    4. SBC-Empfehlung für ioBroker
      Der Banana PI M5 ist ein vielseitiger Alleskönner. Er eignet sich sowohl für Linux, als auch für Android Anwendungen.
      Linux! 🙂
        @Crazy-Com
        Hast du den mal in Betracht gezogen.
        https://www.reichelt.de/odroid-c4-4x-2-0-ghz-4-gb-ram-odroid-c4-p283467.html?search=odroid
        ist preislich noch etwas günstiger
          ToGe88 Developer @Crazy Com last edited by ToGe88
          @crazy-com Ein anderes System macht mit mehr RAM für eine größere installation natürlich Sinn. Da ich selbst auch Raspi3 mit iobroker im Einsatz habe wollte ich dir aber meine Erfahrungen einmal mitteilen wie man aus dem 3er noch deutlich mehr rausholen kann.
          Mittels einer eigenen cgroup für iobroker welche ihm nur 80% der Resourcen zur Verfügung stellt kannst du komplette System Freezes verhindern. Da 20% immer für ssh etc übrig bleiben, bleibt das System responsiv und du kannst noch eingreifen, selbst wenn iobroker ins Limit läuft.
          Mittels zram (siehe zram-swap) kann der RAM des rpi3 auf bis zu 1,7GB nutzbare Größe "erweitert" werden. Nach meinem Erfahrungen funktioniert das beim iobroker sehr gut weil sich die RAM Inhalte aus dem Node Prozess sehr gut komprimieren lassen.
          In Kombination mit den iobroker compact gruppen kann man noch weiter optimieren. Hier muss man aber die Stabilität der Adapter beachten da diese dann andere Adapter in der Gruppe negativ beeinflussen können.
            paul53 @Crazy Com last edited by paul53
            @crazy-com sagte: der ins Auge gesprungen:
            Alternative: Odroid-C4
            Wesentlicher Unterschied zum Banana Pi M5: Der Odroid-C4 (aus Südkorea) nimmt steckbare eMMC auf, der BPI-M5 (aus China) hat einen aufgelöteten 16 GB eMMC.
              Ich danke euch allen für die Tipps und Hinweise. Das schaue ich mir alles mal an! 🙂
              • planetkeane
                planetkeane last edited by
                Muss es denn unbedingt ein SBC sein? Kleine NUC-Klone sind nicht wesentlich größer und verbrauchen auch kaum mehr Strom, sind dem Pi aber in Punkt Leistung einen Schritt voraus.
                Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @planetkeane last edited by
                  @planetkeane sagte in SBC-Empfehlung für ioBroker:
                  da muss man aber genau hinsehen!
                  Was hier im Forum manchmal an Hardware zur Diskussion gestellt wird, hat teilweise CPUs mit Leistungsdaten deutlich unter einem Pi4
                  planetkeane Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • planetkeane
                    planetkeane @Homoran last edited by
                    @homoran Das ist richtig. Etwas informieren gehört natürlich dazu.
                    Bei mir läuft ein günstiger Mini PC mit einem Celeron J4125 seit 2 Jahren. Bisher keine Probleme gehabt, 2 Festplatten die als RAID 1 laufen, falls eine mal defekt gehen sollte.
                      @homoran sagte in SBC-Empfehlung für ioBroker:
                      Oder auch andersherum. Für eine handvoll Instanzen wird da überdimensioniertes Zeug empfohlen.
                        kein Wunder!
                        das Teil hat ordentlich Power
                        das kommt fast an meinen Nuc6i3 ran
                        • planetkeane
                          planetkeane last edited by planetkeane
                          @homoran Und zieht bei mir um die 15 Watt. Dafür dass er noch als OwnCloud und Sambaserver agiert, finde ich es vollkommen in Ordnung. 2 Interne Festplatten (gespiegelt) und 4 externe Festplatten (für den Sambaserver) hängen dran
                          • MartinP
                            MartinP @planetkeane last edited by MartinP
                            Was ist eigentlich besser für die Performance? Kann es sein, dass die CPU manchmal nicht der Flaschenhals ist, sondern verfügbares RAM? Wenn iOBroker anfängt zu swappen, wird die schnellste CPU anfangen zu stottern ....
                            iobroker läuft bei mir in einem Proxmox LXC-Container. Als Gastgebendes System Celeron N3000 mit 8 GByte RAM.
                            CPU Last laut Proxmox auf ca 4%
                            RAM ist aber deutlich über 1 GByte ....
                            Stromaufnahme des Systems ca 6,5 ... 8 Watt
                            Thomas Braun Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                              @martinp
                              RAM RAM RAM!
                              Kann man nicht genug haben. 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                @martinp sagte in SBC-Empfehlung für ioBroker:
                                jawoll
                                @thomas-braun sagte in SBC-Empfehlung für ioBroker:
                                @martinp
                                RAM RAM RAM!
                                allerdings ist die gezeigte CPU schon auch grenzwertig, insbesondere wenn du darauf virtualisieren willst und mehrere VMs planst.
                                Auch Video oder aufwändige Grafik kann schon knapp werden
                                Allerdings wundert mich der geringe Unterschied für CPU und single Thread rating.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @MartinP last edited by DJMarc75
                                  8 GByte RAM
                                  ok, aber sind das nicht nur 4 ?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 sagte in SBC-Empfehlung für ioBroker:
                                    für den lxc
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Homoran last edited by
                                      für den lxc
                                      ah, ok
                                      • MartinP
                                        MartinP @Homoran last edited by
                                        @homoran Das war mir schon bewusst, als ich die Kiste gekauft habe, aber bei 69€ ohne RAM und Festplatte konnte ich nicht nein sagen. Dzu braucht sie nur wenig Strom ...
                                        Video transkodieren oder ähnliche wird zwar nicht möglich sein, aber zwei drehende Festplatten und ein paar SMB Freigaben, sowie ein CALDAV Server (Radicale) sollten das System nicht überfordern....
                                        Mein vorheriger Heimserver war eine Seagate Dockstar mit Linux drauf und USB-Festplatten ....
                                          Crazy Com @planetkeane last edited by
                                          @planetkeane said in SBC-Empfehlung für ioBroker:
                                          Nein, natürlich nicht. Ich nehme auch gern Empfehlungen für einen ordentlichen Mini-PC entgegen. 🙂 Ein echter NUC wäre mir z. B. deutlich zu teuer - aber vielleicht gibt es auch was günstigeres, was leistungsmäßig ausreichend wäre?
                                          Homoran T amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Crazy Com last edited by
                                            @crazy-com sagte in SBC-Empfehlung für ioBroker:
                                            was ist denn deine Preisvorstellung?
                                            brauchbare NUCs gibt es neu um 200€, plus SSD und RAM.
                                            Mit Virtualisierung ersetzen die bequem 3 Raspis, womit sie schonmal preislich günstiger wären.
                                            selbst der günstigste verfügbare
                                            https://www.alternate.de/Intel/NUC-Kit-NUC7PJYHN2-Barebone/html/product/1742509
                                            für 123€, liefert schon erstaunliche Leistung
                                            wobei der leider nur 8GB RAM unterstützt.
                                            Womit er allerdings kaum teurer als ein pi4 8GB wäre
                                            29
                                            2733
