    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Deathwish @Kuddel last edited by
      @kuddel
      vers_ventil_1_aktor ist bei mir 0_userdata.0.Outdoor.Bewaesserung.Gewaechshaus_Ventil_On/Off und
      vers_ventil_2_Aktor =
      0_userdata.0.Outdoor.Bewaesserung.Regentonne_On/Off
      egal ob ich bei 1 35min und bei 2 15min oder anderst herum 1 15min und 2 35min sie laufen beide bis zum ende der 35 min durch
        Kuddel @Deathwish last edited by
        @deathwish ah das ist das Problem.
        Das Skript kann die Alias DPs bzgl. der Einschaltdauert nicht verarbeiten.
        Die DPs der Aktoren müssen direkt angegeben werden.
        Sprich shelly.0, hm-rpc.0, sonoff.0 etc..
          @kuddel
          so was hab ich schon befürchtet habe mir ein kleinen block gebastelt.
          wenn sich der ventil status sich verändert sich auch der datenpunkt ändert 😉
          klappt über die Umleitung .
          Vielen Dank fürs nachschauen und schöne Feiertage
            Rene75 0 last edited by Rene75 0
            @Kuddel und alle anderen.
            Hallo, ich habe mal eine Frage zur Steuerung. Ich wollte die Bewässerung über ein esp8266 und einem 8 Kanal Relais Operating Voltage 5V steuern. Hier könnte ich auch ein 8 Kanal Relais mit Operating Voltage 12V nehmen.
            Welche 2 Wege Kugelhähne könnt ihr hierfür empfehlen? Oder Alternativen die nicht so teuer sind. Jedenfalls wollte ich keinen Trafo noch zusätzlich verbauen.
              Creator last edited by
              Ich habe eventuell einen kleinen Bug gefunden, zumindest ist es bei mir so.
              Ich würde erwarten das "Heute" bei Wind grün wäre? Das ist aber nie der Fall.
              Die Datenpunkte scheinen zu stimmen.
              Ich würde es schön, finden, wenn man den "Schwellenwerte-Check" pro Ventil aktivieren könnte.
              Use Case wäre die Topfbewässerung auf der Terrasse welche überdacht ist.
                Kuddel @Creator last edited by
                @creator ich meine, dass das nur ein Bug in der VIS.
                Die Skriptlogik bzgl. der Schwellwerte funktioniert aber korrekt.
                Für jedes Ventil eine solche Logik zu implementieren wäre ein enormer Aufwand, zu dem mir aktuell die Zeit fehlt.
                Mein Vorschlag für dich:
                Benutzte mein Skript einfach 2x.
                1. Nur für die Tropfschlauchbewsässerung (ohne Schwellwertelogik)
                2. Für alle anderen Ventile (mit Schwellwertelogik)
                • I
                  Idefix01 @Kuddel last edited by Idefix01
                  @Kuddel
                  erledigt, funktioniert mein Script
                  • I
                    Idefix01 @Idefix01 last edited by Idefix01
                    @Kuddel
                    Guten Morgen, ich habe heute meine Bewässerung wieder in Betrieb nehmen wollen mit Version 4.4.1. Leider hat dies nicht wirklich gut funktioniert.
                    Daraufhin habe ich gleich gewechselt auf V4.4.2 und den Objektstamm gelöscht und neu anlegen lassen.
                    Aber mein Problem ist, dass:
                    1. Die Bewässerung zeitverzögert zu der eigentlich eingestellten festen Zeit startet
                    2. sich dann mittendrin aufhängt und dauerhaft Ventil 1 bewässert und die Zeit nicht weiter zählt.
                    Ergänzung:
                    Schaltaktor für Ventil und Pumpe ist: Homematic 4 Kanal HmIP-DRSI4
                    • frana120500
                      frana120500 last edited by
                      Ich bekomme beim ersten Start der v442 folgende Fehlermeldung angezeigt. Da keine Codezeile dabei steht, weiß ich nicht wo ich gucken soll Angepasst ha e ich wie beschrieben die states für die Ventile, die Anzahl der Ventile und einen Telegram Empfänger habe ich eingetragen und aktiviert.
                      totocotonio K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • totocotonio
                        totocotonio @frana120500 last edited by
                        @frana120500 Hi, bei mir das gleiche Problem.
                        Hast du schon den Fehler gefunden?
                          Kuddel @Idefix01 last edited by
                          @idefix01 das mit dem Aufhängen kann ich erklären.
                          Mit irgendeinem Update im ioBroker wurde ein Grenzwert iom Javascript Adapter eingeführt, der besagt, dass ein Skript nur 1000 DP pro Minute ändern darf.
                          Mein Skript verändert leider mehr als 1000 DPs pro Minute. Die Ursache dafür habe ich noch nicht gefunden.
                          Der Workaround sieht so aus, dass man die Einstellungen im Javascript Adapter anpassen muss:
                            Kuddel @frana120500 last edited by
                            @frana120500 den Fehler bekomme ich auch bei jedem Start / speichern des Skriptes.
                            Die Ursache habe ich leider noch nicht gefunden.
                            Bei mir läuft das Skript aber trotzdem fehlerfrei durch.
                            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • frana120500
                              frana120500 @Kuddel last edited by
                              @kuddel alles klar. dann probiere ich mal ob es klappt
                                Serial13579 @Kuddel last edited by
                                @kuddel Also ich hab bei mir den Wert auf 2000 geändert, allerdings bricht das Skript trotzdem mittendrin ab, jemand eine Idee woran das liegt ?
                                • I
                                  Idefix01 @Serial13579 last edited by
                                  @Kuddel
                                  Guten Abend, ich habe bei mir den Wert im Javascript nun auf 2000 geändert und die Bewässerung läuft einwandfrei.
                                  Aber ich bekomme jeden Tag folgende Warnungen, ist da etwas bekannt warum das so ist?
                                    @idefix01 da hat sich ein kleiner Fehler in Block 19 eingeschlichen glaube ich:
                                    IST:
                                    SOLL:
                                    Bitte bei dir kurz ändern und einmal testen
                                    • totocotonio
                                      totocotonio last edited by
                                      da hast du ein tolles Script geschieben, ich bin begeistert.
                                      Wäre es möglich, das man einen Feuchtigkeistsensor integriert
                                      anstatt der Wetterdaten.
                                      Wenn ich ein Hochbeet habe und ein Gwächshaus wäre das von großem nutzen.
                                      Gruß Totocotonio
                                        Kuddel @totocotonio last edited by
                                        @totocotonio pinzipiell spricht da nichts gegen.
                                        Leider habe ich selber keinen Sensor. Ich hatte einfach noch keine Zeit dazu, mich damit intensiver zu beschäftigen.
                                        Daher ist die Implementierung für mich ein wenig schwieriger, da ich keine Hardware zum testen habe.
                                        totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                          Bei mir wird aktuell kein Log geschrieben. Den Parameter habe ich im Script auf "wahr" gesetzt. Jemand 'ne Idee woran das liegen könnte. Den Parser habe ich wie beschrieben eingerichtet.
                                          Kommt nur das hier beim Start der Bewässerung:
                                          javascript.0
                                          2023-06-02 08:52:13.776	error	script.js.Steuerung.Bewässerung_3: {}
                                          javascript.0
                                          2023-06-02 08:52:13.773	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          javascript.0
                                          2023-06-02 08:52:13.773	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                          javascript.0
                                          2023-06-02 08:52:13.773	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                          javascript.0
                                          2023-06-02 08:52:13.772	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                          javascript.0
                                          2023-06-02 08:52:13.772	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Steuerung.Bewässerung_3:1718:48)
                                          javascript.0
                                          2023-06-02 08:52:13.757	warn	getState "sonoff.0.Bewaesserung_Sprenger_Vorne.INFO.Info2_IPAddress" not found (3)
                                          javascript.0
                                          2023-06-02 08:51:15.076	error	script.js.Steuerung.Bewässerung_3 Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                                            Kuddel @lesiflo last edited by
                                            @lesiflo wenn keine Einträge im Log angezeigt werden, checke mal die Einstellungen deiner Javascript Instanz:
                                            1187
                                            312252
