    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @NWH last edited by
      @nwh sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
      Wäre es eventuell möglich die Overrides und die Einstellungen dazu einzublenden bwz. hier zu posten?
      Das würde aufgrund der Masse an Bildern den Rahmen des Forums sprengen. Die Lösung wird hier gezeigt.
      Ist es sinnvoller DP zu loggen, die momentan erzeugt werden(zB. momentan produzierte PV Leistung) oder die Tagesendsumme des DP?
      Ich nutze beides PV => Tageswert und Hauslast => Differenzwert eines hoch zählenden Datenpunktes.
      Man kann beides je nach gusto nutzen.
      NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • NWH
        NWH @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        Das nehme ich zur Hilfe, allerdings komme ich nicht ganz klar damit, dass es so aussieht wie bei Dir.
        Das heißt also wenn ich einen hoch zählenden Datenpunkt nehme muss ich dann erst die Summe der Woche und danach die Summe des Monat bilden, den sonst bekomme ich nie richtige Werte ist das Richtig?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @NWH last edited by Meister Mopper
          Da braucht es keine Summen, hier der tägliche Wert eines hochzählenden Datenpunktes
          import "timezone"
          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
          from(bucket: "iobroker")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energie.PV.Tagesverbrauch" and r["_field"] == "value")
            |> difference()
            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
          Da kannst du natürlich auch den Wert eines Monats anzeigen lassen.
          • NWH
            @meister-mopper
            Ginge das auch mit dem DP der PV der den gerade aktuellen produzierten Wert angibt?
            Wenn ich zB. die Regenmenge logge welchen Punkt nehme ich da am besten.
            Regenmenge heute oder Regenmenge Gesamt.
            Was mir noch nicht ganz klar ist der unterschied von "last" uns "sum" da kommen beim gleich DP unterschiedliche Werte heraus. 🙄
            • Meister Mopper
              @nwh
              Last meint den letzten Wert des Tages, wogegen sum die Tagessumme meint.
              • NWH
                @meister-mopper und ich kann mir beiden Werten lat und sum eine Wochen- und Monatsberechnung machen? Da kommen aber je andere Werte heraus. WEnn ich dein Beispiel nehme wäre ds "sum" wenn ich hier 1mo schreibe ist das dann der gleiche Wert wie wenn hier stehen würde last?
                • NWH
                  NWH @NWH last edited by
                  @Meister-Mopper
                  So habe ich es jetzt geschafft.
                  DP ist aktuelle Power der Steckdose.
                  Ich zeige die 5 Monate mit dem höchsten Verbrauch an.
                  Das Datum und die Kosten schaffe ich nicht so darzustellen wie du es gemacht hast.
                  Bei den Kosten steht bei mir ein "k" dahinter keine Ahnung woher od. warum.
                  Was ich noch gerne hätte unten TOTAL zu ergänzen.
                  Das wäre der Code dazu.
                  import "timezone"
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "StromWM" and r["_field"] == "value")
                    |> difference()
                    |> aggregateWindow(every: 1d, fn:max, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
                    |> aggregateWindow(every: 1w, fn:sum, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
                    |> aggregateWindow(every: 1mo, fn:sum, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
                    |> map(fn: (r) => ({r with _cost: float(v: r._value) * 0.42}))
                    |> top(n: 5, columns: ["_value"])
                  Kannst du mir hier even. noch helfen?
                  • Meister Mopper
                    @nwh
                    Darstellungen werden in overrides geändert. Musst mal dort gucken.
                    • NWH
                      NWH last edited by
                      @meister-mopper Danke habe ich geschafft.
                      Aber ich schaffe es nicht meine PV Einspeisung richtig anzuzeigen.
                      Da verzweifle ich. Dabei will ich nur sehen wieviel ich monatlich einspeise, produziere.
                      Aber die Werte die stimmen nie. Egal welchen DP ich nehme es stimmt nie.
                      zB.
                      import "timezone"
                        |> range(start: -1w, stop: v.timeRangeStop)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "EinspeisungTag" and r["_field"] == "value")
                        |> difference()
                      Die Werte die da rauskommen sind kompletter Quatsch 😞
                        Laser @NWH last edited by Laser
                        Was ist denn nun die bessere Variante? Die Leistungswerte in Watt oder die schon vorhandenen (k)WattStunden als Basis für Sourceanalytix verwenden? Geht das mit der Leistung in Watt überhaupt? Läßt sich in FLUX die Tagessumme berechnen?
                        5 Leute= 8 Meinungen?
                        Ich frage, weil ich einen Datenpunkt mit einer errechneten Summenleistung in kW habe, den ich aber auf addieren möchte. In kWh. Geht das in der neuesten Version von SA nicht mehr?
                        • NWH
                          NWH @Laser last edited by
                          @laser Also meiner Meinung nach, ist am einfachsten, wenn man kein Flux Profi ist so wie ich, dass man alle DP die die Gesamtsumme wiedergeben loggt. Aus diesem kannst du am einfachsten Tages-Wochen-Monatswerte mit Grafana errechnen lassen.
                          Momentanwerte --> zb. aktuelle PV-Leistung anzeigen
                          hochzählenden Datenpunkt -->zb. Gesamtbetrag von produziertem Strom; oder Verbrauch usw. für Tages-Wochen-Monatswerte
                          Wenn ich diese DP verwende dann klappt alles was ich möchte.
                            Andy 2 last edited by
                            Hallo Leute,
                            ich bin sehr neu in dem Ganzem Thema Grafana usw..
                            Ich zeichne unter anderem mit einem Shelly den Verbrauch meines Hauses auf. Der Datenpunkt ist in Watt (also aktueller Verbrauch) diese lasse ich alle 15 sec in influx speichern.
                            Was ich suche ist eine Möglichkeit in Grafana die Werte in kwh je Tag zu speichern bzw. in einer liste an zu zeigen.
                            Grafana habe ich in der Flux Sprache.
                              radi71 @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper könntest du mir mal dein dashboard exportieren oder sagen, wie ich deinen geposteten Code in mein Grafana bekommen kann?
                              Danke und Viele Grüße
                              Thomas
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @radi71 last edited by
                                @radi71
                                Ist zu lange her. Meinst du das?
                                  woupi @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper
                                  Ich antworte mal, da ich genau das gleiche suche, mit ja 😁
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @woupi last edited by
                                    @woupi sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                                    Hier die json-Datei
                                    Tagesbezug_json.txt
                                      @meister-mopper
                                      Vielen Dank.
                                      Leider bin ich noch sehr unerfahren mit grafana und einen Import habe ich noch nie gemacht.
                                      Und so hat es dann wie zu erwarten war leider auch nicht geklappt.
                                      Ich gehe auf "import" dann auf Upload dasboard json file.
                                      Wähle den Folder und klicke auf import.
                                      Dann kommt:
                                      Und wenn ich dann auf + Add.. klicke bin ich hier:
                                      Also als ob nicht importiert wäre.
                                      • Meister Mopper
                                        @woupi
                                        Weiß ich jetzt auch keinen Rat. Versuch mal das komplette Dashboard. Musst es dann halt anpassen.
                                        Solar System-1704626347851.json
                                          woupi last edited by woupi
                                          @meister-mopper
                                          Ok, vielen Dank.
                                          Einige habe ich hin bekommen, andere nicht.
                                          Bei manschen weiß ich es (weil ich sie schlicht nicht habe akku), bei anderen kommen komische bzw nicht richtige Ergebnisse.
                                          Hier nur mal ein Beispiel, falls du auf die schnelle siehst, woran es hacken könnte:
                                          Hausverbrauch ist mein aktueller Hausverbrauch. Du hattest den smartmeter angegeben. Da ich eine Kaskadenschaltung mit 2 Zweirichtungszählern habe, ist dass mit dem Hausverbrauch nicht so einfach.
                                          Eventuell meinst Du aber auch den Netzbezug damit, das wäre dann auch bei mir ein Smartmeter.
                                          Welchen Wert muss man da überhaupt nehmen, dem aktuellen oder den Zählerstand?
                                          VG
                                          Sascha
                                          Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            Für den Netzbezug nutze ich den Smartmeter-Wert, den Hauverbrauch berechne ich alle 10 Sekunden mit den Werten für Speicher, Netzbezug und PV-Leistung.
                                            Wenn du PV hast, musst du halt den Hausverbrauch mit Netzbezug und PV-Leistung berechnen.
                                            50
                                            12001
