    4. Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf
      final @Dieter_P last edited by
      stimmt, die Achsen rechts waren nicht dran. Hier noch mal das ganze Diagramm.
      Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by Homoran
        @final sagte in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
        und auch die Legende nicht.
        da steht jetzt Temperatur WR.
        Ist das vielleicht tatsächlich so oder nur vereinfacht für Temperatur Shelly WR?
          Dieter_P @final last edited by Dieter_P
          @final
          Thx, wie der Shelly intern misst bzw ob da der Grund liegt, wäre interessant, kann ich aber nicht beantworten und mein 1PM erscheint mir konstanter im internen Temperaturverlauf.
          Nach Deiner Schilderung und Diagramm hängt der 1PM am Wechselrichter zum Netz und da (wenigstens bei mir) die Leistung darüber Nachts Null ist, kann es ja nur mit der Messung der Temp des Shellys zu tun haben. Betreibst du den 1PM mit Original FW oder hast Du da Tasmota oä drauf?
          Es gab Mal Berichte das diverse Tasmota Versionen auf dem 2.5er für höhere Temperaturen sorgten bzw. höre Werte ausgegeben haben. Was tatsächlich vorliegt könnte ja nochmal was anderes sein.
            final @Homoran last edited by
            es ist die Temp des Shelly am WR gemeint - für den WR bräuchte ich ja eine DTU, die hab ich noch nicht.
            @Dieter_P
            Originale aktuelle FW, nix geändert.
            Ok, dann buchen wir das als interessanten Effekt ab, und ich beobachte das einfach weiter.
              @final
              Hab Mal den 1PM bei mir mit aktueller FW zum loggen aktiviert. Hab da zwar aktuell keine Leistung und nicht geschaltetes Relais aber vlt. sieht man dennoch was Vergleichbares.
              • da_Woody
                da_Woody @final last edited by
                Also schon erstaunlich regelmäßig.
                das was ich hinterfragt hab. wenn sich das ding regelmässig verbindet, mehr power braucht, ist es halt so.
                k, du hast nur einen shelly, aber sicher auch andere geräte. wie siehts da aus?
                • da_Woody
                  da_Woody @Dieter_P last edited by
                  @dieter_p sagte in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
                  Allerdings eher beim 2.5 da ich mich im Anwendungsfall und Bauartbedingt des 2.5er eher ganz flott im Grenzbereich bewege und er auch schon mal abschaltet.
                  wesweil der auch nicht für hohe lasten ausgelegt ist/war auf dauer. das ding war eigentlich für shutter/rollo da. überlastschutz war von anfang an gegeben.
                    @final
                    Also ohne Last (evtl. vergleichbar mit Deinem Nachtbetrieb) aber auch ohne geschaltetem Relais, was beim Shelly schon mal einige wenige Grad Unterschied machen kann, zeigt mein 1PM bisher nicht diese Sägezähne.
                    Das Ganze in einer Abzweigdose im ca. 17°C Keller mit FW 1.13.0.
                    Das "Gezappel" bei mir innerhalb von 1,5°C verbuche ich mal u.a. als Messfehler und sollte keiner weiteren Beachtung würdig sein.
                    edit: Um dort weiter zu kommen, würde ich versuchen mir eine Referenztemperatur temporär zu basteln. Also eine ESP8266 mit DS18B20 dran und den Fühler aufs Shelly Gehäuse packen. Sollte zumindest grobe Auskunft geben ob diese Spitzen irgendwas mit der reallen Temperatur zu tun haben.
                    Ansonsten nochmal genau die Zeitstempel der Spitzen vergleichen. Ein Muster ist da ja durchaus drin. Gibt es etwas was das auslöst? Auf dem Shelly als Zeitplan oder Countdown oder vielleicht Extern eine Störung die den Shelly belastet um wieder ins Wifi zu kommen?
                      final @da_Woody last edited by
                      @da_woody said in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
                      Wieso regelmäßig verbindet? Der Shelly hängt an 230V und am WR und misst wieviel Watt der WR ins Netz schiebt. Verbunden ist er per MQTT mit dem iobroker. "An" ist er immer, sonst würde der WR ja nicht ins Haus-Netz einspeisen können.
                      Ist auch das einzige Gerät im Haus.
                      Selbst wenn er sich regelmäßig verbinden würde und dabei wärmer wird - regelmäßig 15min Temperaturanstieg und danach 60min Temperaturabfall? So etwas kenne ich nur von Systemen, die über einen Regler und irgendeine Kühlung verfügen.
                      da_Woody D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        weil die geräte nicht live senden. abfrage intervall. aber tögal. das schwankt um ein paar grad. warum interessiert dich das?
                        hab mir extra für dich jetzt einen 1pm in den objekten angelinst. an dem rabauken hängt der eiskasten. schwankungen beim aktualisieren 2°. ~40-42
                        ein 2. 1pm. infrarot heizung deaktiviert! tropsdem schwankungen zwischen 35-38°
                          @final
                          naja, wenn ich mir jetzt eine stärker schwankende Umgebungstemperatur dazu denke, dann kann man schon Ähnlichkeiten erkennen....
                          Warum der 1PM ohne Last in den Zeiten den kleineren Anstieg bei mir hinlegt k.A. da passiert nix von mir Konfiguriertes und das scheint ein Serienfeature zu sein.
                            @dieter_p
                            Moin. Ja, Ähnlichkeit im Verlauf ist da, auch wenn die Zeitintervalle größer sind als bei mir. Spannend.
                            @da_Woody
                            Warum interessiert mich das?
                            Hm, ich verstehe gerne, wie Dinge funktionieren. Besonders die, die ich im Haus habe.
                            Der innere Monk ist vom Muster fasziniert und will wissen wo das herkommt.
                            In der Messtechnik ist es immer ganz angenehm, wenn man Vertrauen zu seinen erhobenen Daten haben kann - besonders wenn man vielleicht sogar mit diesen Daten noch Dinge steuert. (zb. die Heizung über einen Temperatursensor)
                              @final
                              achja. in gleicher Abzweigdose ist auch ein Schätzeisen (DHT11) verbaut. Somit mal ein Vergleich:
                              Interessant finde ich schon was da in der Zeit 4-6h passiert und warum.
                                @dieter_p
                                21:30 bis 23:30 finde ich fast noch interessanter ...
                                  @dieter_p
                                  bzw. der Vergleich der beiden Zeiträume.
                                  Wo ist der Unterschied?
                                  obwohl das ganze möglicherweise im Bereich der Messungenauigkeit des DHT liegen könnte.
                                  Für die Sägezahnkurve war die Möglichkeit eines regelmäßigen Reconnects für mich noch die sinnvollste Vermutung, aber nur 2-3x pro h und dann eine so langsame Erholung?
                                    Dieter_P @Homoran last edited by
                                    @homoran said in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
                                    per Mqtt sollte man Reconnects doch im iobroker log finden oder?
                                    Bei mir über Coap ist in dem Zeitraum nichts eingetragen.
                                    Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
                                      @dieter_p hast du auch Sägezahnmuster?
                                        Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
                                        bisher nur die 2 Zeiträume bei mir aufgetaucht (Muster siehe oben). Ich logge aber erst seit gestern ca. 12h.
                                          @dieter_p aber das ist doch nicht das regelmäßige Sägezahnmuster wie bei @final
                                            1zu1 identisch nein. Der Verlauf insbesondere der Spitzenwert ist schon anders. Aber bei den 1PM scheint etwas regelmäßig zu passieren was sich auf die Temperatur auswirkt und das im unbelasteten und ungeschaltetem Zustand.
                                            Reconnects durchaus denkbar aber bisher sehe ich diese nirgendwo und mein 1PM wohnt quasie neben dem Access Point (WiFi RSSI: -48 dBm).
                                            Mein Router hat um 3:30h die Internetverbindung getrennt um der Anbietertrennung zuvor zu kommen. Somit keine Internetverbindung (zB Cloudanbindung der Shellys) scheint auch nicht der Grund zu sein und so regelmäßig (gemäß Muster) sehe ich das auch weniger.
                                            4105
