    4. Javascript fehlermeldung
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Aphofis last edited by
      @aphofis
      Du müsstest aber auch mal dein system updaten.
      node 14 und npm 6 ist schon sehr lange her.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Javascript fehlermeldung:
        @aphofis was ist Rolle string?
        Das sollte ich doch ändern oder nicht
        • bahnuhr
          @aphofis sagte in Javascript fehlermeldung:
          change the state type to string
          Nein, nicht rolle sondern type.
          • Aphofis
            Aphofis @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in Javascript fehlermeldung:
            @aphofis
            Dann mache ich das erstmal vielleicht gehen die Fehler dann von alleine weg
            • bahnuhr
              Nein, mit Sicherheit nicht.
              Du schreibst ja per script, blocky (oder wie auch immer) ja bewusst in deinen selbst angelegten DP.
              Warum soll sich das ändern ?
              • Aphofis
                @bahnuhr
                wie gesagt das Device wird durch tasmota angelegt! Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                bahnuhr crunchip paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  tasmota
                  Das wäre mir ganz neu, dass tasmota einen DP in userdata.0 anlegt.
                  Glaub ich nicht !
                    crunchip Forum Testing Most Active @Aphofis last edited by crunchip
                    ne
                    wohl eher durch ein script
                    bzw (d)ein device unter sonoff wird neu angelegt wenn du es löscht, hat aber nichts mit einem DP unter userdata.0 zu tun
                    bahnuhr Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                      ne
                      Das wäre eine Erklärung. Aber auch dies muss er selber geschrieben haben.
                      @Aphofis
                      Wer hat dein System denn eingerichtet ?
                      • Aphofis
                        ne
                        Ja war noch ein altes Script was die Tasmota Devices ausliesst
                        ist noch ein altes Script von meinem Meerwaaser aqiarium cool fehler gefunden
                          paul53 @Aphofis last edited by
                          @aphofis sagte: Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                          Durch ein Skript, das diesen Datenpunkt mit offenbar falschen Attributen (common.type) erstellt.
                          • Aphofis
                            @bahnuhr
                            Das script hatte @paul53 mal für mich geschrieben unter vielen Steuerungen für mein Aquarium
                            Großteil kann ich noch nutzen fürs neue Süßwasser Aquarium hatte das eine Script übersehen, das dieses noch aktiv ist
                            • Aphofis
                              Aphofis @Aphofis last edited by
                              Script habe ich erstmal abgeschaltet.
                              Wenn das neue Becken in Betrieb geht, gucke ich mal nach warum der Type falsch ist. @paul53 wie gesagt Javascript was du mal für mich zur Kontrolle der Tasmota Devices geschrieben hattest, erstellt diesen DP scheint bei Type wohl falschen eintrag zu haben der dann erstellt wird. Wenn das neue Becken in Betrieb geht, muss ich dich wohl auch bestimmt wieder mal benötigen, sollte nicht alles funktionieren. Dann aber weniger Hype mit den Wasserwerten und extrem Kontrollen der Kontrolle 😀 😀 😀
                              • bahnuhr
                                @aphofis
                                Was willst du eigentlich machen ?
                                Wenn du tasmota hast, und diesen z.B. verbunden per mqtt, dann stehen doch alle DP unter mqtt.
                                Für was brauchst du denn die eigenen DP ?
                                • Aphofis
                                  @bahnuhr
                                  Die waren zur Kontrolle der einzenlen Tasmota Devices
                                  Die per MAC adresse auf anwesenheit geprüft werden udn die aktuelle IP in einen DP geschrieben wird.
                                  576
