    4. Test Adapter fronius-solarweb
    • Alen
      Alen @tombox last edited by
      @tombox Die Werte sind identisch:
        legro @tombox last edited by legro
        @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:
        @legro Der Adapter nimmt direkt die Werte aus der App ohne sie zu bearbeiten. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.
        Langsam kommt Licht ins Dunkel. So wie's aussieht, vermag ich die Unterschiede mittlerweile zu erklären. Hier die Lösung.
        Lokal, d.h. vom Wechselrichter, erhält man folgende Werte ..
        Danach gilt P_AC + P_GRID = P_Load
        Die App solarweb liefert ..
        Hier werden also die Leistung im Gleichstrombereich P_PV zu der vom Netz bezogenen Leistung addiert ..
        P_GRID + P_PV = Leistung, die ins Haus geht und genutzt werden kann.
        Fronius rechnet uns hier also die Leistungsangaben schön. Ich werde mithin auf solarweb verzichten und lieber den Wert nehmen, den ich auch tatsächlich nutzen kann. Das ist P_AC, also jene Leistung, welche der Wechselrichter aus P_PV (und ggf. auch zusätzlich aus der Batterie) zu gewinnen vermag und die ich auch in unserem Haus nutzen kann.
        Aus der Abbildung unserer Visualisierung kann man direkt die vom Wechselrichter verursachte Verlustleistung bestimmen: P_PV - P_AC. Nach unseren Erfahrungen liegt diese zwischen 30 - 40 Watt.
        Unter Verwendung des Fronius.Adapters findet man diese Daten in den Objekten unter ..
        P_AC = fronius.0.inverter.1.PAC = fronius.0.powerflow.inverter1.P
        P_PV = fronius.0.powerflow.P_PV
        P_GRID = fronius.0.powerflow.P_Grid
        P_LOAD = fronius.0.powerflow.P_Load
        P_AKKU = fronius.0.powerflow.P_Akku
        T da_Woody T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          tombox @legro last edited by
          @legro Kannst du nochmal genau ergänzen was die App rechnet und was die Webseite rechnete
          • da_Woody
            da_Woody @legro last edited by
            @legro langsam komm ich auch auf den trichter...
            wollte auch den fronius-solarweb adapter benutzen. weil da auch die akku DPs drinnen sind.
            im energiefluss adapter hab ich immer probleme bekommen.
            zurück auf den fronius und bydbatt passt das eigentlich...
              Was soll ich da noch ergänzen? Die Rechnungen sind doch in meinem Beitrag aufgeführt. Was fehlt dir an Angaben?
              Die lokalen Daten werden direkt aus der API des Wechselrichters genommen.
              Fronius rechnet uns das Ganze in der App bloß schön, indem die Leistung (DC) vor der Wandlung zu Wechselstrom (AC) verwendet wird. Nutzen kann man doch nur, was der Inverter auf der AC Seite liefert.
              Etwas anders sieht das aus, wenn es um die Einspeisung in die Batterie geht. Hierzu finde ich keine Datenpunkte, um das Ganze entsprechend zu erfassen.
                legro @da_Woody last edited by
                @da_woody said in Test Adapter fronius-solarweb:
                Was die Energiewerte betrifft, blicke ich noch nicht so richtig durch. Woher der solarweb Adapter die Werte für die Batterie herbekommt, ist mir noch nicht klar.
                Hinsichtlich der Energien gibt sich Fronius geradezu spartanisch. Da muss man wohl vieles selbst ermitteln.
                Hier bin ich dabei, unsere Visualisierung zu dokumentieren. Dort findest du erste Einschätzungen meinerseits. Allerdings ist das, was dort derzeit steht, schon wieder Schnee von gestern. Sobald die neue Version leidlich spruchreif ist, werde ich sie dort einstellen.
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  @legro thnx! bin zwar kein vis typ (iQontrol), aber ich schau mir das mal an. die DP sind teilweise mehr als kryptisch...
                    TimoWald @legro last edited by
                    Wie kann ich es so in der VIS einbinden?
                    L da_Woody S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      legro @TimoWald last edited by
                      @timowald
                      Es ist zu befürchten: gar nicht.
                      Bei dem von dir hier dargestellten Bild handelt es sich offenbar um die Ausgabe der Fronius App solarweb. In ioBroker gibt es nur ein Widget, mit dem man Websites wiedergeben kann.
                      • da_Woody
                        da_Woody @TimoWald last edited by
                        @timowald nuja, da gibts so einen lustigen adapter energiefluss...
                        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                        den erweiterten muss ich wieder mal befummeln. mag noch nicht wie das will.
                        aber da kannst du genau das darstellen wie in deinem pic...
                          Strobelix @TimoWald last edited by Strobelix
                          Ich hab das über material widgets animiert, damit es so aussieht wie auf dem Wechselrichter
                            diwoma @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            Sieht schön aus, hilft mir aber auch nicht weiter, solange ich den Fronius Ohmpilot Verbrauch nicht synchron from Fronius-Adapter bekomme.
                            Interessant wäre die Möglichkeit, den Aufruf einer externen JS-Funktion einzubinden, dann könnte man die fehlenden (neuen) API-Aufrufe selbst machen und wären synchron zu den anderen bekannten Aufrufen.
                            Die notwendigen Datenpunkte müssten ja nicht unbedingt im Adapter-Tree abgelegt werden und somit käme es zu keinen Konflikten mit den DP-Namen.
                            • da_Woody
                              da_Woody @diwoma last edited by
                              @diwoma muss ich das jetzt verstehn? mit dem fronius adapter bist du direkt am gerät.
                              genauer wirst du die daten nicht bekommen. schon gar nicht über eine API.
                              mit dem ohmpilot hatte ich noch nichts zu tun...
                                @da_woody
                                Ich bitte um Entschuldigung, ich habe erst jetzt bemerkt, das es der falsche Thread ist.
                                Ich glaubte mich im fronius thread zu befinden, der die Daten dazu abgreift.
                                  TimoWald @diwoma last edited by
                                  Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man die Linien parametriert?
                                    Gerade mit der API bekäme ich die Daten des Ohmpiloten raus. Wahrscheinlich ist die API neuer als bei der Erstellung des Adapters.
                                    Aber wie schon geschrieben, das gehört in den Thread des Fronius-Adapters (wo ich schon geschrieben habe) und nicht in das Solarweb.
                                      diwoma @TimoWald last edited by
                                      @timowald
                                      Tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Habe es genommen, die paar Datenpunkte eingetragen für das Grundgerüst und das war's für mich. Ich habe sonst keine anderen Verbraucher oder Wallboxen dran gehängt.
                                      Das man mehr machen kann, habe ich auch erst in diesem Thread erkannt.
                                        Michael.K 0 last edited by
                                        @tombox
                                        Hallo tombox, hallo an alle Solarfreunde,
                                        Ein super Adapter, die Installation hat fehlerfrei geklappt.
                                        Allerdings ist Solarweb ja etwas langsam, deshalb benutze ich für meine Views die direkten Verbindungen auf die beiden Wechselrichter.
                                        Beim stöbern im Solarweb ist mir aufgefallen, dass es in unter Analyse -->Historie--> Geräte:Symo GEN24 4.0 Plus & Kanäle: Generatorisolationswiderstand (R ISO) die Anzeige des Isolationswiederstandes gibt. Normalerweise ist der nur mit dem Technican-Account auslesbar.
                                        Leider finde ich diesen Wert nicht in den Kanälen unter histdata deines Adapters.
                                        Bin ich zu dumm den Wert zu finden, oder ist der noch nicht dabei?
                                        Wenn er nicht dabei ist, kannst Du ihn dazunehmen?
                                        vielen Dank
                                        Michael
                                          pmaisk last edited by
                                          Hallo, mich würde der Wert des Isolationswiderstandes im Adapter auch sehr Interessieren. Ich habe heute verzweifelt gesucht.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @Michael.K 0 last edited by JB_Sullivan
                                            @michael-k-0 sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                            ..... oder wenn du dir per Modbus Adapter unter Holding Register den folgenden Wert abholst.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            206
                                            27255
