    4. Javascript fehlermeldung
    • mickym
      mickym Most Active @Aphofis last edited by
      @aphofis Steht dich da Du schreibst einen String in einen Boolean Datenpunkt. Entweder hast Du Kontrolle was Du schreibst oder Du änderst den Typ des Datenpunktes (Bleistift) anklicken.
        crunchip Forum Testing Most Active @Aphofis last edited by
        @aphofis sagte in Javascript fehlermeldung:
        wo kommt der Fehler her
        hast du selbst angelegt
        Wie kann man denn den Fehler beheben !?
        den Typ ändern
        zeig mal das Raw (Bleistift) vom DP
        bzw mal dein script
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Javascript fehlermeldung:
          den Typ ändern
          bzw mal dein script
          Habe den wert geändert in string nur kommt der Fehler immer noch
          ne der wurde durch Tasmota (sonoff) erstellt
          • Aphofis
            Aphofis @Aphofis last edited by
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Aphofis last edited by
              0_userdata.0.
              Solche DP wurden selber angelegt.
              Das wart du schon selbst.
              • Aphofis
                Aphofis @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                Dann isses vermutlich sehr lange her!
                Aphofis bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @aphofis was ist Rolle string?
                  • Aphofis
                    Wenn ich Device_1 komplett lösche, wird dieser automatisch neu erstellt das Gerät gibt es aktuell auch immer noch
                    • bahnuhr
                      @aphofis
                      Du müsstest aber auch mal dein system updaten.
                      node 14 und npm 6 ist schon sehr lange her.
                      • Aphofis
                        Das sollte ich doch ändern oder nicht
                        • bahnuhr
                          change the state type to string
                          Nein, nicht rolle sondern type.
                          • Aphofis
                            @bahnuhr sagte in Javascript fehlermeldung:
                            @aphofis
                            Dann mache ich das erstmal vielleicht gehen die Fehler dann von alleine weg
                            • bahnuhr
                              Nein, mit Sicherheit nicht.
                              Du schreibst ja per script, blocky (oder wie auch immer) ja bewusst in deinen selbst angelegten DP.
                              Warum soll sich das ändern ?
                              • Aphofis
                                @bahnuhr
                                wie gesagt das Device wird durch tasmota angelegt! Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                                bahnuhr crunchip paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  tasmota
                                  Das wäre mir ganz neu, dass tasmota einen DP in userdata.0 anlegt.
                                  Glaub ich nicht !
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Aphofis last edited by crunchip
                                    ne
                                    wohl eher durch ein script
                                    bzw (d)ein device unter sonoff wird neu angelegt wenn du es löscht, hat aber nichts mit einem DP unter userdata.0 zu tun
                                    bahnuhr Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                      ne
                                      Das wäre eine Erklärung. Aber auch dies muss er selber geschrieben haben.
                                      @Aphofis
                                      Wer hat dein System denn eingerichtet ?
                                      • Aphofis
                                        ne
                                        Ja war noch ein altes Script was die Tasmota Devices ausliesst
                                        ist noch ein altes Script von meinem Meerwaaser aqiarium cool fehler gefunden
                                          paul53 @Aphofis last edited by
                                          @aphofis sagte: Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                                          Durch ein Skript, das diesen Datenpunkt mit offenbar falschen Attributen (common.type) erstellt.
                                          • Aphofis
                                            @bahnuhr
                                            Das script hatte @paul53 mal für mich geschrieben unter vielen Steuerungen für mein Aquarium
                                            Großteil kann ich noch nutzen fürs neue Süßwasser Aquarium hatte das eine Script übersehen, das dieses noch aktiv ist
                                            628
