    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Vandura
      Vandura @Ro75 last edited by
      @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      @vandura Nein
      OK, Danke
        backfisch88 last edited by
        Hallo
        hat einer eine Idee was man mit dem Datenpunkt "logoName" anfangen kann? sind da die Individuellen Versenderlogos hinterlegt? Wenn ja, kann man die über eine URL abrufen?
          backfisch88 @backfisch88 last edited by
          @backfisch88 rausgefunden... die liegen bei https://www.dhl.de/int-verfolgen/shippericons/logoname.png
          • Rene55
            Rene55 last edited by
            @tombox Ich habe immer noch die Warnung: State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
            Ich hab gerade auf die Version 0.0.28 upgedatet - Warnung bleibt. Was kann ich tun?
              tombox @Rene55 last edited by
              @rene55 probier mal die github version
              Rene55 Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Rene55
                Rene55 @tombox last edited by
                @tombox Gibt es eine Neue? Ich habs erst vor ner guten Stunde komplett neu von Github gezogen.
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Rene55 last edited by
                  @rene55 Du hast vor 19 Minuten geantwortet und tombox hat vor 22 Minuten was geändert. Es sollte somit eine aktuelle auf dem GIT liegen. Einfach mal versuchen.
                  Gruß//Lucky
                  • Rene55
                    Rene55 @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa Kann ich ja nicht wissen, dass @tombox so schnell ist 🙄
                    Gerade noch mal neu gemacht- jetzt gibt es auch ein Object parcel.0.amazon.json. Problem scheint gelöst. Danke.
                    • Chris76e
                      Chris76e @tombox last edited by Chris76e
                      @tombox
                      Habe seit dieser Nacht das Problem das die Amazon Sendungen nicht mehr angezeigt werden. Wenn ich den Adapter neustartet stehen die Sendungen im JSON drin, aber nach der 2. Aktualisierung sind die dann wieder weg. Im debug log steht nur das von Amazon
                      parcel.0
                      	2023-05-12 08:08:35.637	debug	amz merge provider json
                      parcel.0
                      	2023-05-12 08:08:35.636	debug	Found 0 Amazon Orders
                      parcel.0
                      	2023-05-12 08:08:35.128	debug	Get Amazon Packages
                      Das findet er nach dem neustart vom Adapter
                      parcel.0
                      	2023-05-12 07:48:16.422	debug	Found 10 Amazon Orders
                      parcel.0
                      	2023-05-12 07:48:14.476	debug	Get Amazon Packages
                      Kann dir zur Not den ganzen debug log nach dem neustart und nach der 2. Aktualisierung schicken wenn du den brauchst.
                      Elektrogeist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Elektrogeist
                        Elektrogeist @Chris76e last edited by
                        @chris76e @tombox Ich habe das gleiche Problem. Getestet habe ich es mit der Version 0.0.27 und 0.0.28. Bei einem Neustart der Instanz kommen alle Daten korrekt rein, um dann nach dem zweiten Abholen wieder zu verschwinden. Das Log schweigt dazu, die Datenpunkte bzw. Objekte sind danach leer.
                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @Elektrogeist last edited by
                          @elektrogeist habe exakte den selben Effekt.
                            tombox @Ro75 last edited by
                            @ro75 die github version gibt mehr debug log aus das bräuchte ich dann per mail
                            tombox2020@gmail.com
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Ro75
                              Ro75 @tombox last edited by
                              @tombox eMail ist raus.
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                @tombox
                                Habe auch das Problem, aber hier nur mit Amazon. Alle anderen Paketdienste werden
                                korrekt und durchgehend angezeigt.
                                • Ro75
                                  Ro75 @Nashra last edited by
                                  @nashra Es betrifft NUR Amazon.
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @Ro75 last edited by
                                    Ja, bei mir nur Amazon alle anderen ohne Probleme
                                    • Ro75
                                      @tombox NAchtrag: Ich habe ja nun die aktuelle GIT-Version drauf. Folgendes ist mir jetzt erst (oder ab dieser Version) aufgefallen. Es findet ein ständiger Wechsel statt. Das bedeutet:
                                      1. Die Amazon-Bestellungen sind da
                                      2. Die Bestellungen sind jetzt weg
                                      3. Die Amazon-Bestellungen sind wieder da.
                                      4. Jetzt wechsel 2-3-2-3-2-3-....
                                      Ro75.
                                      • Ro75
                                        Ro75 last edited by
                                        Wollte mal ganz vorsichtig nachfragen, ob es schon neue Erkenntnisse bzgl. dem Amazon-Problem gibt.
                                          @ro75 Wie ist das verhalten mit der aktuellen git version
                                          Ro75 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Ro75
                                            @tombox Dann gibt es wohl eine neue Version, hatte bisher nicht einfach so geladen.
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            532597
