    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      tombox @dirkhe last edited by
      @dirkhe Ja während eines Reinigungsvorgang wird sie zusätzlich noch alle 15min abgerufen. dazu müsste man wissen was das neue rate limit für map Abruf. so ist es erstmal für user die karte aktiviert haben wird es während des reinigen aktualisiert
      Damrak2022 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Damrak2022
        Damrak2022 @tombox last edited by Damrak2022
        @tombox Ich habe ebenfalls die neueste Github Version installiert und kann den Sauger über das Dashboard starten. In der App wird mir auch die Karte und auch der Weg des Saugers angezeigt, allerdings nicht im Dashboard, was ich genauso eingebunden habe, wie es mir @bahnuhr erklärt hatte.
        https://forum.iobroker.net/post/747066
        Bevor es die Probleme gab, hat es so auch reibungslos funktioniert. Nur jetzt wird mir die Fahrt des Saugers nicht im Dashboard angezeigt.
          tombox @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Meinst du die ganze karte oder nur die fahrt
          • Damrak2022
            @tombox Die Karte wird angezeigt, aber die Fahrt leider nicht
              A Former User @dirkhe last edited by
              @dirkhe
              Hi Dirk,
              ja danke, ich kann nur von der Userseite her sehen, dass der Adapter jetzt fuer meine Beduerfnisse funktioniert.
              Mir ist es wichtig, dass NACH einem Saugvorgang mir die Karte per Synochat gesendet wird, damit ich weiss, ob die Sauger alles gesaugt haben oder ob irgendwas im Weg stand.
              Hab 4 Sauger auf 4 Etagen, einer laeuft taeglich morgens um 9 im Keller, die anderen 3 nur, wenn nach 15 min Abwesenheit keiner mehr da ist, und das einmal taeglich.
              Gruss
              Bernd
              DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                Fett Brett 👍 👍 👍
                  tombox @Guest last edited by
                  @ilovegym Siehst du bei dir noch die Fahrten in den Karten?
                    A Former User @tombox last edited by
                    @tombox ja alles einwandfrei!
                      dirkhe Developer @tombox last edited by
                      @tombox So, ich habe mir den code jetzt nochmal genauer angesehen. Das was ich erst geschrieben habe, dass die map auch geholt wird, wenn map nicht aktiviert ist, da habe ich den Statusnamen falsch interpretiert, sorry.
                      So jetzt zu der Änderung, die du gemacht hattest:
                      Dieser code wird alle x (bei mir 60 Sekunden) aufgerufen:
                      if (Date.now() - this.cMapLastPoll > this.cMapPoll && this.mapGet) {
                      				await this.getMapPointer();
                      Vorher war es
                      if (Date.now() - this.cMapLastPoll > this.cMapPoll && !this.mapGet) {
                      Diese Abfrage ist dafür da, dass der Mappointer nach spätestens 15 Minuten einmal abgerufen wird, aber nur, wenn die Karte nicht sowieso schon abgerufen wird.
                      Jetzt ist die Logik, rufe die Map nach 15 Minuten ab, aber nur wenn sie sowieso abgerufen wird, weil der robbi in einem der folgenden stati ist
                      cleanStates.Cleaning,
                      cleanStates.Back_toHome,
                      cleanStates.SpotCleaning,
                      cleanStates.GoingToSpot,
                      cleanStates.ZoneCleaning,
                      cleanStates.RoomCleaning,
                      Das bedeutet, dass der code jetzt so sinnlos ist.
                      Entweder wir wollen das regelmäßige Abrufen nach 15 Minuten haben, dass muss der code wieder zurück geändert werden. Oder das ganze ist nicht notwendig, dann kann der ganze code oben gelöscht werden, incl. der Zeilen 158,159
                      		this.cMapPoll = 900000; // 15 Min
                      		this.cMapLastPoll = 0;
                      und Zeile 553
                      					this.cMapLastPoll = Date.now();
                      Vlt. macht es auch Sinn, den Status ausserhalb nur jede Stunde abzurufen?
                        @dirkhe Mir war nicht ganz klar welchen Vorteil das hat aber es war halt im abfrageinterval von alle 20sek und deswegen kam es zum block. jede stunde klingt gut aber auch für die die map deaktiviert haben?
                        • Damrak2022
                          @tombox Zu dem Code kann ich nichts sagen, weil ich mich da garnicht auskenne. Mich würde nur interessieren, ob die Fahrt des Staubsaugers auch wieder in Echtzeit auf der Karte am Pc angezeigt wird/ werden kann.
                          Das sind meine Einstellungen im Adapter:
                          Bildschirmfoto 2023-05-15 um 08.20.32.png Bildschirmfoto 2023-05-15 um 08.20.06.png
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Damrak2022 last edited by
                            @damrak2022
                            Wir hatten das Kartending ja schonmal.
                            Da muss es in deinen Tiefen noch ein anderes Problem geben.
                            Meine Karte und Aktualisierung passiert in Echtzeit.
                            Gerade noch mal geguckt .
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @haselchen last edited by Damrak2022
                              @haselchen Ich habe mir nochmal meine Canvas Installation angeschaut: Die sieht so aus:
                              Andy@homebridge:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              ├─┬ iobroker.iot@1.14.2
                              │ ├── canvas@2.11.2
                              │ └─┬ jsdom@20.0.3
                              │   └── canvas@2.11.2 deduped
                              └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.11.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#8bd06c236397e62f9e86062eacab80949bf3d324)
                              Das scheint in Ordnung zu sein, und ich habe ja nichts geändert, deswegen verstehe ich es nicht.
                                A Former User @Damrak2022 last edited by
                                @damrak2022 Hier kommt die Karte auch waehrend des Saugvorgangs, keine Blockade mehr seitens Xiaomi, auch wenn der Adapter 24/7 laeuft und die Sauger einmal taeglich.
                                Die aktuelle 3.11 hast du installiert? Mein System Node 18.16.0, NPM9.5.1, Debian Bullseye auf der Synology als VM.
                                Eigene VM's fuer Redis, Influx und Grafana, iobroker mit Objekte: 99788, Zustände: 85009
                                Meine Timeouts sehen so aus:
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @Guest last edited by Damrak2022
                                  @ilovegym Meine Einstellungen sind genau wie Deine, aber ich bekomme die eigentlich Fahrt nicht angezeigt. In der App ist alles so wie es sein sollte.
                                  Ich bin etwas ratlos, wo ich jetzt noch schauen könnte.
                                  Ich habe gerade gesehen, das ich im Protokoll folgenden Eintrag habe, nachdem ich auf Expertenmodus umgeschaltet habe:
                                  mihome-vacuum.0
                                  1167	2023-05-17 16:53:26.568	error	Socket Close
                                  Hilft das weiter?
                                  • Damrak2022
                                    @haselchen Ich musste ja mein komplettes System neu aufsetzen, bin aber der Meinung das alles korrekt ist.
                                    Eventuell kannst Du hier nochmal einen Blick auf werfen, deswegen poste ich das nochmal. Vielleicht fällt Dir etwas auf
                                    Edit Vis
                                    VIS Runtime:
                                    Installation Canvas
                                    │ ├── canvas@2.11.2
                                    │ └─┬ jsdom@20.0.3
                                    Einbindung ins Dashboard:
                                    Ansonsten wüsste ich nicht wo ich noch suchen soll, denn bei mir, wie gesagt, wird die Fahrt nicht angezeigt.
                                    • Damrak2022
                                      @ilovegym Ich habe das html widget nochmal neu angelegt, aber ich bekomme die Fahrt einfach nicht angezeigt.
                                      Im Protokoll steht lediglich das ich den Robi losgeschickt habe.
                                      mihome-vacuum.0
                                      79672	2023-05-23 17:24:18.292	info	trigger cleaning all
                                      Hat jemand noch eine Idee?
                                      • haselchen
                                        @damrak2022
                                        Zeig mal die komplette Einstellungsseite vom Widget
                                        • Damrak2022
                                          @haselchen Du meinst die hier, richtig:
                                          • Damrak2022
                                            @haselchen Das war doch das was Du sehen wolltest, oder? Sorry, das ich nachfrage, aber ich habe keine Ahnung wo sich der Fehler versteckt.
                                            1198
                                            366613
