                            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            92
                                            1825
                                            689999
