    4. Kaco Wechselrichter und ModBus
      roesthod @stronoff last edited by
      @stronoff Also, das ist interessant. Ich dachte der Wechselrichter kann nur WLan. Also meiner wurde nur Wlan seitig eingebunden. In der KACO NX Setup App kann man unter Betriebsmodus eigentlich nur zwischen Datenupload-Modus und ModBus-TCP Server-Modus wählen. Somit vermute ich schliesst es sich gegenseitig aus....
        stronoff @roesthod last edited by
        @roesthod
        Danke für deine Rückmeldung.
        Meine Hoffnung war, ich könnte einen der beiden LAN Anschlüsse für Modbus und die WLAN Kommunikationseinheit für Blueplanet nutzen.
        Wofür sind dann die zwei Ethernet Ports?
          apollon77 @roesthod last edited by
          @roesthod Wärst Du so nett und stellst Es auch hier https://github.com/ioBroker/modbus-templates zur Verfügung ... Die anderen die andere haben ggf auch ... Wir versuchen hier mal alles zu sammeln
          • X
            xx-94 @apollon77 last edited by
            Hallo, ich habe das Problem mit meinen Kaco NX3 nicht die richtigen Wetter Anzeigt
            z.B. zeigt er 70Watt an und in Wirklichkeit sind es 708Watt
            was mache ich da Falsch?
            Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.56.png Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.37.png
            Homoran S wierer-sigi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @xx-94 last edited by
              @xx-94 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
              und was sagt die Anleitung zu den Registern?
              Faktor?
                Schimi @xx-94 last edited by
                @xx-94 ich würde den Faktor auf 0.1 mal ändern
                • wierer-sigi
                  wierer-sigi @xx-94 last edited by wierer-sigi
                  Kurz nachgefragt. Welches Setup habt Ihr beim Kaco … NX3 ?
                  Hätte folgendes Probiert:
                  • NX Setup
                    • Überwachung & Steuerung auf Modbus TCP IP Server eingestellt
                    • Modbus Adresse eingestellt ( z.B. 3 )
                  • iobroker
                    • Modbus Adapter installiert
                      TCP
                      IP-Adresse des KACO
                      Port 502
                      Geräte ID 3
                      Master
                      • Holding Register 80084 ( sonst wie in den BIldern oben )
                  Leider wird der Adapter im letzen Punkt „Verbunden mit Adapter oder Dienst“ nicht grün.
                  Im Protokoll sehe ich folgende Fehlermeldung:
                  Habt Ihr noch eine Idee?
                  2023-05-14 20:43:00.022	info	Connected to slave 192.168.178.247
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:41:00.998 debug Closing client on purpose.
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:40:59.997 debug Cleaning up request fifo.
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:40:59.997 debug Socket closed with error
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:40:59.988 info Disconnected from slave 192.168.178.247
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:40:59.986 debug Closing client on purpose.
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:40:59.935 warn Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:40:59.934 debug Received pdu describes an error.
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:40:59.762 debug [DevID_4/holdingRegs] Poll address 80084 - 1 registers
                  modbus.0
                  2023-05-14 20:40:59.762 debug [DevID_4] Poll start ---------------------
                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • wendy2702
                    wendy2702 @wierer-sigi last edited by
                    @wierer-sigi habe kein Kaco aber die Register Adresse stimmt nicht.
                    Adapter wird erst grün wenn mindestens 1 Register erfolgreich ausgelesen werden kann
                      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
                      @wierer-sigi sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
                      was soll das für ein Wert sein?
                      Vielleicht
                      @roesthod sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
                      40084 Watts int16be 1 1 0 level true fal
                      wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wierer-sigi
                        wierer-sigi @Homoran last edited by
                        Danke Euch,
                        Hatte heute den Adapter de- / installiert und die richtige Adresse verwendet. Jetzt funktioniert es.
                          Homoran Global Moderator Administrators @wierer-sigi last edited by
                          und die wäre?
                          • wierer-sigi
                            Bei meinem Kaco … NX3
                            40084 für die Wattanzeige mit Faktor 10 und Signed 16 Bit ( Big Indian )
                            wierer-sigi Homoran H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • wierer-sigi
                              wierer-sigi @wierer-sigi last edited by
                              Habe mittlerweile die Adressen für U1-U3, U1/U2, U2/U3; U3/U1, A1-A3 und den „Gesamt“ Ertrag eingerichtet bekommen.
                              Habt Ihr die Adresse für den „Heute“ Ertrag und nice to have wäre der String PV1 - U und A und String PV2 U und A
                              T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Danke!
                                das passt ja auch zu der früher von @roesthod geposteten Liste von Adressen.
                                wie bist du auf/an die 80xxx gekommen?
                                • wierer-sigi
                                  Die 8xxxxx war ein Fehler meinerseits
                                    Hump @wierer-sigi last edited by
                                    @wierer-sigi said in Kaco Wechselrichter und ModBus:
                                    Vielen, vielen Dank für diesen Post!
                                    Bei meinem - KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 - klappt es jetzt auch!
                                    Gefühlt verzweifelt jeder KACO / iobroker Nutzer einmal an der Einrichtung. Könnte man die Infos aus dem Post sowie dem größeren davor irgendwo in ein Wiki übernehmen?
                                      timbo @wierer-sigi last edited by
                                      @wierer-sigi
                                      Hi, hast du die Adressen für String 1 & 2 rausbekommen? Das würde mich interessieren. Gruß Timo
                                        KGV_Erdenglueck @Hump last edited by
                                        @hump
                                        Wir haben seit einer Woche in unserer Kleingartenanlage (95 Pächter) eine 17,2kWp-Anlage mit KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 in Betrieb. Scheint gut zu laufen!
                                        Leider gibt es im Moment weder Internet noch ein lokales WLAN. Trotzdem gibt es bei den Kleingärtnern natürlich ein großes Interesse, einen Einblick in die geerntete Sonnenenergie zu bekommen.
                                        Ruft Ihr den Kaco-Modbus direkt über die WLAN-Schnittstelle des Wechselrichters ab oder ist zusätzlich ein lokales WLAN-Netz (zusätzlicher AP) erforderlich?
                                        Es grüßt
                                        Paul
                                          KGV_Erdenglueck @wierer-sigi last edited by KGV_Erdenglueck
                                          @wierer-sigi
                                          Läuft bei dir das Auslesen des MODBUSes beim Kaco ... NX3?
                                            timbo @KGV_Erdenglueck last edited by
                                            @kgv_erdenglueck
                                            Ich glaube nicht, dass du direkt per Wifi an die Modbus Schnittstelle kommst, aber Versuch macht klug 🙂
                                            Bei mir läuft die Schnittstelle nicht zu 100% zuverlässig, daher habe ich den Adapter bei mir nicht mehr am laufen.
                                            Gruß Timo
                                            104
                                            16861
